Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Старый 27.01.2022, 12:32   #1021
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
По умолчанию Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Сообщение от абк52 Посмотреть сообщение
Тахометр работает.
Интересно, как же я с четвертого этажа на спидометр гляну? Предлагаете, запустив дистанционно, дойти до авто и посмотреть на приборную панель?
Старый 27.01.2022, 12:33   #1022
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk на форуме
Alexxis77, ДХО автоматом включаются и горят после запуска двигателя. Специально через сигналку сделал, чтобы при дистанционном запуске они не включались. Опять же при дистанционном запуске лампочка сигналки по другому работает - горит постоянно, а не моргает. Ну и на брелке видно.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
Старый 27.01.2022, 12:56   #1023
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 10:36
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Просто неправильно понял вопрос.
Старый 09.04.2022, 17:29   #1024
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
На форуме не первый раз, но вопрсос не обычный (для меня по крайней мере), у нас чо гниют литые диски?
Сегодня переобувался и заметил такую фигню-на внутренней стороне обода литья (штатного, шло с машиной) вспучивание не знаю чего (ну не краска же, может лаком каким покрыты). Потер металлической щеткой, почистил диск, в этом месте этот типа лак отвалился естессно, под ним темный люминь (наверно). Бл&ть чо за хрень?))) И чо с этим делать? Внутри не видно, а если он с лицевой стороны так вспучится будет не айс. Забить или зачистить и забрызгать чем то? И чем если надо? Вообщем первый раз в жизни вижу такое на литье нашем.
Старый 09.04.2022, 18:05   #1025
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Леон 75, Литье от соли,еще как пучит. У них там своя химия с солью. Правда если появится ранка.
Старый 09.04.2022, 21:45   #1026
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Михалыч35, понятно, делать чо нить или забить?
Старый 09.04.2022, 22:09   #1027
Михалыч35
Леон 75, вам виднее,способы лечения есть конечно,я не спец. Изучайте паутину.
Старый 09.04.2022, 23:23   #1028
Елена S
Аватар для Елена S
Онлайн: Елена S вне форума
Был(а): 03 мая 2025 17:30
Автомобиль: Рено Дастер дизель 2020 г.в., 4х4, 109 л.с., комплектация драйв+
Всем привет! Подскажите, нужно ли менять масло в раздаточной коробке? Машина — дизель 20-го года. На ТО-2 дилер очень настоятельно советовал, можно сказать, навязывал. Я отказалась, тогда он записал рекомендацию на ТО-3. На дизеле 16-го года откатала больше 120 тыс, масло в раздатке не меняли ни разу. В инструкции написано, что меняется при тяжелых условиях эксплуатации, может, пропустила что, или изменения какие-то?
Старый 09.04.2022, 23:33   #1029
Михалыч35
Елена S, зимний период,тоже тяжелые условия эксплуатации. А то,что вы откатали 120 тыщ,и не меняли,вы просто не любите свою любимую машинку.
Старый 09.04.2022, 23:43   #1030
Елена S
Аватар для Елена S
Михалыч35, так что, получается, после каждой зимы надо менять? Предыдущий дастер тоже обслуживался у дилера, как и этот, сменить масло ни разу не предлагали.
Старый 09.04.2022, 23:51   #1031
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Сообщение от Елена S Посмотреть сообщение
Поменять можно, но не у дилера.
Старый 09.04.2022, 23:55   #1032
Был(а): 04 мая 2025 23:09
так что, получается, после каждой зимы надо менять?.
Нет, конечно, не переживайте, уровень и чистоту проверить стоит, лишним не будет, а менять ежегодно, если постоянно глубокие броды не преодолеваете, смысла не вижу. Для трансмиссии частая замена масла именно при подобных условиях эксплуатации рекомендована.
ЗЫ. Я б в первую очередь в заднем диффе масло сменил, а не в угловом редукторе.
Старый 10.04.2022, 00:16   #1033
Елена S
Аватар для Елена S
Спасибо всем за ответы.
Старый 10.04.2022, 08:05   #1034
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 09:26
Тяжелые это когда прицеп возите, гоняете выше 130 по трассе , ну и по грязе ездите. Да тогда надо менять масло по тяжелым условиям.
А если в городе и на трассе спокойно ездите ,то меняем в трансмиссии раз в 50тыс. , ну можно и реже конечно.
Старый 10.04.2022, 08:51   #1035
Михалыч35
Елена S, тут еще надо уточнить,что имеется ввиду за агрегат. Тот что с переди,или тот что с зади? Потому как вопрос ставит женщина,не в обиду пожалуйста. С зади,это муфта с редуктором,в ней надо менять почаще,ну от пробега тож зависит,ну раз в два года так скажем. А тот что с переди,так там не раздатка,а просто угловой редуктор,там и в 50-70 тыщ можно. Если уроень нормальный,и не текет. Как то так примерно. А дальше кто во что горазд. В ответах выше я почему то имел в виду заднюю муфту с редуктором,как то на нее торкнуло. Всем удачи.
Старый 10.04.2022, 17:14   #1036
Елена S
Аватар для Елена S
Вездеход64, понятно, спасибо. Получается где-то каждое 3-е ТО надо менять.
Михалыч35, я не механик, тонкостей не знаю, но как мне кажется, задний редуктор не называют раздаточной коробкой. Имелся в виду именно передний (угловой редуктор). И в сервисе, да и в интернете так и называют обычно, передний — раздаточная коробка, а задний — просто редуктор.
Старый 10.04.2022, 17:44   #1037
Михалыч35
Елена S, Очень рад,что разбираетесь,остальное все уже расписали.
Старый 14.04.2022, 18:24   #1038
Lelik10072
Аватар для Lelik10072
Онлайн: Lelik10072 вне форума
Был(а): 15 апр 2022 14:02
Автомобиль: Рено дастер
MGV, при езде на большие расстояния больше 200км.движок работает с перебоями. Секунд 5тянет 3тупит. И так при постоянном нажатой педали газа. Подобного при городской езде нет. Поменял свечи и топливный фильтр. Проблема осталась. Пробег 70000км.
Старый 14.04.2022, 20:53   #1039
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 04 мая 2025 15:06
Автомобиль: Рено дастер2
Сообщение от Lelik10072 Посмотреть сообщение
Когда в следующий раз начнёт тупить - открой крышку бензобака. Возможно откроется с чпоком- тогда ищи, где забилось.
Старый 26.04.2022, 14:46   #1040
SergeyKale
Аватар для SergeyKale
Онлайн: SergeyKale вне форума
Был(а): 27 апр 2022 23:00
Всех приветствую!
Помогите пожалуйста подобрать комплект сцепления на комплектацию 2015 года
По vin коду даёт только оригинал. Заказывал валио так там 26 зубцов, а нужно 21. Привозили Крафтер так там диск сцепления подходит, а корзина нет.
Живу в Симферополе, тут с запчастями туго. Сейчас цену на корзину и диск указывают от 38000!
В общем буду рад любой полезной информации.
Заранее всех откликнувшихся благодарю)
Vin X7LHSRGAN53982922
Последний раз редактировалось SergeyKale; 27.04.2022 в 11:27.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы. Леонид Союнен Петровский Автоцентр 1097 30.12.2022 15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы. mashastic ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 31 09.04.2015 16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы. tancor42 БЕСЕДКА 89 08.02.2014 13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир! MGV ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 4 29.03.2013 01:29
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
