08.02.2022, 11:53
#6241
Re: Аккумулятор
нынешние редукторные стартеры жрут ничуть не меньше .
Как то инфа попадалась сравнения Жигулёвского обмоточного и редукторного на постоянных магнитах... Редукторный даже больше ест. Его плюс в бОльшем моменте передаваемом.
Честно не проверял, просто сужу по тем проводам что шли раньше на стартер и теперь, раза в три сечение меньше.
Ну так там и обороты больше и вес меньше.
Посмотрел данные по вазовскому
простой мощность 1.3квт ток 290А
редукторный мощность 0.85 ток 140А
08.02.2022, 11:55
#6242
Re: Аккумулятор
На дизели обычно с давних времен редукторные, крутануть его намного тяжелее бензинки!
08.02.2022, 18:33
#6243
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Re: Аккумулятор
...сужу по тем проводам что шли раньше на стартер и теперь, раза в три сечение меньше.
Раньше провода к лампам головного света при примерно одинаковой мощности ламп(50Вт) были тоже значительно бОльшего сечения. Экономить научились. Жгуты делают плоские для отвода тепла.
08.02.2022, 20:42
#6244
Re: Аккумулятор
Сообщение от Panzerschreck
Стандартный ток утечки в современном авто в среднем 50 мА или 0.05 А.
Для начала хотелось бы определиться:
-что такое современный автомобиль(Тесла?, Веста? Новая Буханка?)
-Что такое стандартный ток утечки и кто определил этот "стандарт" я не знаю.
Поскольку ответов на эти вопросы у меня нет. Решил применить эмпирический метод.
Сегодня под руками(точнее под окном на работе) оказались 3 автомобиля с дружелюбными водителями.
1. Рено Дастер 1,6 2013г -водитель я
2. Шкода Октавия 2007г.в. -водитель незнаком
3. Лада Веста 2020г.в. - водитель коллега по работе
Условия: Последние 2 дня плюсовая температура, на дороге вода и снежная каша сдобренные реагентами.
Поскольку на свою потребу крутить гайки на чужом авто это моветон, решил замеры провести бесконтактным методом
прибором АРРА-30R. Результаты измерения:
1.Дастер(спит)-менее 10 мА(чувствительность не позволяет определить 3, 5, или 7 мА) Ранее измерял нормальным прибором было 3мА, и 30мА с сигналкой Старлайн
2.Октавия- 500мА.(лампочки подсветки не горят, в наличии какая-то сигналка, в прикуривателе есть напруга и вставлена заряжалка без нагрузки) Водитель сказал, что ему утечка "пофиг"
3.Веста- 1,5 А !!!(но, горят 3 лампочки накаливания -скорее всего 5-ватные подсветки багажника и в салоне) Погасить лампочки хозяин не смог, объясняя тем что сработал концевик капота.(а мой прибор как раз под капотом). Он уезжал и пытать его я не стал.
Вывод:  Дастер явно не относится к современным автомобилям, поскольку ток утечки в 10 раз ниже "стандартного". Чему я очень рад!
P.S. Много лет назад измерил ток утечки на ВАЗ2108. Оказалось это обратный ток диодов генератора 2мА
08.02.2022, 21:12
#6245
Re: Аккумулятор
d-r Gashe, ты что хочешь доказать?
Приношу свои извинения, что я не точно выразил свою мысль, когда написал:
Я имел в виду, что это с учетом сиги.
Но ты молодец, ходишь, меряешь, хотя и так понятно что к чему.
Ещё раз специально для тебя: я писАл про то, что наш коллега скорее всего смог завести свой дастер через три месяца благодаря тому, что сигналка была не включена.
Надеюсь, ты понимаешь, что написал ахинею:
Сообщение от d-r Gashe
Сколько дней, месяцев, лет у вас получится?
Советую еще раз перечитать начало нашего диспута, осмыслить прочитанное и успокоиться. Если, конечно, получится.
08.02.2022, 22:39
#6246
Re: Аккумулятор
Ну наконец-то ты это понял, замеры оказались полезными)))
09.02.2022, 20:37
#6247
Re: Аккумулятор
Перечитал твой пост 6195 осмыслил. И забыл про покой. Ну на форуме все свои, по семейному посмеются и забудут.И не такое слышали.
Но если на форум заглянет посторонний? Что он подумает о нас?
Вот цитата:
Емкость АКБ в 50 АЧ означает, что данный АКБ способен обеспечить силу тока в
50А в течение часа,
500 А в течение 0.1 часа,
0.05 А в течение 1000 часов.(конец цитаты)
Никакого часа при 50А не будет, тем более не будет 0,1часа при 500А
Не буду напоминать про уравнения Пейкерта, но даже колхозный тракторист знает, что при разряде
токами превышающими величину емкости отдача снижается кратно.
Заранее предвижу возражения - мол "ученые в Сколково" разработали СУПЕР аккумулятор...
Но ведь мы не в Сколково, и обсуждаем наш "родной" свинцовый АКК.
09.02.2022, 20:50
#6248
Re: Аккумулятор
А при 30 мА скока лет будет? Ответь, и вместе посмеемся)))
Давай, прочти еще лекцию о внесистемной единице емкости АКБ)))
10.02.2022, 09:03
#6249
Re: Аккумулятор
Ребят, о чем спорим?
Теперь я посчитаю
У меня было 12,06 в. после месяца стояния на сигналке...
Значит так, поставил машину после дальней дороги, считаем, что АКБ был заряжен на 80%, т.е. в начале было 70*0,8=56Ач.
Машина стояла месяц , считая, что исправная машинка на сигналке жрет около 40мА, или 1Ач в сутки. Осталось 56-30=26Ач, или 37 % от 70Ач.
На клеммах было 12,06 в. Лезем в табличку, добавленную мною в шапку и видим, что 12,06 в соответствует 37,5%
Все более или менее сходится, по крайней мере, без учета температурных поправок
10.02.2022, 09:41
#6250
Re: Аккумулятор
это не спор.
Это срач на почве разнонаправленности взглядов на ответ на вопрос "Кому на Руси жить хорошо?".
10.02.2022, 11:20
#6251
Время онлайн: 2 мес. 14 ч. 40 мин. 35 сек.
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Re: Аккумулятор
10.02.2022, 12:38
#6252
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
это не спор.
Ну очень смелый вывод)))
Если бы это было так, то в ответ на переживания о мыслях постороннего, я бы напомнил оппоненту некоторые его ранние высказывания, например, о тагильских вагонах с пушками или трижды упомянутый им совместный "парад" в Бресте)))
15.02.2022, 14:27
#6253
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 21 июн 2025 23:23
Re: Аккумулятор
Может кому будет интересна информация о том, что новый Дастер дизель (приобретена в августе 2021) простоял почти месяц на сигналке на улице и спокойно завелся.
Условия:
1. На новогодние усиленно ездил на дальники. Пробежал около 2 тыс. 7 января вернулся и поставил авто.
2. 16 и 17 января поездил чуть, немного пробок. И поставил.
3. 12 февраля напряжение начало плавать с 12.3 до 12.2. Поэтому решил проехаться. Заодно елмку проверить и накладку прикрепить на дверь под руку.
4. Когда открыл авто напряжение упало до 12.0.
5. Средняя температура в январе в Москве была минус 5.4. За городом наверно чуть ниже. Так плавала от -13 до +2.
15.02.2022, 15:48
#6254
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Re: Аккумулятор
А какой гибридный аккумулятор нам подходит?
15.02.2022, 16:49
#6255
Re: Аккумулятор
Сообщение от Александр Ю.
В 1 посте темы все сказано. Ну а марка и производитель это вопрос религии и денег.
15.02.2022, 16:55
#6256
Re: Аккумулятор
Я читал первый пост и не понял, где там гибрид.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:53 ----------
вопрос религии
Вот моя религия и требует гибрид.
15.02.2022, 17:26
#6257
Re: Аккумулятор
Александр Ю., пользую Тюмень гибрид,название(стандарт) вроде.
15.02.2022, 17:34
#6258
Re: Аккумулятор
https://www.drive2.ru/l/476532188842557989/
когда написано Ca & Ag или хотябы Са++ это самое то что нужно поставил и забыл на 5-6 лет потом достал сдал в зачет нового !
Последний раз редактировалось kval300; 15.02.2022 в 17:46.
15.02.2022, 17:52
#6259
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Какой именно для Дастера?
Сообщение от kval300
Может, Ca/Sb?
15.02.2022, 18:00
#6260
Re: Аккумулятор
Повторяю для тех, кто на Дастере К9К 858. В 1 посте темы все сказано.
А будет ли аккумулятор "синенький", "красненький", " Гибридный", турецкий или российский Дастеру "до Ламбады"
Емкость и ток отдачи заявляются производителем. "Личный опыт" не всегда и не у всех совпадает. У кого-то штатный АКК сдыхает через3 года, а у меня безупречно отслужил 8 лет и превентивно снят на 9-году в исправном состоянии. Заменен на 60-А/Ч аккумулятор то ли курского, то ли орловского завода за 2000р с учетом сдачи хлама. Такой же установлен сыну на Пежо408 взамен 3-х летней сдохшей Варты-Силвер. Пока полет нормальный. Когда будут проблемы отпишусь.
На заклинания типа: "супер", "Гига", "нано", "гибрид" реагирую спокойно.
Удачи в выборе!
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 15.02.2022 в 18:18.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
