15.11.2011, 20:58
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Тормозные колодки
Тормозные колодки кто какими брендами пользовался  ПОНЯТНО ЧТО СНАЧАЛА на Дусе будем ездит что с завода идет а потом через 15-20 тыс км кто что поставит ведь гарантии на колодки как правило заканчивается 2-5 тыс.км
Олегъ: ПЕРЕДНИЕ тормозные колодки Рено Дастер 2.0 :
Duster QF6160017
QF 8160018
аналог 440603905R
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
Nipparts J3601085
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
zhiv: Перед установкой новых колодок необходимо обратить внимание на маркировку внутренних колодок. Они должны быть установлены СТРОГО по направлению вращения колеса, которое указано стрелкой, нанесенной на основание внутренней колодки.
Спасибо Serg62
Тормозные диски
У дисков диаметр 269 мм.
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
У дисков диаметр 280 мм.
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
Бертони: У Ниссан Террано и Дастера 2,0 и дизеля передние тормозные колодки одинаковые.
15.10.2021, 19:41
#861
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Re: Тормозные колодки
А какая разница, есть ЕСП или нет? На колодки то это никак влиять не должно, главное чтобы колодки под размер диска подходили.
Связь с наличием/отсутствием ЕСП пошла из-за каталога АТЕ.
По мне так проще по суппорту определить, чем ползать мерить диск.
Но свои "разложил на атомы" https://www.drive2.ru/l/495479248090301143/.
Я на Драйве2
15.10.2021, 22:20
#862
Время онлайн: 2 мес. 19 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Сообщение от bubba
Колодок всего 2 варианта, большие (для ЕСП, система ATE) и маленькие (без ЕСП, система TRW), которые, соответственно, зависят от размера тормозного диска: 280мм (большие) и 269мм (маленькие). Померяй диаметр торм. диска, и если 280мм, то большой комплект для ЕСП. Размеры колодок от галфера на фотке. Можешь сравнить с данными из поисковика.
Значит надо плясать от диаметра диска. Спасибо большое мил человек
15.10.2021, 22:35
#863
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от SEFil
И таки да, как советует СОТ101, суппорта визуально отличаются, на больших проволочная скоба наруже, а на маленьком нет (емнип).
А ещё глянь его скан, там однозначно: если ЕСП, то "большой" комплект, АТЕ.
22.10.2021, 09:52
#864
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 14 мин. 39 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Сообщение от Сергей Курск
колодки Sangsin Hagen GP1390 - колодки начали тормозить с первых км. Спустя 450 км - тормоза стали более цепкие, не скрипят,
У них меди смеси в арамидно- минеральном волоконе немерено, и она не мелко-зернистая, соответственно и тормозить они должны на раз-два, а не уфф-мля, я кажется остановился.
Последний раз редактировалось Sane; 22.10.2021 в 18:20.
22.10.2021, 16:51
#865
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 39 мин. 23 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Автомобиль: Рено Дастер,дизель.
Большие, или маленькие диски и колодки стоят на машине, насколько я понял, легко определяются по наличию пружинной проволоки -скобы на суппорте. Если проволока стоит - то большие, если нет - то маленькие. Еще на 10ткм заметил не равномерный износ родных колодок и дисков на своей машине, но не смотря на повышенную мягкость тормозов решил доездить до конца. Потом поменять все на Bosch, как обычно и забыть! Езжу на иномарках с 93-года. Первая машина была Форд-Сьерра. Гольф. Две БМВ. В 2004 все старые поменял на новый Фокус. Потом ,до 20-года ездил на различных Фордах. Фордовские тормоза исправно ходили до 40 т км. Потом все-равно менял на Бош. На 34-ю БМВ один раз поставил колодки Ярославского завода(с деньгами напруга была). За 30 ткм понял, что изнашиваются не колодки , а диски... Но вот колодки творчества " Syndzjan Pizdjan" еще ниразу не ставил!
22.10.2021, 17:23
#866
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:34
в керамической смеси немерено
Ну откуда там керамика за 2 100?
Даже в HP1390 за 3 400 керамикой не пахнет, но тормозят достойно.
22.10.2021, 18:04
#867
Сообщение от mario
Ну не асбестовые же они, подправил-исправил, из арамидно- минерального волокона... (ц) "HAGEN. Тормозные колодки, выпущенные под этим брендом, отличаются высокими эксплуатационными качествами за счет использования в них органических соединений на основе арамидных и минеральных волокон."
А HP1390 на которых мы с тобой ездим, вообще пишут что они из келавра и керамики, о как.
(ц)...выпущенные под брендом HARDRON, начинаются на букву H (например, HP). Описанные выше свойства стали возможны благодаря использованию в них кевлара и керамики, что значительно повышает износостойкость материала и эффективность торможения. (с)
Последний раз редактировалось Sane; 22.10.2021 в 18:15.
22.10.2021, 18:32
#868
Не буду спорить, на ридной мове такую инфу не нашёл, а на англицком не вразумию, а про НР не перестаю удивляться когда каждый раз выезжая после мойки давлю на тормоз и влипаю в лобовое, как могут мокрые колодки тормозить ещё лучше чем сухие?
23.10.2021, 12:41
#869
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
японские Nibk пользует кто нибудь? мастер мой предлогает их поставить, у него такие же на своем Дастере, говорит норм.
02.11.2021, 19:49
#870
Сообщение от SEFil
На выходных снял колесо померял размер диска, а так же убедился что на 40 т.км пробега колодки менять рано. Снять колодки что бы посмотреть какие именно поставили на заводе не смог, нет у меня шестигранного ключа на 7.
Да, действительно передние диски для ЕСП большие, такие же как на двухлитровый движек, хотя у меня 1.6.
11.02.2022, 08:53
#871
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 53 мин. 17 сек.
Был(а): 08 апр 2025 01:36
Автомобиль: RENO DUSTER 2.0. 4x4
Здравствуйте уважаемые форумчане! Являюсь владельцем автомобиля Renault Duster 4х4 2.0 6МКПП 2019 г.в. с пробегом 73 тыс. км. Назрела необходимость замены передних тормозных колодок.
Сразу скажу, что стоковые тормоза меня вполне устраивают. Вместе с тем, прочитав ветку пришел к выводу, что лучшим вариантом на сегодня по соотношению цена-качество являются колодки SANGSIN HP1390 которых в настоящее время в интернет-магазинах нет.
Остановил свой выбор на двух вариантах FERODO FDB4180 (если я правильно понимаю это оригинал?) и GALFER B1.G120-1126.2.
Так вот вопрос, на который прямого ответа в ветке я не увидел (может просмотрел…): «Если я склонюсь к второму варианту (GALFER B1.G120-1126.2), либо всё-таки смогу найти SANGSIN HP1390, удастся ли мне установить данные колодки без проточки тормозных дисков (с учетом их износа)?». Заранее спасибо!
11.02.2022, 09:14
#872
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Сообщение от EgorichA
Колодки встанут, тормозить будут нормально, но может появиться писк от бурта на диске.
11.02.2022, 09:18
#873
То есть даже при установке оригинала FERODO FDB4180, я от этого не застрахован (от возможного появления писка)?
11.02.2022, 09:41
#874
Старые колодки и диски друг к другу притерлись определенным образом, если на старые диски поставить новые колодки, то выработка диска не будет соответствовать новым колодкам, т.к. там ничего не выработано.
Из этих соображений я себе в свое время все комплектом поменял на галфер. О чем к стати пожалел, потому что галфер мне очень не понравился.
11.02.2022, 09:50
#875
Исходя из принципа "лучшее, враг хорошему", буду брать FERODO FDB4180... Спасибо за помощь!!!
11.02.2022, 10:15
#876
Был(а): 02 мар 2025 12:29
ZekkertBS-2800 вот на такие обратите внимание! Про них узнал из поста kval300. Удивительно сбалансированные колодки, установил и забыл. Тишина, уверенное торможение и отличная цена.
Ferodo, которые насколько мне известно тоже штатно устанавливались на на Дастер, не понравились. Свистят и гремят.
11.02.2022, 10:18
#877
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 31 сек.
Это прям единственный человек, который пожалел о Галфер. Я на 80 поменял колодки на Галфер на старые диски - ничего не запищало, все норм. Через год на 100 поменял и диски (Галфер), колодки Галфер остались те же. Вот и зима прошла почти (сырость, после котрой Modigar все прожигал тормоза) и 3000км пробега и тоже все норм. Никакой разницы со штатными Ферродо.
11.02.2022, 10:20
#878
Сообщение от serg_vrn
ничего не запищало
У меня не из за писка было недовольство галфером.
11.02.2022, 10:25
#879
Остается фантастическое объяснение. Тебе в сервисе мастера (может из мести?) пропитали колодки Галфер маслом. Иначе ничем странное их поведение не объяснить...
11.02.2022, 10:31
#880
Если нет разницы, тогда смысл экспериментировать, пусть будут штатные... По цене одинаково... Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
