10.02.2022, 13:28
#481
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 21 мин. 35 сек.
Был(а): 25 мая 2025 10:16
Re: Подскажите по рычагам подвески
Сообщение от mayorvs
Получил сегодня в емексе передние рычаги в сборе, оригинал. Шаровые TRW.
RENAULT 545011697R передний левый. Передний правый заказывал 545000138R, на коробке код этот, лежит все равно с новым кодом 545001225R.
Посмотрите фотки, смазки вроде достаточно? Заменить ее ни на что другое не надо?
Сколько потянули по деньгам ,и бегают дальше???
14.02.2022, 15:21
#482
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Подскажите, в чем разница:
передний левый рычаг 545012815R
и передний левый рычаг 545011697R.
14.02.2022, 15:57
#483
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от Андрей Пыш
В цене. 3500 и 5500. Я бы не заморачивался с покупкой новых. Шаровая как правило в рабочая. А сайленблоки ставил Sasic 2254015. Менял не снимая рычаг с шаровой, с ямы. Понадобился длинный болт от КАМАЗ на 14, кусок квадратной трубы 60х50, шайба под диаметр трубы, обойма старого подшипника чуть меньше диаметра сайленблока. За полчаса справлялся. С лева выходили 20 тыс, справа ишо ходят. Так и продал авто.
14.02.2022, 17:40
#484
Сообщение от Gytker
Нет, уже проходили. Поменял сайлентблоки, через пару тысяч заболтались справа, пришлось поменять рычаг, ещё через тысяч шесть заболтались и слева. Сейчас буду менять рычаг. Надо оригинал. Не могу понять, почему два номера, вот и спрашиваю.
15.02.2022, 15:17
#485
Что не понятного. Штамповка рычага от разных производителей, а опора с сайленблоки могут быть одинаковые.
15.02.2022, 15:23
#486
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Затягивали на опущенной машине? Какие с/б ставили?
15.02.2022, 15:48
#487
Криво значит меняли. Даже самое Г....., 15000 отхаживает. Если не выяснить причину с новыми будет тоже самое.
16.02.2022, 08:48
#488
Затягивали как надо - на опущенной машине. Ставил сначала сайленты МООG (не знаю правильно ли написал, но понятно какие), потом Сасик (проходили чуть больше, но сейчас болтаются слева) . Результат один и тот же.
После поставил правый рычаг оригинал всборе - всё норм. Сейчас левый заказал.
До этого менял рычаги оба на оригинальные - всё норм.
Общий пробег на авто 220000 км, так что не первый раз меняю. Проверены разные варианты. Рычаги всборе, лучше оригинал, ходят дольше всего плюс - если оригинал на оригинал менять, то можно и сход не делать, проверено. Всё только моё мнение, основанное на личном опыте.
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее написано было в 08:35 ----------
Сообщение от Gytker
То и непонятно, что оба номера идут как оригиналы.
Вчера была официалов, смотрел у них оригинальный рычаг - сайленты без номеров, шаровая ТRW, с одной стороны втулка под сайлент около 2-см, приварена. Номер
545012815R. В Автодоке этот номер идёт как "официальная замена номеру 545011697R. Вот так как-то.
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее написано было в 08:46 ----------
Сообщение от Gytker
Меняли как надо, прямо, не первый раз.
А г... 15000 км не отходит, пару, ну может пятёрку тысяч, а скорее всего и меньше.
16.02.2022, 10:30
#489
Могет быть имеется деформация рычагов, визуально не заметно. Я Сасик рычаги в сборе ставил (1600 и 2100 цены были). 30 тыс до замены слева с/б отходили. (с/б и шаровая у них без маркировки). В новую шаровую всегда шприцем 1 куб согретого касторового масла из аптеки заливаю. После долива касторового масла ни один ш/опорник не менял уже на 3 машинах.
16.02.2022, 11:31
#490
Ставил в октябре 2018г Лемфердер 3912201 на оба рычага. Уже минимум тыщ 40 прошли, точнее не помню (или 40 или все 50). Весной думал один сайлентблок сдох, поменял, оказалось зря, живей всех живых был.
16.02.2022, 13:58
#491
Пришёл снова рычаг по перезаказу, теперь точно такой же как и официалов и такой же как и справа (ранее менял). На днях поменяю.
16.02.2022, 15:24
#492
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от Дельфин
Бегают до сих пор исправно, сколько точно по километражу и деньгам было, вечером записи посмотрю, напишу
16.02.2022, 19:05
#493
По стоимости не записано, да и неактуально уже, т.к. замена в 2016г была. По пробегу прошли уже чуть более 97000 км, все норм.
16.02.2022, 19:47
#494
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Полиуретан в сайлентблоки не в почёте? Или нет его просто?
16.02.2022, 20:04
#495
Сообщение от Александр Ю.
Материал сам по себе неоднозначный
16.02.2022, 22:05
#496
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Пробовал, но его нужно обязательно вклеивать в обоймы иначе он сразу проворачивается и в дальнейшем не работает как резина. Вот если бы готовые щли сайленблоки уже вклеенные...
https://polyurethan.ru/category/rena...=70&quantity=1
16.02.2022, 22:32
#497
Был(а): 05 июн 2025 23:17
А я видел кучу бибисишных и иже с ними британских автопередач, где эти полиуретановые сайленты просто впрессовывали со смазкой, потому что без неё они не влезали... Просветите, бибиси врёт или как?
16.02.2022, 23:04
#498
Натяг слабый. Или слишком мягкий.
По ссылке он с наружней втулкой, проблем быть не должно.
Цены прекрасны ...
Нет, не все блоки с втулкой ...
17.02.2022, 09:38
#499
Был(а): 21 июн 2025 18:59
давно читал на этом сайте Новосибирского Полиуретана, что они специально внутреннюю втулку со смазкой запрессовывают, а не приклеивают, так по их исследованиям они ходят дольше(втулка быстро отклеивается и сайлентблок разбивает).
для сайлентблоков это не подходящий материал, по крайней мере тот, который продают
17.02.2022, 11:27
#500
Сообщение от -=Df=-
И тогда это что угодно, но не сайлентблок.
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
Сообщение от -=Df=-
Не знаю про то, что продают. Но знаю, что материал самое то. Хотя разумеется разный бывает полиуретан.
За сопоставимую цену может Lemforder и лучше будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
