16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
13.02.2022, 14:09
#16441
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 26 мин. 44 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:31
О адсорбере и клапанах (правда Логан): https://yandex.ru/video/preview/?tex...2FvPgZvIyGHAZY На Логане есть двойной клапан на вент.трубке бака. А есть ли на Дастере ?
13.02.2022, 19:36
#16442
Сообщение от balser
Это раньше в крыщках стояли клапана, сейчас есть абсорбер который и решает, что куда...
13.02.2022, 20:39
#16443
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 51 мин. 11 сек.
Добрый вечер!Объем багажника 2wd и 4wd отличаются?
13.02.2022, 20:41
#16444
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 36 мин. 46 сек.
Сообщение от абк52
Больше на 40 литров. 468 л у 2вд и 428 л у 4вд. Если Вы про новый Дастер.
14.02.2022, 09:25
#16445
И каким образом, адсорбер решает вопрос разряжения в топливном баке?
Последний раз редактировалось balser; 14.02.2022 в 10:42.
14.02.2022, 12:06
#16446
Сообщение от balser
Скорее всего тем ,что соединяет бак с атмосферой....
14.02.2022, 13:35
#16447
С 20 ой минуты... https://yandex.ru/video/preview/?tex...2FvPgZvIyGHAZY
14.02.2022, 14:04
#16448
Сообщение от balser
Ну так не в крышке же ....
У меня на второй машине(не дастере) все идет через абсорбер.
14.02.2022, 17:07
#16449
Сообщение от kval300
,значит клапан в крышке.
это не мои слова...
Сообщение от balser
трубка,рядом с заливной...
а это мои... Вопрос в том: Есть ли в вентиляционной трубке всасывающий клапан на Дастере и где он расположен ?
15.02.2022, 15:37
#16450
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2022 17:29
Автомобиль: Renault duster
Всем добрый день. Подскажите ставил ли кто-нибудь на новый Дастер в багажник пластиковую внутреннюю облицовку задних фонарей, а также пластиковые накладки на внутренние стенки багажника. В новном Дастер они из ковролина..не надёжные и пачкаются при перевозки грузов.
15.02.2022, 16:54
#16451
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от lsm7
"из-за пропускания воздуха, крышкой наливной горловины топливного бака, увеличит расход топлива автомашины."
Имхо брехня (с)  , отсутствие небольшого разряжения (по экологии, чтоб не воняло бензином) вряд ли может убедить перепускной клапан насоса поднять давление выше ("Нормальное давление в системе питания Дастера 3,5-3,8"). Ну и качество смеси регулируется форсунками по показаниям верхнего ДК, а не давлением в баке.
Опять же ИМХО: клапан возле крышки клапан должен наоборот сбрасывать аварийное превышение давления в баке, а разряжение создается за счет подсоса воздуха через абсорбер.
 эти все сложности от требования зеленых
15.02.2022, 17:28
#16452
Добавлю то что если насос и будет качать больше (хотя он всегда качает больше) в системе есть регулятор давления и лишнее топливо уходит в обратку и в бак. Обычно на ХХ в минуту около 1.5-2 литра.
15.02.2022, 23:34
#16453
думаю что 5-10литров....в час. У электрического бензинового производительность 60л в час, но она от оборотов мотора не зависит.
15.02.2022, 23:56
#16454
Я про обратку, то понятно что производительность от оборотов не зависит. Мало того насосы которые не турбинные а с роликами при нулевой производительности вывел эмпирически когда занимался их ремонтом, напряжение 12В ток 12А давление 12атм  (такой тест позволял оценить исправность насоса) когда начинался износ насос шумел, то процесс износа развивался лавинообразно, так как обороты возрастали. Кстати наши так и не научились делать эти насосы. на Волги их ставили, шумели с новья  пока не БОШ не заменишь, Там статор с ротором нужно было притирать до 10мк .если не сделать качать будет не долго.
Турбинки те поменьше качали .Но они и надежнее были.
16.02.2022, 09:53
#16455
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Подскажите сколько масла входит в мотор к9к, вчера откачал через щуп 5л., но везде пишут, что в мотор входит 4.5л, залил столько же, но на нашем дурацком щупе ничего не понятно пока масло чистое. Вот объём слитого масла.
16.02.2022, 10:22
#16456
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 11 ч. 44 мин. 31 сек.
У бензинок нет обратки, ежели об них речь, перепускной клапан в топливном модуле стоит.
16.02.2022, 11:48
#16457
Ну если уж так, то тогда у бензинок нет и перепускного клапана(это же не унитаз), в топливном модуле стоит редукционный клапан.
16.02.2022, 13:00
#16458
Сообщение от YUSTASE
Нихрена себе! Никогда не получалось так, максимум 3.5л Но 5 по идее войдет может будет на пару мм выше максимума. Когда 4 заливаешь то уровень посредине может чуть выше. Ну а по книжке 4.5л
16.02.2022, 13:20
#16459
Перед замером масла , натрите место измерения щупом, мелом.
16.02.2022, 13:23
#16460
На свет или под фонариком по блику видно.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
