20.04.2022, 10:46
#22781
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от bbadmin
бывал. не дай бог вернётся вместе с выгнанным Panzershrek
я никогда не задумывался об этом и полагаю, что не задумываются и многие владельцы дизеля с сажевым фильтром.
стоит эту мысль вынести в шапку темы.
У меня проблем с сажевиком никогда не было. и судя по всему ещё и потому, что стараюсь держать температуру двигателя выше 80-81 градусов, которые обычно держит заводской термостат (а зимой и ниже 79 градусов)
Вот затронув тему термостата, снова решил померять температуру. Термостат менял чуть больше двух лет назад + замена антифриза. За бортом +8, по трассе дал коксу и увы, температура держится четко 76-77.... а год назад при тех же условиях было 81-82... Или антифриз постарел за два года или опять термостат подустал. Антифриз буду менять скоро. В общем факт остается фактом - начинается маленький недогрев двигателя, скоро снова начнет переполняться сажевый.
20.04.2022, 11:35
#22782
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от alexwmfx
У меня с новья так, сажевый прожигается успешно
20.04.2022, 11:41
#22783
Ну 76-77 это еще не критично, а вот когда уже будет 68-73 - в этом диапазоне уже будет чувствоваться, что-то не то с мотором и туповат и рычит и т.д.
С новья на свежем дастере?
У меня ж 2013 года из румынии с сажевым фильтром.
20.04.2022, 12:25
#22784
Да 21 года.
На 13 года 84 стабильно держало.
А тут видимо термостат "захолодили", наверное потому что масло только 30-ку заставили лить.
20.04.2022, 13:58
#22785
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:38
У меня на трассе около 81 крутится. Когда-то больше, когда-то меньше, когда прыгает чуть, но в основном 81.
20.04.2022, 14:08
#22786
Мониторил температуру зимой, по теплу еще ни разу не смотрел.
Однако не вижу причин подниматься ей выше температуры открытия термостата.
Хотя надо будет посмотреть как-нибудь.
20.04.2022, 16:22
#22787
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 4 мин. 57 сек.
Был(а): 22 июн 2025 15:41
А я вообще не разу не мерил температуру антифриза.Ездит и ездит.Меньше лезешь дольше работает.Правда 2 года машине,антифриз поменял(так на всех машинах делал,каждые 2-а года).Сажевый ни разу не прожигался...Правда,машина используется или по трассе или по грязи...всегда на оборотах..
20.04.2022, 17:57
#22788
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
в СПб и ЛО устойчивая дневная температура выше 10 градусов.
я снял нижнюю заглушку, поставил обе верхние (заодно переобулся в летнюю резину). Даже в городских пробках выше 81 двигатель не греется, на трассе при скорости 80-90 (не очень прямые и не очень ровные дороги) температура не поднимается выше 79.
Зимняя резина очень даже причем - на ее перематывание по асфальту требуется бОльшая мощность двигателя и он соответственно становится горячее.
Сейчас поеду до Сланцев (пробег будет 200км), посмотрю как прогреется двигатель.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
21.04.2022, 00:43
#22789
проехали 200км. Двигатель с верхними заглушками греется нормально, без перегрева. На КАД при движении на скорости 110-120 подогрелся до 82 градусов. На остальных дорогах, на скорости 90-110, температура была в диапазоне 80-81.
полагаю, что еще влиял автоматически включающийся кондиционер.
21.04.2022, 12:51
#22790
Был(а): 12 мар 2025 19:46
посмотрите на температуру воздуха на впуске в двигатель, чем она выше, тем шире открывается егр.
на моем дорестайле до 30 градусов он закрыт вовсе.
21.04.2022, 19:41
#22791
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от ktist 333
2 года машине,....Сажевый ни разу не прожигался.
Это вам сам сажевый рассказал?
21.04.2022, 19:52
#22792
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Сообщение от man_16rus
Тут человек либо незнающий, либо сказочник. Ездил 9 апреля Пермь-Екатеринбург и обратно, плюс еще по самому Екб поездил несколько часов, на трассе скорость 80-110, местами 120-140, сажевик 1 раз прожёгся до нуля перед подъёздом к Екб. По приезду обратно в Пермь масса сажи была около 10 грамм. Следующий прожиг был 16 апреля при езде по городу при массе сажи 26 грамм. Дыма из трубы не было, как и запаха. Сейчас около 5 грамм показывает.
21.04.2022, 20:53
#22793
Это за какое расстояние столько сажи накопилось?
Я последние 2 раза засекал у себя, прожиг раз в 1700-1800км случается.
21.04.2022, 21:39
#22794
Не знаю, но прожиг раз в 1000-1200 км максимум. Может даже чаще чем 1000км
22.04.2022, 08:50
#22795
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Сообщение от Madi
Так же на трассе. А вот на коротких остановках на трассе, до 90 стало подниматься. Правда тащил прицеп. Может поэтому? Без прицепа не обращал внимания, а может и не поднималось.
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее написано было в 09:47 ----------
Тоже не мерю, но оно стоит перед глазами. И настроил, если повышение, сразу сигнализирует.
22.04.2022, 13:44
#22796
Сообщение от YS!
Когда на горку едешь тоже выше поднимается, а если после горки сразу остановится то ещё выше. Но пока (в осене, зимне, весеннее время) включение вентилятора не замечал.
22.04.2022, 13:45
#22797
Машине было 2 недели, поехали на проходившее в горах крымских Ялта Ралли. Пробег километров 500-700 наверное был на тот момент. Заночевали в горах, на высоте прохладно было ночью до 0 опустилось, машину раза 3 за ночь заводил по часу прогревались, и днем потом еще один раз наверное на час, так как ливень с ветром был. После мероприятия спустился неспеша по серпантину до трассы и по прямой разогнашись до 80 км/ч в зеркале заднего вида увидел за мной огромное сизое облако, которое шлейфом тянулось некоторое время. Сразу понял что на холостом ходу на прогреве на ночевке + предыдущий пробег - сажи скопилось прилично. В жизни бы не подумал что за 4-5 часов на холостом может скопиться столько сажи.
Последний раз редактировалось alexwmfx; 22.04.2022 в 14:05.
22.04.2022, 21:18
#22798
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Это вы батенька на заведённом грузовом дизеле зимой не ночевали, после которой восемь котлов от сажи избавляются при первом повышении оборотов дымя как старый маневровый тепловоз при больших нагрузках
Последний раз редактировалось mario; 24.04.2022 в 18:23.
22.04.2022, 22:39
#22799
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 23:48
Автомобиль: Рено дастер2
Какие то сказки. Как сизый дым связан с сажей, и какие восемь котлов от неё избавляются?
Вся сажа в глушаке и она чёрная.
А сизый дым это песец поршневой и двухтактный двигатель.
ЗЫ при союзе икарусы зимой не глушили, они всю ночь молотили на улице. В чахотку один сменщик заливал перед уходом ведро масла, второй утром получал ещё ведро на складе, часть доливал сразу, часть вечером.
А когда рано утром поднимаешься в гору Красного села - из глушака летят головешки. В зеркало выглядит феерично
22.04.2022, 23:08
#22800
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 13 ч. 6 мин. 57 сек.
Был(а): 22 июн 2025 18:55
У меня пробег 23000км-ни разу ещё не видел никакого прожига.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
