Старый 20.01.2022, 18:11   #22381
Виктор26
Аватар для Виктор26
Онлайн: Виктор26 вне форума
Был(а): 27 сен 2022 20:12
Автомобиль: Рено Дастер 21г. Дизель. Драйв
Спасибо. Можно с елм кататься постоянно? И где взять показания сажевого для торка?
Старый 20.01.2022, 18:15   #22382
DDT513
Аватар для DDT513
Онлайн: DDT513 вне форума
Был(а): 13 мар 2025 15:44
Автомобиль: Дастер 1.5 dci 4х4
Я туда навсегда воткнул термометр ОЖ, а при запуске он сначала показывает ошибки, если они есть.
Старый 20.01.2022, 18:44   #22383
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy вне форума
Был(а): 18 июн 2025 09:17
Автомобиль: Duster II Drive 4x4 1,5 dCi
Сообщение от Виктор26 Посмотреть сообщение
У меня постоянно.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=14
Старый 20.01.2022, 21:52   #22384
Виктор26
Аватар для Виктор26
А блок эбу какой на 21г.дастер?��
Последний раз редактировалось Виктор26; 20.01.2022 в 22:17.
Старый 20.01.2022, 22:07   #22385
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от HID
вобщем пока чешу репу и начинаю сомневаться в правильном зазоре клапанов
Просто адаптации нужно было скинуть, я про это писал, или покатайся через 200км пройдет. Компрессия не при чем,хотя если мерить то мотортестером по просадке тока при вращении стартера ,от показывает отличия в % от цилиндра гле самая высокая, и ничего разбирать не нужно! Заводится с пол тыка-компрессия НОРМАЛЬНАЯ!
Старый 22.01.2022, 16:26   #22386
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Соратники. Кто как борется с этой штукой что у меня на фото желтым обведена. Декоративная накладка что ли (снегосборник). Сегодня из сугроба выруливал задом и в ней пообломались пистоны, джип блин.Теперь она торчит вниз, стянул её пока струбцинками маленькими чтоб в глаза не бросалась. Думаю как лучше сделать, наверняка многие такое ловили, что посоветуете?
Старый 22.01.2022, 16:38   #22387
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Решение только одно: установка увеличенной защиты картера.
Старый 22.01.2022, 17:07   #22388
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
curbat,
Сообщение от curbat
Кто как борется с этой штукой...
У меня вот ТАКАЯ защита установлена.
Старый 22.01.2022, 17:21   #22389
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от STMRS
Это заместо штатной?
Старый 22.01.2022, 17:24   #22390
STMRS
Аватар для STMRS
curbat,
Сообщение от curbat
Верно!
Штатную снимаешь, эту устанавливаешь.
Старый 22.01.2022, 17:49   #22391
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от STMRS
эту устанавливаешь.
Надо брать 2мм хватит? Или брать так брать?
https://www.motodor.pro/catalog/zash...kpp_3_mm_stal/
Старый 22.01.2022, 17:54   #22392
STMRS
Аватар для STMRS
curbat,
Сообщение от curbat
2мм хватит?
Вполне!
Сообщение от curbat
Лучше еще на ТАКУЮ гляньте.
Тоже вещь архинужная и архиполезная...
Увидел, что они уже и для нового Дастера 2021 гв стали продавать.
Передняя
Задняя
Последний раз редактировалось STMRS; 22.01.2022 в 18:08.
Старый 22.01.2022, 18:43   #22393
curbat
Аватар для curbat
Вот https://karter-patriot.ru/duster-zas...tnaja-957.html
Ещё вариант нашел, только отзывы что то не очень.
Старый 24.01.2022, 16:41   #22394
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
У меня такая стоит, только широкая. Задолбался ее править . Плюс ещё допиливать надо в том месте где тяга стоит с сайлентблоками. Короче если надо крепче то сталь. Если надо посимпатичнее , по городу ездить , тогда алюминий. Задняя у меня стальная.
Старый 24.01.2022, 16:48   #22395
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Случилась очередная неприятность, потек антифриз. Чтоб определить место течи, пришлось снять генератор и теплообменник. Собственно он и потек. Прогнила дыра в одном из патрубков. Наверняка всему виной антифриз. Был залит год назад неизвестного бренда.
[http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...&d=1643031926]
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1643031926
ID:	136424   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось resours-lsv; 24.01.2022 в 16:50. Причина: Орфография
Старый 24.01.2022, 19:18   #22396
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Я поставил от "патриот" переднюю и заднюю. редуктор. Металл. Вообще их делают 3-4 фирмы, мне приглянулся "патриот", встал отлично.
Ну а с бампером по месту смотреть, может саморезами, типа авто родных, приклеить?
Старый 24.01.2022, 19:30   #22397
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
передняя от "Патриот" помогает чтобы бампер не выламывало при движении задним ходом, но она БЕСПОЛЕЗНА для защиты нижней решетки защиты радиатора. Поэтому я приделал согнутый лист алюминия, но летом движок греется из за него, надо сделать отверстия для охлаждения.
Старый 25.01.2022, 21:52   #22398
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Прошу помощи!
Утром выскочила пила, pyclip показал ошибку df424 (датчик давления топлива). Обороты периодически падают и двигатель глохнет. Так повторяется до тех пор пока двигатель не прогреется.
На прогретом проблем нет, работает нормально провала тяги нет. Поиск в инете пока однозначного ответа не дал.
Так же не совсем понятно, где это датчик расположен. На ТНВД два внешне похожих устройства. Один из них регулятор давления другой датчик давления. На схеме вроде как указан датчик давления, но вообще не ясно как его откручивать, на нем нет даже граней под ключ.http://emex.ru/catalogs/original2/un...3&unitId=41643
Старый 25.01.2022, 23:09   #22399
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от want_to_be_jeep
Как по мне то топливо прихватывает, все признаки!
Старый 25.01.2022, 23:18   #22400
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 18 июн 2025 19:23
у него на корпусе грани...
Здесь присутствуют: 453 (пользователей: 0 , гостей: 453)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
