09.07.2020, 07:09
#21
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 22 мин. 2 сек.
Был(а): 25 Янв 2021 15:15
Автомобиль: Duster 1.5dCi
Re: сигнальная лампа системы снижения токсичности
Бензин, бензин.. у меня вчера на дизеле сначала пила загорелась, потом "Сигнальная лампа системы снижения токсичности". Сегодня лампа сниж. токсичности горит постоянно, а пила загорится/потухнет. Проблем с заводом авто и тягой при движении не заметил.
28.08.2020, 20:06
#22
Время онлайн: 1 ч. 15 мин. 8 сек.
Был(а): 01 сен 2020 19:41
Загорелась лампа снижения токсичности и сигнальная лампа пила и упала мощность, выше девяносто не идёт и упала приемистость. Заправлялся дизелем на лукойле в волгоградской области. До ближайшего дилера в Волгограде 250 км, до дома 1300. В чем может быть проблема и можно ли с такой проблемой доехать до Волгограда или до дома?
28.08.2020, 20:41
#23
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Сообщение от Yurana
А не просветите- что это за лампа, и где она на панели расположена?
28.08.2020, 20:58
#24
На панели приборов, её еще чек пойнт называют
31.08.2020, 11:59
#25
Сообщение от Vol13
Вся история закончилась заменой Датчика температуры на входе в турбину - умер зараза..
17.02.2022, 09:34
#26
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 39 мин. 23 сек.
Приветствую в теме!
Появилась первая проблемка. Загорелся "гаечный ключ" и оранжевый "мотор". Компьютер выдает сообщение - "Проверте систему снижения токсичности". Никаких других отклонений от нормы в работе машинки нет.
Сегодня попробую заправить свежим бензином, литров 30 войдёт в бак. Крайний раз заправлял до полного 44 литра вошло, лампочки загорелись проехав на этом бензине километров 200-250. Машинка с турбодвижком 1,3. Образца 2021 года. Общий пробег авто 31 000
Если бензин виноват, то после заливки хорошего ошибка сбросится автоматически?
27.04.2022, 06:18
#27
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 17 ч. 5 мин. 51 сек.
Был(а): 12 мая 2025 05:34
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Загорелась лампочка . Бензина было больше пол бака . Долил до полного 95й. На следующий день потухла .
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
27.04.2022, 11:29
#28
Сообщение от ДядяСережа
Приветствую в теме!
Вобщем у меня дело оказалось не в бензине. Как выяснилось при диагностике у ОД, при установке пускового подогревателя не поставили блок адаптации. В результате после работы пускового подогревателя компьютер получал разные данные по температуре, накапливал ошибку и зажигал лампу неисправности. Ехать с притензией в Якутск к установшикам я посчитал не актуальным, заказал и установил блок у ОД в Новосибирске. Проблемма ушла
27.04.2022, 11:55
#29
Был(а): 22 июн 2025 00:46
А зачем там блок адаптации, вернее для чего??? Не объяснили??
В руководстве Рено по установке подогревателя нет никакого блока. Да и подсоединяется он только к вентилятору отопителя и ЭБУ двигателя получает данные по температуре только от свегох датчика. Посмотреть бы как выглядит этот блок и куда его подсоединили.
27.04.2022, 15:08
#30
Ну подогреватели разные , у меня не “вебаста”...... . О чем и как думает ЭБУ незнаю. В инструкции к к блоку написано что он именно для этого и еще для согласования сигналки предназначен. Указано как подключается и как програмируется. Название не помню, доки в машине, потом напишу.
27.04.2022, 16:06
#31
. Да, ошибка вылазит не сразу, а по мере накопления запусков подогревателя.
Модуль называется "Призрак" Российские автосигнализации. Модуль ChekControl v2, Версия изделия: v2.8 , ТУ 4573-018-78025716-14
27.04.2022, 17:01
#32
а отопитель какой?
Посмотрел, это не адаптер, а автосканер, с возможностью автоматически удалять ошибки, в данном варианте косяки установщиков отопителя.
Автосканер CheckControl
Автосканер для автомобиля CheckControl позволяет осуществлять диагностику автомобиля по протоколу OBD-II и удалять, в том числе и автоматически, коды неисправностей блока управления двигателем.
CheckControl - это дополнительные возможности как для автовладельца, так и для мастера-установщика:
диагностика и удаление ошибок с помощью мобильного приложения Призрак или FanControl (iOS и Android);
автоматическое удаление возможных ошибок после работы дополнительного предпускового подогревателя;
автоматическое удаление возможных ошибок после срабатывания блокировки двигателя.
Последний раз редактировалось ViBer; 27.04.2022 в 17:13.
27.04.2022, 18:23
#33
Про отопитель завтра, документы в машине, про модуль нашел где писал о нем и скопировал.
Ну а по сути ключ и оранжевый чек об ошибке и говорили, сообщение и высвечивалось “проверьте систему снижения токсичности”. Лампочки теперь не загораются, вентилятор охлаждения радиатора работает адекватно. Было пару раз, включался не по делу после работы подогревателя, но вылечивался просто повторным включением зажигания. Ну а сейчас тепло и только осень подтвердит стабильность работы. Пока были минусовые температуры по ночам, просто ради проверки по утрам собираясь на работу, дистанционно из квартиры запускал подогреватель, а движок заводил уже сев в машину ехать. Хорошо, завел, а она уже тепленькая. Пробую, глушу подогреватель как с пульта сигналки так и с пульта подогревателя установленного в машине. Завожу машину как с пульта сигналки так и с ключа, с работающим и заглушеным подогревателем. Прогреваю заведеный движок с работающим подогревателем, даю заглохнуть подогревателю самостоятельно ..... Вобщем лампочки больше не загораются, ЭБУ ошибок не ловит и не показывает ....
27.04.2022, 23:02
#34
Скорее всего ловит , но автосканер их сразу удаляет, не давая вывести на дисплей. Жду какой отопитель...
28.04.2022, 05:13
#35
HYDRONIC S3 ECONOMY Бензиновый предпусковой подогреватель B4E-12V CL 20 1994 05 00 00
С ним смонтирован таймер EASYSTART элемент системы упраления для автономных обогревателей EBERSPACHER 22.1000.34.1500
28.04.2022, 22:04
#36
если стоит климат контроль то скорее всего должен стоять блок FanControl, а он мог быть неправильно запрограммирован. Вот ошибка вылезает. Если климата нет то подключение к вентилятору печки одинаковое. имхо.
29.04.2022, 04:19
#37
Климат контроль стоит, что там, как, запрограмировано и подключено незнаю. Когда появилось сообщение "проверить систему ...." и загорелись лампочки, загнал к ОД в Реноцентр, там делали диагностику, выносили вердикт и устраняли. Результат положительный.
29.04.2022, 12:59
#38
Главное чтоб работало
у меня тоже на всех машинах отопитель стоит. даже сейчас иногда перед выходом из дома включаю, пока дойду до машину пока то-се мотор уже теплый , сел и поехал и на холостых не молотит.
22.08.2022, 08:40
#39
По утрам стало прохладно, да и пора проверить, продуть пусковой подогреватель. Третий раз утрм запускаю подогреватель прежде чем заводить движок.
Сегодня при запуске движка опять загорелись лампочки и появилось сообщение "проверьти систему снижения токсичности". Заглушил, несколько раз включил-выключил зажигание давая электроники самопровериться (до надписи ОК) Завёл ничего лишнего не горит, сообщение исчезло.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
