03.02.2022, 12:26
#281
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 04 фев 2022 16:18
Автомобиль: Renault Duster ( Traktor-109 horse)
Re: Замена свечей накала.
А напряжение на свечах накала постоянное или меняется в зависимости от внешней температуры ? у меня 2 вольта показывает при +18 в боксе.
03.02.2022, 13:46
#282
Регулирование осуществляется ШИМ модулятором,в зависимости от температуры
04.02.2022, 11:55
#283
Сегодня утром -15, все равно 2 вольта, хз что делать, заводится плохо.
04.02.2022, 12:03
#284
прозвони каждую свечу.должно быть практически коротыш,05-1 Ом.
Там где не звонится замени. Сканер выдает ошибку? или не проверял?
04.02.2022, 14:35
#285
0,7 -0,8 Ом, думали ЭБУ свечами, заменили тож самое. Сканер ошибок не выдает
04.02.2022, 14:52
#286
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Свечи на 4.4В. Это напряжение реализуется шим-модуляцией бортсети. И 4.4В на них не постоянно, чаще всего ниже. Тем более в плюсовую температуру.
Так что вы зря ищите черную кошку.
04.02.2022, 15:04
#287
Сообщение от Morze701
И при - 15 и при + 18 на свечах одинаково 2,1 вольта, при этом плохо заводится только на морозе.
04.02.2022, 15:14
#288
Сообщение от Iger
Как плохо? долго крутить а потм заводится или заводится в догонку и с расколбасом?
Пробег большой? Саляра нормальная?
04.02.2022, 15:26
#289
Сообщение от kval300
Долго крутит, заводится не уверенно, прежде чем завестись раза 3-4 схватит, потом работает очень не устойчиво (как бы троит) Это резко началось еще в начале ноября. Точно не топливо. пробег 97 тысяч.
04.02.2022, 15:42
#290
а при +5 или 10 после ночи простоя как?
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее написано было в 15:40 ----------
датчик температуры не глючит? Попробуй отсоединить фишку перед пуском ,и посмотри как будет.
08.02.2022, 07:17
#291
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Iger
Я уже это проходил. Лечение.
1. промывка топливной системы. https://www.ozon.ru/product/prisadka...-l-192177137/?
2. проверь грушу, первая утренняя заводка только после подкачки грушей
3. проверь давление в топливной системе
Первоочередное п.п.1,2. Не сложно совсем!
Суть. Сера со временем оседает на стенках ВСЕЙ !!! топливной системы по ходу, до сгорания, (бензина в том числе) и как следствие возможно пропускать обратный клапан, глючат датчики давления, регулирования, что было у (want_to_be_jeep) неделю назад.
Пока к п.п.1,2 можно проверить поз. 257 разъём подогревателя пост 22409 "эксплуат. диз. двигат" ветка. там фиксатор сдвигаешь к двигателю и снимаешь разъём и назад его, возможен плохой контакт. Прикреплён как бы к кожуху вентилятора. Что у меня было? Мультитроникс показывал ошибку свеча, свечи нормальные, а потом автоком, он показал на этот разъём.
08.02.2022, 09:16
#292
Сообщение от n_dum
Да нет уже в современном ДТ серы это не та саляра что была 30 лет назад с 05 серы!
И то я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ЕЕ даже в те времена!
Нужно подключить нормальный сканер "клип" и продиагностировать а не выпахивать весь мотор попутно накосячив с чем либо, мотор и его системы отлично диагностируются без внешних вмешательств. При таком пуске ошибки будут ОДНОЗНАЧНО! Все остальное это гадание на кофейных гущах! Ладно бы старинный дизель был бы без электроники.
08.02.2022, 17:37
#293
Нужно подключить нормальный сканер "клип" ...................
Как её, серу, рассматривал? Топливопроводы выворачивал и через микроскоп или лаборатория под кроватью? Пардон, сертификат регулярно проверяем.
Как говаривал товарищ Маркс, империалист (сейчас бизнесмен называется) пойдёт на любое преступление за 300% прибыли.
08.02.2022, 19:04
#294
Сообщение от n_dum
Никогда не проверяю!- Не имеет значения ИМХО!
Сообщение от n_dum
Именно! и ТНВД разбирал прокладки менял.
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее написано было в 19:02 ----------
Сообщение от n_dum
Ты это, не фантазируй! И не слушай чудаков на букву М
09.02.2022, 07:17
#295
Сообщение от n_dum
под кроватью у меня кот спит, а лаборатория есть в крупных градообразующих предприятиях. И она регулярно проверяет качество топлива на городских АЗС - на крупных сетевых заправках пока значительных отклонений от данных сертификата замечено не было.
10.02.2022, 05:42
#296
Сообщение от HID
Помимо серы, имеются ещё и смоляные вещества, которые со временем оседают.
Абсолютно правильно и Лукойл выпустил д\топливо "с промывочным эффектом" Экто", тупые рекламщики от производителя, а в лабораторию денег занесли, чтобы правильный анализ делали. А в дизтопливо надо масло для двухтактных лить, для смазки топливной. И главное ЧИПОВАТЬ надо с новья двигатели, чтобы не наездили более 100 тыс заявленных прозводителем.
10.02.2022, 09:19
#297
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от n_dum
Оно кстати пахнет точно так же, как и присадка Кастрол ТДА.
17.02.2022, 15:59
#298
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Сообщение от Iger
Свечи можно легко проверить, выкрутив их и соединив на массу. На плохой запуск так же может влиять перелив форсунок. Проверить их также не сложно.
17.02.2022, 18:59
#299
Давно его не нюхал, ТДА, сейчас не выпускают, а так регулярно 10-20 тыс пользовал.
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
Сообщение от resours-lsv
Можно и не выкручивать.
Последний раз редактировалось n_dum; 17.02.2022 в 19:17.
18.02.2022, 00:07
#300
Сообщение от n_dum
Именно тестер в помощь, или контрольная лампа.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
