Старый 05.04.2022, 07:20   #22701
Сообщение от Draiver24 Посмотреть сообщение
Всем привет, подскажите, по маслу в мкп. Ездить кто летом на ELF NFX 75W? Или на лето лучше старое 75-w80 залить?
Есть отдельная тема по трансмиссионным маслам
Старый 05.04.2022, 07:46   #22702
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Понял,спасибо, поищу.
Старый 05.04.2022, 08:00   #22703
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
У меня на хх при плавном нажатии на газ обороты стоят, потом резко поднимаются до примерно 110, дальше плавно набирает. У всех так?
Старый 05.04.2022, 08:22   #22704
Был(а): 23 июн 2025 15:47
Сообщение от M.A.V.
У всех так?
Так же. В пробках очень не комфортно.
Старый 05.04.2022, 09:27   #22705
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Та да. Я думал, что не в порядке что то.
Старый 05.04.2022, 12:24   #22706
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА на форуме
Автомобиль: Рено дастер2
На панели есть значек прожига, но за 4 ткм ни разу не загорался, только при включении зажигания. У кого он загорался и как это происходило?
Старый 05.04.2022, 18:23   #22707
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от M.A.V. Посмотреть сообщение
Несколько упрощённо. Турбина работает на Х.Х., а "подхватывает" с 1750 об (по крайней мере на 90 л\с) собственно от этого и 1900-2000 об\ин самый экономичный режим, что примерно соответствует 80-90 км\час. И ещё. ЭКО режим чуть эту "плавность" даёт.
Старый 05.04.2022, 19:37   #22708
При чем здесь турбина? Прошивка такая, нельзя газом сделать 1000 оборотов, тупо не даёт. На Логане 2005г у меня так же было, там турбины не было.
Старый 06.04.2022, 10:44   #22709
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Вчера случайно обнаружил: заглянул под капот при включенном зажигании, но неработающем двигателе. Идет непрерывный звуковой сигнал, достаточно громкий. После вЫключения зажигания, продолжается еще несколько секунд, затем замолкает, шесть громких щелчков через короткую паузу и все, тишина. Что там пищит, что щелкает кто-нибудь подскажет? В сервис или это норма, так и должно быть?
Старый 06.04.2022, 12:02   #22710
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
такидолжнобыть.
звуковой сигнал - эгур + возможно после поездки выбег турбины.
щелчки - воздушная заслонка ищет крайние положения
Старый 06.04.2022, 12:08   #22711
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от 10 KaBaN
ЕГР чавкает какое-то время после выключения двигателя, если мне склероз не изменяет и довольно - таки громко
Старый 06.04.2022, 14:45   #22712
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Ну значит в сервис бечь не надо )
Старый 06.04.2022, 18:23   #22713
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
Дак радуйся! Как перестанет - в сервис чистить.
Старый 06.04.2022, 20:46   #22714
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от 10 KaBaN Посмотреть сообщение
Не это случайно (в конце видео) ? :
https://youtu.be/b1b2HUrTQr0
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
После выключения зажигания не егр чавкает , а заслонка
Старый 06.04.2022, 21:25   #22715
ФМА
Аватар для ФМА
Сегодня опять плавали обороты, я решил попробовать ногой дать 900, которые двигатель упрямо держит в накате. А вот не тут то было. Ногой или 1100 или больше, но меньше - никак. Это на всех версиях этого дизеля такая страннь творится, или только у Г2?
Старый 06.04.2022, 21:25   #22716
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Борян, да, звуки очень похожи. Только я движок не заводил. Включил зажигание = появился писк,выключил = через несколько секунд писк прекратился, раз 6=7 чавкнуло очень похоже, как на видео.
Старый 06.04.2022, 21:30   #22717
Борян
Аватар для Борян
Ну тогда это заслонка так чавкает, так что всё нормально
Старый 06.04.2022, 22:09   #22718
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Сообщение от n_dum
Несколько упрощённо
Это сильно упрощенно. Речь про околохолостые обороты.
ФМА, видимо у всех так.
Обороты плавают на холостых на не прогретом моторе? Есть мнение, что это дело в прошивке. На форуме где-то была запись по этому багу.
Старый 07.04.2022, 00:29   #22719
ФМА
Аватар для ФМА
На прогретом. Системы пока не нашёл, но в то, что это прошивка слабо верится ибо так же "танцевали" на холостых старые камазы, у которых комонрейла и мозгов не было вовсе..
Блин, после идеальной работы 1,8 тсай всё это дрочево растраивает. Если честно не ожидал такой подляны от дизеля. Я не перфекционист, но ощущение кетайской игрушки из нулевых не покидает. Хочется найти грамотного спеца и вылечить эти кривулятины.
ЗЫ пока пытался ногой поймать тысячу светофор позеленел и пришлось включать вторую и трогаться. И тут машина потухла, реально просто потухла при полувыжатом сцеплении. Завелась сразу, и поехала нормально, хотя и резковато педаль бросил . И эта фигня уже не первый раз, когда без прогазовки не поехать.
Старый 07.04.2022, 08:25   #22720
ФМА, про обороты есть отдельная тема, я там писал, как можно подлечить эту напасть. Рено в курсе проблемы, по словам ОД работают над этим вопросом.
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 3 , гостей: 18)
PRIMP, skidy1, Сергей159
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
