Старый 11.04.2022, 15:31   #22761
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Сообщение от M.A.V. Посмотреть сообщение
...+ еще попробуй сервис адекватный найди.
Это ДА! Все хотят мазать масло на хлеб. Официалы хотят икру. И это ладно бы, но над всеми надо стоять, контролировать, проверять, море времени тратить. Иначе делают все на отвали. А с диагностикой вообще беда - придешь с поцарапанным пальчиком, уйдешь с гангреной всего организма...
Старый 12.04.2022, 06:15   #22762
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от 10 KaBaN Посмотреть сообщение
У меня тоже на холодную ни дыма, ни брызг масла. Доехал до работы, прогрелся до нормы - и дым и брызги в наличии. Капельки аж на двигатель и рядом проходящие патрубки долетают. Дым синеватый. Уровень масла стабильный. Вот думаю в сервис или это норма? Кто что скажет?
Видео загрузить не могу. Но если прям понадобится, попробую.
Это норма.
Старый 12.04.2022, 09:10   #22763
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Альфред555
Заглушку от карта ставлю только нижнюю и то когда уже ниже - 15
Она ещё хорошо защищает низ радиатора от зимних реагентов. Ставлю вместе с зимней резиной.
Старый 15.04.2022, 11:50   #22764
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
При прогреве, примерно через минуту, когда обороты немного снижаются, появляется волнообразный высокочастотный, как бы свистящий, звук из под капота с пассажирской стороны. Хорошо слышен когда стоишь у заднего правого колеса правым ухом к капоту. На горячую звука нет. Заметил случайно в начале года. Когда появился не знаю. Ездил к официалам - они традиционно ничего не услышали. Кто-нибудь подскажет что за звук? А то может он у всех и это норма?
Старый 15.04.2022, 12:12   #22765
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 на форуме
Автомобиль: Дастер дизель
Свистящий звук обычно появляется от подсоса воздуха при плохом уплотнении воздушного фильтра.
Старый 15.04.2022, 13:37   #22766
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
Да не. Звук не похож. Он системно волнообразный. Но проверю, конечно. Спасибо!
Старый 15.04.2022, 14:08   #22767
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Может ролик поликлинового ремня. У него помимо подшипника ещё и сама рабочая поверхность довольно сильно изнашивается. Я после 60 тыс менял он весь буграми был. Может ещё сам натяжитель, он хоть и простой, но смазка в нем есть.
Старый 15.04.2022, 21:38   #22768
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
После прогрева звук пропадает?
Если так то скорее всего это ролик натяжителя поликлинового ремня. Пока двигатель не запущен, холодный ремень принимает (запоминает) форму ролика в месте его огибания в статическом состоянии.
После запуска двигателя, переходы с этих участков создают повышенные усилия деформации ремня которые передаются на уже "подуставший" подшипник ролика. Появляется циклический звук который по мере прогрева двигателя исчезает.
Поэтому для себя решил забить и менять ролик натяжителя поликлинового ремня только если звук не перестанет исчезать.
Старый 16.04.2022, 21:14   #22769
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Это скорее всего натяжной ролик генератора и сам генератор, который изнашивается!
Я не так давно менял все ремни и ролики, а также разбирал и чинил генератор, Там оба подшипника свистели и щетки меняли.
Больше свиста нет.
Старый 17.04.2022, 10:07   #22770
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Больше свиста нет.
А после какого пробега вы чиститили генератор?
Старый 17.04.2022, 23:28   #22771
man_16rus
Сообщение от portal63 Посмотреть сообщение
Не чистил, а менял подшипники, втулки, щетки.
110000 км!
Шуметь начал на 60000
Старый 18.04.2022, 14:24   #22772
borodeus
Аватар для borodeus
Онлайн: borodeus вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
man_16rus, а возраст авто?
Старый 18.04.2022, 17:34   #22773
man_16rus
Сообщение от borodeus Посмотреть сообщение
А подпись не видно?
Старый 18.04.2022, 17:42   #22774
Был(а): 22 июн 2025 13:09
А подпись не видно?
В настройках форума, можно подписи отключить. Я, например, отключил.
Старый 18.04.2022, 21:05   #22775
БорисМС
Аватар для БорисМС
Онлайн: БорисМС вне форума
Был(а): 02 окт 2023 18:40
Автомобиль: Edition One, дизель, 2021г
А зачем?
Старый 18.04.2022, 21:31   #22776
Сообщение от БорисМС
А зачем?
Потому что у многих там картинки разные, которые бывают грузятся с левых медленных ресурсов, и мне они мешают
Старый 18.04.2022, 22:54   #22777
borodeus
Аватар для borodeus
А подпись не видно?
было бы видно не спросил бы. Вообще еврейская тема вопросом на вопрос отвечать...
Старый 18.04.2022, 23:50   #22778
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 22 июн 2025 14:36
Всё в его Профиле есть в открытом доступе.
Почему такой негатив в общении?
---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее написано было в 23:47 ----------
А подпись не видно?
Это не подпись, это Профиль.
Многие его не читают. Поэтому возникают недопонимания.
Старый 18.04.2022, 23:58   #22779
БорисМС
Аватар для БорисМС
Не сталкивался…
Старый 19.04.2022, 00:16   #22780
Дмитрий Сталь
Администратор
Дмитрий Сталь:
Мужчины, от темы не уходим.
Здесь присутствуют: 214 (пользователей: 0 , гостей: 214)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
