Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
28.01.2022, 10:03
#1041
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Re: Дизельный Дастер зимой.
Кто-то тут давно трубную изоляцию на трубки ставил
я бы начал с утепления топливного фильтра, натянуть на него кусок трубной теплоизоляции самое простое решение.
28.01.2022, 10:13
#1042
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 59 мин. 37 сек.
Сообщение от Butch_d
Фильтр с электро подогревом, и в него еще и обратка теплая идет, температура топлива 40-65С
28.01.2022, 10:23
#1043
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 4 сек.
Был(а): 24 июн 2025 07:03
Что-то не пойму,на какой .... утеплять трубки,бак...Вы где "утепляльщики" живёте? Как не посмотришь-всё центральная Россия...Сибиряки почему не утепляют? А,понял,у них глобальное потепление....
28.01.2022, 10:48
#1044
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от ktist 333
Человек спросил - ответили. У себя ничего не ставил
28.01.2022, 12:10
#1045
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Потому, что у них солярка правильная. А у нас как повезёт.
Большинству везёт.
28.01.2022, 22:07
#1046
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Александр Ю.
Большинству везёт.
Нафиг утеплять, если проблемы из за всесезонной ДТ? Я бы купил коробку присадок на всю зиму, и заливал бы перед заправкой.
На нормальной зимней дт до -35 все нормально без утепления фильтров, магистралей, бака.
PS Кстати, бак пластиковый, считай, утепленный)
29.01.2022, 10:12
#1047
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Просто Сибиряки знают что такое зима! Это тянется с 30 летней давности, так как перебои были с зимней солярой и трубки и фильтры утепляли. Сейчас в каждом магазе 3-4 вида и размораживатели (не путать с антигелем, действие и применение несколько отличаются!!!) , антигели + разная тара. СТРАШИЛКИ С БОРОДОЙ. Достаточно положить осенью данную баночку в багажник. Мне на 9 лет хватило и осталось ещё. Ну поехал на вахту 1-3 месяца, ну сделай из летней зимнюю. Чуть наперёд подумать слабо? Теоретически на заправке может не завезли всесезонное-зимнее, ( хотя ПО ЗАКОНУ, по РЕГИОНАМ, ДОЛЖНА БЫТЬ) плеснул 50-100 гр и всё! стала зимняя А на заводах делают так-же, только бочками льют. А утеплять, подогревать ?! Иногда подогреватели разные ставят на фильтр?! А трубопровод?, тоже греть! доводить до как на фото .... , не моё!!!!!
Последний раз редактировалось n_dum; 29.01.2022 в 10:25.
29.01.2022, 11:46
#1048
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Про северА тема другая, но в средней полосе развлекаться утеплением трубок? ..
Утепляться или нет это скорее вопрос веры (кто-то верит, кто-то нет), но вот «простыми» решениями типа кусков трубной теплоизоляции я бы увлекаться не советовал - это палка о двух концах...
Проблема в том, что одно дело сохранить тепло в течение часа-полутора, а другое - в течение продолжительного времени (например ночи, не говоря уже о сутках).
За достаточно продолжительное время температура изолируемого объекта и его содержимого, если нет постоянного/периодического поступления тепла - один фиг сравняется с температурой окружающего воздуха, но вот потом, если снаружи станет тепло (в том же Питере суточные колебания от -17 до нуля вообще не редкость) или вы закатите машину в теплый бокс - эта «изоляция» будет уже сохранять внутри холод и не позволит тем же фильтру/трубкам быстро отогреться.
Вдобавок, если изоляция не нанесена непосредственно на изолируемую поверхность (типа краски или мастики), между ней и поверхностью неминуемо начинает образовываться конденсат, который практически не высыхает, а это отнюдь не способствует сохранению коррозионной стойкости материала (топливопровод например ведь не пластиковый), что вообще не есть гуд.
Проверено на собственной шкуре: если нет поступления тепла изнутри - все эти «утеплялки» так себе занятие, а коль есть какой-то подогрев - смысл что-то на что-то натягивать вообще сомнителен..
Но это сугубо личное мнение конечно.
29.01.2022, 17:36
#1049
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от Астра0103
Это также относится и к аккумулятору!
Зарядить холодный невозможно!
По этому его вредно "утеплять".
29.01.2022, 18:46
#1050
Ну станет вдруг тепло. И останутся трубки и фильтр холодными (при запуске, затем всё прогреется). И что? Если они работали до того, как стало тепло так они и дальше работать будут.
Или нет?
29.01.2022, 22:06
#1051
Был(а): 24 июн 2025 13:19
. а это отнюдь не способствует сохранению коррозионной стойкости материала (топливопровод например ведь не пластиковый), что вообще не есть гуд.
Пластиковый... от бака до фильтра....
29.01.2022, 23:18
#1052
Или нет?
Точно. Но зачем тогда утеплять?
Круто...
Пластик с топливом под давлением?...
Не, я не против, просто как-то необычно... Но - буду знать, спасибо!
29.01.2022, 23:23
#1053
Нет в трубках никакого давления, т.к единственный насос стоит на моторе.
29.01.2022, 23:39
#1054
То есть в баке нет насоса?!
Круто!
29.01.2022, 23:48
#1055
Мысль была: если утеплённые трубки работали на морозе то и при оттепели не подведут.
30.01.2022, 14:00
#1056
...если утеплённые трубки работали на морозе то и при оттепели не подведут.
Само собой!
Вот только не факт, что это правило обратно сработает...
Но - повторюсь - это вопрос веры.
05.02.2022, 21:19
#1057
https://www.youtube.com/watch?v=ROMyOXg2lMUВот интересный мужик. Про бензин в солярку, про антигели и т.п.
05.02.2022, 21:38
#1058
Мужик может быть и интересный, но нудный это какой-то пздц. Я ни одного его видео не смог досмотреть.
05.02.2022, 22:01
#1059
Информация весьма полезна.
06.02.2022, 11:22
#1060
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Да, ничего более нудного, чем учебники по математике, физике и химии, мне не попадалось. Явно не бестселлеры. Многие до конца их так и не дочитали...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
