Старый 10.05.2022, 17:07   #22921
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от kval300
вдруг как пшикнет и под заливную подскочил!
Может, так у всех. Может, и у меня.
О чём это говорит? В системе охлаждения находится газ, и это не пары ОЖ. Тогда что это за газ и откуда он взялся?
И где он находится? У нас есть система пароотделения?
Старый 10.05.2022, 17:30   #22922
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Александр Ю.
В крышке 2а клапана первый паровой ,если давление доходит примерно до 1.4атм то он открывается и стравливает его,Сделано так что бы система была под давлением при 1атм вода кипит не при 100гр а при 110-115.Второй клапан -дыхалка, если холодно то сжимается и образуется разряжение сжимаются патрубки и соты радиатора, клапан открывается при 005 примерно и выравнивает с атмосферным.
Какой только прикол здесь описывать прописные истины я не понимаю! Интересует только пшик на холодном мотре после стоянки у всех или нет, если не у всех то беда с мотором с головой проклвдкой трещенной в гильзе и т д газы идут в ОЖ! Но как правило при этом рвет радиатор патрубки и САМЫЙ ПЕРВЫЙ СИМПТОМ завоздушивается отопитель! Также меняется цвет ОЖ присутствует запах выхлопа в системе охлаждения и пузырение в бачке.
Старый 10.05.2022, 17:35   #22923
Александр Ю.
Да знаю я.
Вопросы про другое.
Старый 10.05.2022, 17:53   #22924
kval300
Аватар для kval300
Вопросы про другое.
Ну да пшикает или нет на холодную! А то что пар накапливается то так и должно быть система закрытая и должна работать под избыточным давлением. А вдруг у меня на пол шишечки еле еле но идут газы в ОЖ? Но тогда бы отопитель завоздушивался хатябы через пару недель
Старый 10.05.2022, 20:47   #22925
Александр Ю.
1. Это именно не пар. Пар при охлаждении превращается в жидкость.
2. Почему при наличии давления увеличивается уровень при открывании пробки? Потому, что не весь газ находится в расширительном бачке над ОЖ. Часть находится в другом месте и, расширяясь при открывании пробки, вытесняет ОЖ. Т.е. паро отделение работает не правильно, если работает.
3. Температура кипения нашего тосола вроде сильно выше рабочей температуры двигателя. Т.е. если пробку открыть, закипит ли вообще?
Последний раз редактировалось Александр Ю.; 10.05.2022 в 21:15.
Старый 11.05.2022, 11:12   #22926
Пшикает? и немного поднимается уровень?
так и есть. и так и должно быть - все норм у тебя
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
пшикает на холодную, уровень поднимается, успокойся )
Старый 11.05.2022, 11:16   #22927
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от HID
Пипец как напрягло! Уже задумывался ГБЦ попробовать протянуть Места не нахожу настроение поганое!
Спасибо Сергей Успокоил!!!!
Корешу звонил вчера прошу проверь. он проверяет говорит не пшикает! Но при этом говорит спасибо увидел что уровень ниже нормы! Может у него просто не герметичен клапан и постепенно испарилась вода из антифриза вот и уровень упал.
Старый 11.05.2022, 11:18   #22928
Вечером специально проверю еще раз. Часов 5 машинка простоит. Отпишусь.
Старый 11.05.2022, 11:26   #22929
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от HID
Лучше пусть 12 отстоит
Старый 11.05.2022, 12:44   #22930
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:45
травящая пробка скидывающая давление в 0.5кг за час и более не является проблемой....
Старый 11.05.2022, 12:47   #22931
kval300
Аватар для kval300
У меня наверное не травит. лучше б травила
Старый 11.05.2022, 20:13   #22932
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Тут всё чуть проще. Антифриз до 130 град (на этикетке написано) не закипает за счёт добавок, к тому ещё за счёт клапанов получается избыточное давление. Открывая крышку на "избыточном " давлении ты его резко! выравниваешь и результат - выплёскивается.
А если ещё проще, то минералка, газировка, "кессонная" ( у водолазов при резком подъёме с больших глубин, пароварка, скороварка - все эти процессы описываются в соответствующих учебниках физики и химии.
Старый 11.05.2022, 20:17   #22933
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
У меня не пшикает крышка после ночи. Днем да, когда нагреется.
Старый 11.05.2022, 20:24   #22934
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от n_dum
Вопрос в том что при остывании и стоянке около 12 часов и более должно оставаться избыточное давление или нет. А про физику и так все знают.
Старый 11.05.2022, 20:30   #22935
n_dum
Аватар для n_dum
Точно не травит!, если бы травило, то были-бы " подтёки" видны. А если травит, то есть работает под атмосферным давлением, как кастрюля без крышки на плите 90 град, "доливать" надо постоянно, да тогда надо радиатор раза в 2 "мощнее ставить.
Старый 11.05.2022, 21:12   #22936
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
система герметична, собственно куда ему, давлению, деться-то?
Старый 11.05.2022, 21:25   #22937
Сторож Сергеев
Двигатель холодный запустил, ОЖ нагрелась, увеличилась в объёме. Воздух в бачке сдавило до опред давления. Открыл крышку на горячем двс, это давление сбросилось. Если открыл крышку после остывания двс, то давление должно быть такое какое и было до его запуска, или очень близкое к этому. Небольшая разница в давлении все таки может быть, так как объем ОЖ в объёме сильно отличается в зависимости от температуры. Объем ох жидкости точно не должен увеличиваться просто так. Проверить можно надев гондом на заливную горловины вместо крышки, вот и все. Если презик постоянно надувается, значит привет прокладке.
Старый 11.05.2022, 21:34   #22938
kval300
Аватар для kval300
Вот сегодня ездил на работу по пробкам до 90 нагревалась, потом простояла часа 2-2.5 приоткрываю чуть пшикнуло и все! уровень даже не дрогнул ,температура была 40гр.Но если пройдет пару недель то скорее всего пшикнет сильнее с повышением уровня даже после 12 и более часов простоя. При этом патрубки не каменные и печка не завоздушивается . Наверное забью пока не прорвет само! Когда сифонит я знаю не раз встречал и у самого когда то было, страшная вещь, крышка стравливать не успевает рвет радиатор и патрубки, завоздушивается отопитель, бачек ладонью затыкаешь и чувствуется как накачка идет. На данный момент такого нет, поэтому и непонятки. Единственное приходит на ум что если и травит то еле еле, но если бы и так то отопитель всеравно бы завоздушивался даже через пару недель или месяц а этого нет!
Старый 11.05.2022, 21:41   #22939
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:11
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
Вечер добрый. Затронули тему про антифриз и температуру. До дизедя был 1.6 . На нём стояла нижняя заглушка и зимой и летом ( не было сеточки ) , не заморачивался.Настало тепло и возник вопрос : насколько критично ( на Дастах с 15 года нет уровня температуры и контроля) не снимать нижней заглушки ???
Старый 11.05.2022, 21:59   #22940
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от mgt79
Это как? Не может такого быть! Тогда обязательно добавочный указатель по ОДБ с али.Не представляю как ездить без контроля температуры! 2основных параметра давление масла и температура ну 3 еще контроль бортовой сети.
У меня если еду и регулятор отопителя на максимум пор красной шкале и не включен вентилятор то температура около 74-79 по трассе и без пробок. Ехал на 8марта в Москву в районе Воронежа смотрю полезла 85-87 сразу напрягся, те в +10гр примерно. Как оказалось облединение .вышел морда фары решетка все во льду. Сегодня хоть и не жарко регулятор на минимум в синюю до предела + пробки доходила температура 84-89,а если бы лето и 40 в тени то наверное и до 95 дошла бы .Вот и думай нужна заглушка или нет. Подключи елм327 ку к смартфону и покатайся на разных режимах, что бы оценить нужно снимать или нет.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 5 , гостей: 25)
Alexandre, Rus-Fisher, shell2021, superserg-38, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
