12.04.2015, 00:13
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 15 мин. 44 сек.
Был(а): 22 дек 2016 17:55
Замена клапанов обратки на форсунках
Здравствуйте все! При возникновении долгого запуска двигателя, а в дальнейшем и выяснения стравливания топлива в обратку пришлось менять клапана обратки( клапана гидрозатвора - так написано в автодоке).... Стоимость оригинальных клапанов составляла на тот момент 4700 с копейками... Оговорюсь сразу - машина не моя, а дядькина, пришлось регаться на данном портале и выяснять причины не запуска ДВСа.... В процессе самостоятельного изучения проблемы благополучно было сожжено 4ре свечи накала=)) купили по цене 950р оригиналы 8200 682 592.... Ну и озвучив цену Евгению ( мой Дядя) тот сказал что может попробуешь найти по дешевле, на что я ему сказал только китай... Ну тот давай китай, я его предупредил про скупого но решил дак решил=)) заказали китайские клапана тут
http://promportal.su/goods/2312688/k...39294-9308.htm написав на почту... с учётом всех доставок вышло примерно 8000 рублей...
слева родной справа соответственно новый..
далее установка (присутствует не норматив=)) уж как получилось=)никакой я не спец, дядька прикалывается просто постоянно=))
VIDEO далее на авто, мотор телепает из-за того что снимали сразу 4ре форсунки, одну сняли на бумажке написали номер цилиндра, в тряпочку завернули и так далее.... По первому цилиндру обратка в идеале, по остальным так себе...
VIDEO
Вроде неделю откатали...Запуск: то как новая, то со второго оборота=)) обратку всегда показывает по разному...Сказал дядьке пусть копит на оригиналы..тем более щас стоят около 4000 рублей стали... Нашёл на другом портале, что якобы можно притереть клапана эти.. набадяжил пасты и попробовал, получилось плохо=)) обратка так и бежит с родного клапана... может потому что они калёные и покрыты спец слоем..?! Мнения, обсуждения и критика приветствуется....
Последний раз редактировалось barakuda66; 12.04.2015 в 08:53 .
02.02.2022, 19:53
#241
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: Замена клапанов обратки на форсунках
CaHeK-174
Что то не могу найти как прописать форсунки, после замены клапанов, и надо ли это делать?
не надо, прописывается сама форсунка , а не обратка с нее...главное местами не менять.
02.02.2022, 21:13
#242
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
CaHeK-174
Прописывать не надо, ты их не меняешь, если только не перепутал местами, согласование, адаптация желательно. А вообще я минут 10 на холостом поработал, проехал 1-2 км и "устаканились". 20год февраль где-то описывал
03.02.2022, 05:36
#243
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Спасибо, вот и я думаю нахрена прописывать, когда все на месте. Поменять хочу, с автозапуска перестала заводится.
03.02.2022, 07:32
#244
Сообщение от CaHeK-174
а точно дело в форсунках?
03.02.2022, 08:05
#245
Да
03.02.2022, 16:08
#246
CaHeK-174
Из-за того, что с автозапуска не заводится ??!! А без автозапуска как? И снова ЧИП!
пост 22409 второй рисунок. Там видно от форсунок слив идёт, снимаешь аккуратненько и подсоединяешь конструкцию из 4-х шприцов, только тогда сможешь узнать что форсунки-клапана менять надо, если переливает, не хватает давления и ..........
03.02.2022, 18:23
#247
n_dum
С ключа заводится, автозапуск чуток не докручивает.
Диагностический прибор из шприцов
висит в гаражу уже три года.Про сливы и тд. и тп. давно все знаю, Товарищу показывал как менять клапана, хотя сам в первый раз разбирал
04.02.2022, 20:09
#248
CaHeK-174
Если дело непосредственно в автозапуске, то там должны быть настройки прокрутки стартера, в секундах, в этом направлении попробуй покопать. Реально попробуй ещё "промывка топливной системы для дизеля", именно дизеля.
З,С. Для тех, кто имеет сигнализацию в машине, способную автоматически запускать мотор, надо увеличить время прокрутки стартера. Обычно стоит время от 0.6 до 0.8 секунд. Поэтому стартер может просто не успевать прокручивать двигатель. Время прокрутки надо поставить 1.0-2.0 - как-то так.
05.02.2022, 14:22
#249
n_dum
нахрена что то менять, когда надо форсунки ремонтировать.
Раньше все нормально было, сейчас стала чуть дольше заводится.
01.05.2022, 14:34
#250
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 1 мин. 32 сек.
Был(а): 12 Янв 2025 16:45
Автомобиль: рено дастер 1,5dci(k9ke884)2012г,4х4
Добрый день!ЕЛМ показывает ошибку р0002,что может быть?Мультипликаторы поменял все 4 в прошлом году,загорается стоп,бросаешь или добавляешь газ,тухнет и так постоянно.
01.05.2022, 19:17
#251
cthutbx
По расшифровке регулятор давления топлива. НО НЕ ФАКТ!!!. У меня лежит остался рабочий. Проверяй давление в рампе потом перелив- слив с форсунок, не сложно, в 4 шприца слив, масса инфы и я писал. У меня был 90 л\с причина - менял клапан форсунки, влетел на топливном фильтре Делфи. Не тяни!, возможно 1, 2 клапаном обойтись.
01.05.2022, 21:36
#252
В прошлом году был перелив-поменял 4 клапана(стало во всех ровно,по 3мг за 2 минуты),сейчас заказал регулятор давления(хорошо если в нём дело,а если нет?),обратку проверил,один льёт,остальные нормально.И ещё на входе в тнвд пузырей нет,а на выходе в шланге обратки воздух,пузыри летят-это нормально?откуда они берутся?
16.07.2022, 18:44
#253
Первая и вторая форсунка лили, за 15сек. полный шприц. Решил поменять два клапана, и потом еще раз проверить, тетий и четвертый менять не стал (шило на мыло) запускатся стала лучше.
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:21 ----------
Фигня какаято видео не грузиться
16.07.2022, 21:38
#254
cthutbx
кавитация однако.....
10.08.2022, 08:34
#255
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Вот и я докатался: сначала иногда стала появляться ошибка (красный чек ) при оборотах около 3000 и обычно при нагрузке когда в горку едешь, на работе двигателя и на тягу никак не сказывается. Чек загорается хаотично на несколько секунд, иногда загорается желтый треугольник который не гаснет пока зажигание не выключишь. По обд ошибку смотрел, номер точно не помню, описание ошибки говорит что не значительная утечка топлива. Ещё заметил что запуск двигателя с каждым разом становился всё дольше и дольше. Проверил слив обратки: 1-я форсунка (считая от груши) льёт но не сильно, 2-й более менее, 3-я примерно как первая, 4-я льёт сильно, примерно за 15 секунд полный шприц налила. Буду ремонтировать все 4 форсунки заменой клапанов. Оффициалы предлагают полностью всю форсунку менять, стоимость 1 форсунки объявили 42т.р.+ работы, в итоге ценник за все 4 форсунки выходит конский .
Пробег на авто 180’000 км., топливный стоял оригинал, проехал на нём около 20’000км, заправка в основном лукойл, иногда роснефть и газпром.
Последний раз редактировалось Борян; 10.08.2022 в 08:46 .
10.08.2022, 17:34
#256
Вот эти ошибки висели
10.08.2022, 17:52
#257
Борян
Я долго собирался поменять, потом как то еду в горку на оборотахи моргнул красный чек, я и решил поменять. Замерил, 1 и 2 от груши за 15секунд полные шприци. Поменял 1 и 2, замерил. В 1 и 2 по 1милилитру а в 3 и 4 по 1.8 милилитра. Я 3 и 4 менять не стал, не вижу смысла менять мыло на шило
11.08.2022, 12:49
#258
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Борян
на втором слайде температура ОЖ 107 С, ещё не перегрев, но где-то рядом. Летом выше 90 очень редко поднимается температура. Может вентилятор вовремя не включился?
12.08.2022, 06:38
#259
Butch_d
Карлсон во всю работал, это я где то в пробке толкался и кондей работал, жарко на улице было. Может ещё не мешало радиаторы почистить и кондей перезаправить ..
12.08.2022, 11:06
#260
Борян
Дело полезное. Кто-то тут писал, что солярка в нашей системе с низким давлением(разряжением) начинает закипать раньше, а если и бак пустой, особо охладиться она не может, и начинающиеся процессы сильно не полезны для топливной, ведут к повышенному износу.
В интернете советуют летом не опускать ниже половины бака уровень топлива.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52 .
