Старый 18.02.2022, 19:54   #61
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 13:19
По умолчанию Re: Прохождение ТО
Сообщение от shurpet62 Посмотреть сообщение
Привет народ. Может не в тему.Я о дизеле.Есть два фильтра-8200768927 и 152089599R.Первый вроде как родной.Второй подарили,сказали ставь -хороший фильтр (Фильтр масляный RENAULT Megane (09-) (дв.K9K) OE
Фильтр масляный RENAULT Clio IV Capture 1.5dCi). Кто что скажет? Не лоханутся бы.
https://www.drive2.ru/l/609763311315089850/
человек сравнивал.
У меня второй фильтр рекомендует 8671017369 после 5 лет эксплуатации
Старый 21.02.2022, 17:53   #62
Pilotsp
Аватар для Pilotsp
Онлайн: Pilotsp вне форума
Был(а): 06 фев 2025 14:39
Автомобиль: Дастер
Приветствую
Знающие подскажите
После чистки дроссельной заслонки надо делать адаптацию через ТЭХ
или как у всех она сама делает ?
Старый 23.02.2022, 01:53   #63
xplod
Аватар для xplod
Онлайн: xplod вне форума
Был(а): 15 июн 2025 02:34
Автомобиль: DUSTER 2G TCE 150
Сообщение от Pilotsp Посмотреть сообщение
Приветствую
Знающие подскажите
Ты не туда пишешь. Найди тему по старым дастерам.
Старый 23.02.2022, 15:10   #64
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Прошел ТО1 + заменил масла в редукторах и МКПП. Масло в МКПП светлое, на пробке отложений нет. В заднем мосту масло мутное, темно-сероватое, на пробке отложения. В раздатке масло темнее чем в заднем редукторе. Кастрола в наличии не было, залили в мотор эльфа 5w30. В редуктора тотал trans dual 8 FE 80w90 1 литра на двоих хватило , в МКПП эльф tranself nfx sae 75w (вошло 2.2 литра). Механик сказал, что правильно делаю, что меняю масло в редукторах и КПП. Следующий раз рекомендует заменить на 60ти и отдельно, как пишут в регламенте, в раздатке и заднем мосту масло не менять, если менять, то в обоих. Обошлось 17.5 тыс руб с 23% скидкой.
ID:	136698   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.02.2022, 18:16   #65
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от Madi
Это прям официалы сейчас в коробку льют?
Старый 23.02.2022, 18:21   #66
Madi
Аватар для Madi
Да. ОД в Москве.
Старый 23.02.2022, 18:44   #67
Переключение передач не изменилось?
Старый 23.02.2022, 19:00   #68
Онлайн: Strusto на форуме
Прошел ТО1 .
Цены на замену масел поражают, конечно, и забавно, что в заднем диффе сменить стоит в два раза дешевле, чем в угловом.
И зачем, вообще, было менять масло в КПП на таком пробеге, если бродов много не было?
Старый 23.02.2022, 20:20   #69
Madi
Аватар для Madi
Не обратил внимание.
---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее написано было в 20:12 ----------
Ну, я из тех которые считают, что после пару тысяч пробега нужно менять масло в двигателе, так называемое нулевое ТО. С заменой масла в КПП тот же принцип. Спорить не хочу, такое у меня мнение, на том и стою
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
На ТО, чтобы исправить плавание оборотов перепрописали форсунки (или как там эта процедура правильно называется). Плавание проявлялось редко, но было.
И кстати про стекотание на 6ой передаче у них много жалоб.
Старый 23.02.2022, 22:27   #70
Сообщение от Madi
Как отмазываются?
Старый 23.02.2022, 23:34   #71
Madi
Аватар для Madi
Как отмазываются?
Да никак. Говорят, что просто накапливают информацию и передают в Рено. Ждут от них указивки.
Старый 24.02.2022, 10:02   #72
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от Madi
Сообщение от Madi
А меня удивила "прокладка сливной пробки СТАЛЬНАЯ" (с завода она из алюминия)
Если я правильно понял, и пробег сейчас "пару тысяч", то, по моей машине, 60тыс.км для редукторов сильно много, лучше на 30тыс.км заменить масло(и то стружки будет не мало), 60тыс.км - это перебор, не говоря уж о "не менять". Просто поменять не у ОД с их расценками(они всё равно ничего не узнают, если это волнует).
А про замену масла в редукторах только вместе - это очень сомнительно, так как это два отдельных агрегата.
Старый 24.02.2022, 11:44   #73
Pilotsp
Аватар для Pilotsp
Автомобиль: Дастер
Сообщение от xplod Посмотреть сообщение
У меня новый дастер
как мой вопрос связан со старым ?
Старый 24.02.2022, 14:15   #74
Madi
Аватар для Madi
Пробег сейчас 15 тыс. Поэтому он предлагал менять через 45 тыс.
Но тут я не передал дословный контекст разговора. Восполняю свой пробел. Сначала был разговор о том, что регламент вообще не предусматривает замену масла в КПП и раздатке. Я объяснил причину , он видимо подумал, что я больше менять не буду, поэтому рекомендовал заменить на 60 тыс. После этого его высказывания, я сказал, что регламент по тяжёлым условиям рекомендует замену масла в заднем мосту на каждой второй замене масла (как я понимаю, если в тяжёлых условиях моторное нужно менять через 7500 руб, то масло в заднем мосту через 15 тыс) без замены в раздатке, поэтому я в заднем мосту буду менять на 30 тысячах. Вот после этого он мне сказал, что если буду менять в заднем мосту, то лучше менять масло вместе с маслом раздатки.
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее написано было в 14:12 ----------
Цены на замену масел поражают, конечно, ...
На много дороже чем в обычном сервисе ? Мне показалось, что с учётом скидки очень неплохо получилось.
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:14 ----------
Сообщение от -=Df=-
Чем черевато такая замена?
Старый 24.02.2022, 15:08   #75
RangerPCW
Аватар для RangerPCW
Онлайн: RangerPCW на форуме
Автомобиль: Duster 2021 Drive TCe150 МКПП
Сообщение от Madi
Прямое соединение стали и алюминия чревато возникновением электрохимической коррозии в месте соприкосновения при некоторых условиях.
Старый 24.02.2022, 15:35   #76
На поддон мотора в оригинале идет стальная шайба с резинкой.
Старый 24.02.2022, 18:21   #77
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Madi
Главное, чтобы не текло из-под них, а так какая разница Просто обычно эти уплотнительные колечки из более мягкого металла ставят, чтобы они немного деформировались при затяжке, вот и удивился
Старый 01.03.2022, 14:02   #78
асв67
Аватар для асв67
Онлайн: асв67 вне форума
Был(а): 06 мар 2024 15:51
Автомобиль: Дастер Edition One 1.3 тсе 150 мкп6
Прошел 1 то ,дополнительно заменил масло в редукторах залили эльф ,антибактериальную чистку кондиционера это можно было не делать стоит 900 рублей больше для профилактики. Всё вышло 14733 рубля со скидкой. Приговорили кулису переключения передач к замене по гарантии. Сколько ждать сейчас не понятно.Машин в шоуруме нет ,выдавали один дастер ,на площадке есть машины стоят дастеры ,арканы .
Старый 01.03.2022, 14:09   #79
Vovchik190
Аватар для Vovchik190
Онлайн: Vovchik190 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:44
Автомобиль: Duster II TCe150 МКПП 4х4
Сообщение от асв67 Посмотреть сообщение
... Приговорили кулису переключения передач к замене по гарантии... .
А что с ней не так?
Старый 01.03.2022, 14:14   #80
асв67
Аватар для асв67
Сообщение от Vovchik190 Посмотреть сообщение
А что с ней не так?
При переключении передач рычаг не возвращается в нейтральное положение , туго ходит ручка.
ЕКБ. Прохождение ТО у дилера. Же&Ка Свердловская область 20 17.10.2020 06:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
