11.04.2022, 15:31
#22761
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Сообщение от M.A.V.
...+ еще попробуй сервис адекватный найди.
Это ДА! Все хотят мазать масло на хлеб. Официалы хотят икру. И это ладно бы, но над всеми надо стоять, контролировать, проверять, море времени тратить. Иначе делают все на отвали. А с диагностикой вообще беда - придешь с поцарапанным пальчиком, уйдешь с гангреной всего организма...
12.04.2022, 06:15
#22762
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от 10 KaBaN
У меня тоже на холодную ни дыма, ни брызг масла. Доехал до работы, прогрелся до нормы - и дым и брызги в наличии. Капельки аж на двигатель и рядом проходящие патрубки долетают. Дым синеватый. Уровень масла стабильный. Вот думаю в сервис или это норма? Кто что скажет?
Видео загрузить не могу. Но если прям понадобится, попробую.
Это норма.
12.04.2022, 09:10
#22763
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Альфред555
Заглушку от карта ставлю только нижнюю и то когда уже ниже - 15
Она ещё хорошо защищает низ радиатора от зимних реагентов. Ставлю вместе с зимней резиной.
15.04.2022, 11:50
#22764
При прогреве, примерно через минуту, когда обороты немного снижаются, появляется волнообразный высокочастотный, как бы свистящий, звук из под капота с пассажирской стороны. Хорошо слышен когда стоишь у заднего правого колеса правым ухом к капоту. На горячую звука нет. Заметил случайно в начале года. Когда появился не знаю. Ездил к официалам - они традиционно ничего не услышали. Кто-нибудь подскажет что за звук? А то может он у всех и это норма?
15.04.2022, 12:12
#22765
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 9 ч. 54 мин. 49 сек.
Автомобиль: Дастер дизель
Свистящий звук обычно появляется от подсоса воздуха при плохом уплотнении воздушного фильтра.
15.04.2022, 13:37
#22766
Сообщение от shell2021
Да не. Звук не похож. Он системно волнообразный. Но проверю, конечно. Спасибо!
15.04.2022, 14:08
#22767
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Может ролик поликлинового ремня. У него помимо подшипника ещё и сама рабочая поверхность довольно сильно изнашивается. Я после 60 тыс менял он весь буграми был. Может ещё сам натяжитель, он хоть и простой, но смазка в нем есть.
15.04.2022, 21:38
#22768
Был(а): 02 мар 2025 12:29
После прогрева звук пропадает?
Если так то скорее всего это ролик натяжителя поликлинового ремня. Пока двигатель не запущен, холодный ремень принимает (запоминает) форму ролика в месте его огибания в статическом состоянии.
После запуска двигателя, переходы с этих участков создают повышенные усилия деформации ремня которые передаются на уже "подуставший" подшипник ролика. Появляется циклический звук который по мере прогрева двигателя исчезает.
Поэтому для себя решил забить и менять ролик натяжителя поликлинового ремня только если звук не перестанет исчезать.
16.04.2022, 21:14
#22769
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Это скорее всего натяжной ролик генератора и сам генератор, который изнашивается!
Я не так давно менял все ремни и ролики, а также разбирал и чинил генератор, Там оба подшипника свистели и щетки меняли.
Больше свиста нет.
17.04.2022, 10:07
#22770
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Сообщение от man_16rus
Больше свиста нет.
А после какого пробега вы чиститили генератор?
17.04.2022, 23:28
#22771
Сообщение от portal63
Не чистил, а менял подшипники, втулки, щетки.
110000 км!
Шуметь начал на 60000
18.04.2022, 14:24
#22772
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 31 мин. 6 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
man_16rus, а возраст авто?
18.04.2022, 17:34
#22773
Сообщение от borodeus
А подпись не видно?
18.04.2022, 17:42
#22774
А подпись не видно?
В настройках форума, можно подписи отключить. Я, например, отключил.
18.04.2022, 21:05
#22775
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 2 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 02 окт 2023 18:40
Автомобиль: Edition One, дизель, 2021г
А зачем?
18.04.2022, 21:31
#22776
Сообщение от БорисМС
А зачем?
Потому что у многих там картинки разные, которые бывают грузятся с левых медленных ресурсов, и мне они мешают
18.04.2022, 22:54
#22777
А подпись не видно?
было бы видно не спросил бы. Вообще еврейская тема вопросом на вопрос отвечать...
18.04.2022, 23:50
#22778
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 40 мин. 26 сек.
Был(а): 23 июн 2025 00:05
Всё в его Профиле есть в открытом доступе.
Почему такой негатив в общении?
---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее написано было в 23:47 ----------
А подпись не видно?
Это не подпись, это Профиль.
Многие его не читают. Поэтому возникают недопонимания.
18.04.2022, 23:58
#22779
Не сталкивался…
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 1 , гостей: 13)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
