16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
09.04.2022, 16:53
#16621
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Сообщение от Михалыч35
Евгений Кузнецов, не вкл вентилятор,тепло же.
 в салоне 23 на улице 13! Включаю для охлаждения, а получаю нагрев который не нужен!
09.04.2022, 16:57
#16622
Евгений Кузнецов, ну таков алгоритм у французов. До 10*С вроде будет вкл. Но эта температура движка наверное,а не воздуха в салоне. Вытащите пред. На весну- лето,не велик труд,на осень- зиму воткнете. Уже можно сделать,за то время пока озвучивали проблему.
10.04.2022, 15:25
#16623
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Ни у кого нет обзора или фотоотчёта по снятию обшивки крыши? Что то сходу в сети ничего информативного не нашел. Полностью не надо снимать, приопустить для прокладки кабеля от камеры до сложного зеркала-монитора.
Нужны подводные камни, хитрые клипсы, необычный инструмент, откуда проще начинать, а чего лучше не делать)))
10.04.2022, 16:11
#16624
Aleksandr29, можно снять плафаны освещения,и протащить постепенно из одной дырки,к другой,пропихивая чтото жесткое,привязав к этому провода. По краям крыши,просто отогнуть обшивку и поймать провода. Может как то так.
10.04.2022, 16:28
#16625
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Aleksandr29, если шумка по крыше не клеина можно пробовать вдоль дверей, у меня клеена посему так и не получилось самому протянуть камеру, у спеца на работу ушло 2 с лишним часа и я за работу в январе отдал всего рупь.
11.04.2022, 00:17
#16626
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 19 ч. 53 мин. 18 сек.
Aleksandr29, от зеркала опустить вниз по передней стойке, а дальше низом под накладкой ковров, в районе заднего дивана подняться вверх, а уже на 5-ой двери снимать обшивку.
11.04.2022, 05:55
#16627
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
В прошлом году все манипуляции по прокладке кабеля от камеры ЗХ проделал сам. Ушло часа полтора. Больше всего провозился с укладкой в гофру задней двери, пока крючок из мягкой проволоки не сделал. А в салоне уже совсем просто - под обшивкой по верхней части, потом по передней стойке и к монитору.
11.04.2022, 18:51
#16628
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Сообщение от Scorp 3
торчит хвост самореза. Как они снимаются, что бы не сломать? Выкручиваются? А что бы посадить надо просто нахлобучить?
Я откручивал и закручивал все кроме одного (без шлица, квадратная ножка), a "хвост самореза" приварен к кузову.
15.04.2022, 12:06
#16629
Время онлайн: 2 ч. 44 мин. 17 сек.
Был(а): 15 апр 2022 14:02
Автомобиль: Рено дастер
при поездке на дальние расстояния(более 200 км)при нажатой педали газа машина тупит.Секунд 5тянет потом 3 тупит, так постоянно.В городе этого нет.Поменял свечи и топливный фильтр-ничего не прошло.Чек то горит то нет,показывает ошибку от свечей зажигания до бортовика.может у кого было?
15.04.2022, 13:39
#16630
Сообщение от Lelik10072
не очень понятно что за ошибка. Напишите код.
15.04.2022, 14:01
#16631
я не знаю код ошибки диагност не сказал
---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
яне знаю код ошибки диагност не сказал
15.04.2022, 15:01
#16632
По хорошему диагност и должен был озвучить диагноз...
16.04.2022, 06:12
#16633
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:48
Автомобиль: рено дастер 2019г.в., 2WD,H4M,1,6л.114л.с. MKП5,базовая комплектация,без рейлингов
Добрый день.
Прошу скинуть ссылку на замену крыла переднего.
Владимир.
17.04.2022, 23:31
#16635
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 42 мин. 32 сек.
Был(а): 01 окт 2022 22:20
Автомобиль: Дастер фаза 2 2.0 4х4 АКП, ESP
Зареген давно, но как то не было проблем, и тут нагрянуло, даже не пойму куда лезть, симптом, стою на месте, коробка акпп в положении N, нажимаю газ и отпускаю, при сбрасывании оборотов скрежет, + такое ошущение что не подключается задок, уперся в сугроб, жму газ, а зад даже не пытается крутиться, грязь только из под переднего колеса летит. В какую тему мне идти, коробка, редуктор, раздатка? Ни пилы, ни чека, на ходу претензий к переключению скоростей нет, все плавно и без рывков.
Дурак - это герой переоценивший свои возможности!
Последний раз редактировалось Василий Алибабаевич; 18.04.2022 в 00:29.
18.04.2022, 09:39
#16636
Василий Алибабаевич, может у вас кардан отвалился. Я к тому,что из поста ничего не понятно. Пишите проще. К примеру,если коробка в N,такое ощущение,что не подключается задок? Я из этого вообще ничего не понял.
18.04.2022, 10:36
#16637
Если учитывать знаки припинания, то все становится на свои места в написанном! Отдельно шум на сбросе оборотов на холостых, в движении хуже проявляятся, + так понимаю задок перестал подключаться (это естественно в движении).
19.04.2022, 15:59
#16638
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 10 сен 2022 15:41
Автомобиль: SsangYong Kyron
Народ подскажите что у Дастера с ЛКП. Есть оцинковка?
Цветет по сколам?
Сегодня посмотрел в салоне 5 машин 14-17 года, обратил внимание что у всех в кармане задней арке рыжина. Следы поверхностной ржавчины.
У меня на Флюэнсе 11 года такого нет.
19.04.2022, 20:41
#16639
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Асуныч, Дастер 13го г. в. начали цвести пороги, но у меня стоят из нержи типа Эстонцы, думаю под резинкой в месте примыкания протерлись местами, по лету буду снимать их (накладку) и зачищать-подкрашивать, обрабатывать. Сколов по кузову и протертостей в районе дверных резинок полно до металла, не цветет. Где вижу просто мовилькой мажу.
20.04.2022, 15:56
#16640
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 47 мин. 21 сек.
Был(а): 07 сен 2022 21:41
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 143 л.с. 4х4 6МКПП
Добрый день, уважаемые дастероводы!
Кто- нибудь может выложить фото, результа оклейки дверных проёмов плёнкой от протирания, дабы не изобретать велосипед?
Или выложить ссылку, если такие фото на форуме имеются.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Woldemar_55; 20.04.2022 в 16:08.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
