27.01.2022, 19:07
#22421
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от n_dum
подредактировал сообщение 22409 для "want_to_be_jeep"
Спасибо тебе, добрый человек! Только благодаря тебе я нашел (эту сволочь) датчик давления!
Ну румыны, ну французы - это ж надо было умудриться так сделать каталог и такой важный элемент не выделить на схеме. По каталогу на Дастер рестайл это топливной рампа, с установленным датчиком, но про это ни слова!
Так что на ТНВДе его нет!!!
Уже не в первый раз встречаю такое в дастеровском каталоге.
В том числе и по этой же причине люди откручивают и меняют регуляторы на ТНВД вместо датчика, а толку от этого никакого.
Это что, такой тайный замысел РенЫ, чтобы ни в чем невиновный обыватель вынес себе мозг и потом сдавшись, бежал к официалу мол спасите, помогите?
27.01.2022, 20:08
#22422
Сообщение от want_to_be_jeep
Это чтоб не датчик, а сразу рампу меняли. И это не только у Рено.
28.01.2022, 13:46
#22423
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
В моем случае толк был именно от замены регулятора, в нем был механический износ. И существенный показатель в том, что ошибок электронных никаких не было.
28.01.2022, 15:10
#22424
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 52 мин. 33 сек.
Обычно кончаются регуляторы(износ, подклинивание, задиры) иногда помогает полировка, но лучше замена . Датчиков еще ни на одной машине не менял(имею в виду не только Дастер).
28.01.2022, 18:02
#22425
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Хотя бы посмотреть на этого зверя.
28.01.2022, 18:38
#22426
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Когда его снимешь. посмотри в тех. Нота по ремонту, там указано кажется сопротивление должно быть сколько-то ом, проверь, прежде чем покупать. Где-то тут ПОСЛЕ РЕМОНТА:
Обработайте неисправности, обнаруженные диагностическим прибором.
Удалите информацию о неисправности из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
V1
MR-453-X79-13B100$103.mif
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Интерпретация неисправностей
Система впрыска DCM 3.4
№ Программы: P4B
№ версии программного
обеспечения диагностики
(Vdiag): 45, 64, 4C, 65 13B
DF644
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Измерьте сопротивление на контактах электромагнитного клапана регулирования подачи топлива
между цепями,
– 3HI и 3FB (для Duster, Logan и Sandero). Учтите наличие разъема главного реле системы впрыска.
Если сопротивление не находится в пределах 4,77 Ω≤X ≤5,83 Ω, замените электромагнитный клапан
регулирования подачи топлива, код компонента 1105 (см. Руководство по ремонту 417 (Kangoo II),
Руководство по ремонту 451 (Duster), Руководство по ремонту 392 (Clio III), Руководство по ремонту
Последний раз редактировалось n_dum; 29.01.2022 в 07:12.
Причина: редактирование
29.01.2022, 14:07
#22427
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 54 мин. 19 сек.
Был(а): 12 мая 2025 16:33
Сообщение от skidy1
Прошу совета. DusterII 1.5dCi пробег 13,5 тыс. км.
Сегодня поехал и после того как допрогрелся на ходу и погасла синяя лампа, загорелся чек энджин и ключ. На табло "проверьте систему впрыска" и "проверьте систему снижения токсичности...". Чаду перед этим не давал, ехал относительно спокойно. Проехал еще около 1км в крайне спокойном режиме (поэтому хз был недодув или нет). Остановился посмотрел карсканером показались P0299 и P2263. Сбросил. Надо было ехать дальше, покатался еще км 10 по городу и чуть по трассе в разных режимах, но больше ошибки не вылезали, едет как обычно.
Собственно вопрос - торопиться ли к ОД или поездить еще (покрутить 3.5-4 об.) словить ошибку и тогда уже точно стоит ехать (с активными ошибками)?
Если же не вылезет, скоро ТО 1, есть ли смысл говорить приемщику, как ОД относится к сбросам ошибок на гарантии? Не предъявляет?
У меня 26.01.22 то же самое было. Пробег 12600км. Температура неделю стояла -15-20гр, с последней заправки проехал около 70 км. Вечером, поехал с работы и через 200м обе ошибки 1 в 1 как у тебя. При этом двигатель работает ровно, машина едет, турбина посвистывает, все как всегда. До дилера 2 дня ездил на чеке (около 60км). Дилер сбросил ошибки, сказал - х.з может что замерзло, катайся дальше. Сразу выехал на трассу и через 3 минуты пошла регенерация. Сбрасывать ошибки можно, но как тебе дилер после этого поможет если он их не видел и не знает как при них работал двигатель? В идеале нужно приехать с ошибками. Тут где то есть тема про эти ошибки. Возникают не часто, большинство лечат сбросами, но из за чего они конкретно возникают никто точно не знает.
29.01.2022, 16:04
#22428
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 20 ч. 57 мин. 35 сек.
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Dmitrus, спасибо! Я после сброса еще 2 дня поездил, ттт, пока больше не появлялись, едет нормально.
Далеко не эксперт в этой теме, но по-моему ошибки после сброса бесследно не пропадают и их можно вычитать из "архива", не знаю у всех ли производителей так.
30.01.2022, 03:46
#22429
Сообщение от YS!
Вот оно https://yandex.ru/images/touch/searc...jpg&rpt=simage
---------- Добавлено в 03:46 ---------- Предыдущее написано было в 03:34 ----------
Сообщение от n_dum
V1
№ Программы: P4B
(Vdiag): 45, 64, 4C, 6513B
DF644
ПРОДОЛЖЕНИЕ
между цепями,
Спасибо, но у меня рестайл и двигатель с другой k9k 858 топливная система siemens continental.
И ещё раз, я про датчик давления топлива а вы про регулятор давления. Это разные устройства.
30.01.2022, 08:06
#22430
А как узнать, или где посмотреть, какая у нас система стоит?
30.01.2022, 10:15
#22431
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от YS!
дорестайл - delphi, рестайл - siemens. Что на новом дастере, увы не знаю, лучше уточнить.
30.01.2022, 11:08
#22432
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:11
на новом Дастере стоит движок с топливной аппаратурой точно такой же, как на рестайлинге. (т.е. аппаратура - siemens)
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
30.01.2022, 13:06
#22433
Сообщение от White_Alex
Спасибо. А на самой аппаратуре нет некой бирки?
30.01.2022, 13:08
#22434
Сообщение от YS!
По формату топливного фильтра легко отличить. Посмотрите здесь топики по замене топливных фильтров на дизелях
30.01.2022, 13:14
#22435
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от YS!
Сверху на насосе ТНВД бирка
30.01.2022, 13:18
#22436
Вот это хотел узнать. Это будет уже точно.
30.01.2022, 15:33
#22437
Сообщение от YS!
Аватарку заполни поподробнее. Соответственно на вопросы будет ясно кому на что отвечать. а ответы могут быть разные !!! По ПТС 90 л\с - делфи. 109 - сименс.
31.01.2022, 15:08
#22438
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:57
При какой минусовой температуре холодный 858-ой дизель не запустится, если не прогреть свечи? Сейчас при -7 град. попытался сразу же запустить как вставил ключ, итог - мотор стал в холостую крутиться. Всегда жду 2-3 секунды после включения зажигания и тогда запускаю, сейчас просто интересно стало.
31.01.2022, 16:55
#22439
у меня на сигналке стоял автозапуск при достижении -18 на блоке цилиндров. Запускалось всегда 100%
31.01.2022, 17:00
#22440
Был(а): 24 июн 2025 08:12
А/З на сигналке греет свечи, а вопрос был про запуск с непрогретыми свечами.
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
