15.04.2022, 18:31
#1081
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 29 мин. 26 сек.
Был(а): 10 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Renault DUSTER 2л Style 2021
Может быть повторюсь. DUSTER-2021, установлена сигналка STARLINE Е96. После постановки на охрану через программную нейтраль и длительной стоянки (как писалось выше-ночь) при ДЗ с брелока сигналки магнитола Еasy link не включается автоматически после открывания двери (можно включить если секунд 30 держать палец на кнопке вкл). При постановке на охрану сигналкой магнитола выключается. В StarLine Master настроено:
1. Выполнять имитацию открытия двери "в охране"-не знаю надо ли это
2. Управление штатной системой охраны (и ЦЗ) при запуске двигателя «Постановка после остановки двигателя»
3. Тип КПП «автомобиль с механической коробкой передач».
Вопрос. Кто как победил проблему с невключающейся магнитолой?
Пробовал в сигналке в Управление штатной системой охраны (и ЦЗ) при запуске двигателя «Постановка после остановки двигателя» дополнить «Запмрание ЦЗ после запуска» результат преждний- магнитола не включается
26.04.2022, 14:52
#1082
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 19 мин. 16 сек.
Был(а): 27 апр 2022 10:32
Автомобиль: renault duster 2021
Добрый день всем дастероводам. Может кто сталкивался со следующей проблемой? Итак, имеется дастер дизель 2021г. На холодную (30мин езды) сцепление выжимается мягко, плавно, без посторонних звуков и шумов. По истечении этого времени, при плавном нажатии или отпускании педали
сцепления, слышен не приятный скрежет, как буд-то что-то трётся об резинку с характерным "хрюканьем". При чём, не важно скорость включена или выжимаешь на нейтрали. И кажется что педаль стала более тяжелой. Смазывал силиконкой и пружину и шток главного цилиндра - не помогло. Может кто сталкивался с данной проблемой? Коллеги помогите советом.
27.04.2022, 09:35
#1083
Evgen 1981, ОД что говорит по этой проблеме?
27.04.2022, 10:32
#1084
Сообщение от HID
У диллера ответ один. Дастер это не предсказуемая машина. У Вас всё нормально, всё нажимается, всё переключается, если перестанет переключаться - приезжайте, до свидания.
27.04.2022, 20:42
#1085
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 47 мин. 21 сек.
Был(а): 07 сен 2022 21:41
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 143 л.с. 4х4 6МКПП
Товарищи, боюсь, спрошу сейчас глупость: режим Eco выключается нажатием тапки в пол или надо в кнопочках порыться?
27.04.2022, 22:58
#1086
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 16 мин. 4 сек.
Сообщение от Woldemar_55
Если надо резко ускорится, то в пол, если полностью выключить , то кнопка.
29.04.2022, 13:17
#1087
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Сообщение от ФМА
Редко пользуюсь звуковым сигналом, но если приходится - это слезы. Кто менял это убожество и на что?
Поставил два жигулёвских. Звук достойный.
29.04.2022, 18:02
#1088
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Сообщение от Dok.
Для меня Волговские рулят. Только не из новых, а старые, настоящие. Нашел-таки у себя в гараже, 94-го года рождения.
12.05.2022, 21:05
#1089
Время онлайн: 6 ч. 56 мин. 59 сек.
Был(а): 20 мая 2023 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2021
Добрый вечер, товарищи-дастероводы!
У меня резинка на задней двери протëрла краску в проеме задней двери до грунта. Показала это при прохождении ТО. Сказали, гарантийный случай, мне позвонят. Не позвонили. Звонила им сама - долго и нудно, в гарантийный отдел так просто через горячую линию не попасть, обещают передать информацию и перезвонить, но не перезванивают - и наконец-то записали меня на покраску.
Сегодня машину сдала в кузовной цех. Обещали по телефону покрас за неделю, по факту говорят : "до 14 дней, у нас много машин на покрас". WTF, но ведь бесплатно, пусть красят. Спросила, что сделают с резинкой, она ведь продолжит протирать краску. Ответ: " Ой, с ней ничего не сделать, надо заклеить это место какой-нибудь плёнкой, поищем что-нибудь".
Опять же, думаю, пусть покрасят, плёнкой я сама знаю, где сделать - у меня отличная антигравийка, доеду до своего мастера, попрошу кусочек.
Такие дела, когда вернут машину, отпишусь по итогам.
12.05.2022, 21:26
#1090
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Сообщение от Frau Strohkopf
Надо заодно ещё и задние арки, там где ребро у двери, тоже полоской пленки затянуть.
12.05.2022, 21:30
#1091
А можно с картинкой? По описанию не поняла место.
12.05.2022, 21:33
#1092
Плохо видно, но понять можно: https://t.me/Duster2_15dci/55?single
13.05.2022, 12:22
#1093
Спасибо!
14.05.2022, 00:45
#1094
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 20 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
Загадочные задние фонари. Потеют,сьедают погрузочный размер и ко всему прочему еще и горят наполовину. Кто нибудь смог зажечь стопсигнал в обоих половинках? И если да - киньте сцылочку пжалста
14.05.2022, 00:48
#1095
Отличное решение, одна беда: сейчас проблема 3М купить. Я антигравийной плёнкой решил, но там изгибы: пузырится и придётся переделывать.
14.05.2022, 11:50
#1096
В Автодоке и подобных магазинах она продается, от 1300р за моток 10м.
Там фотка есть с номером, вбиваешь в поиск и куча предложений, даже на Озоне я видел.
16.05.2022, 00:07
#1097
Ок, спасибо!
16.05.2022, 07:21
#1098
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 8 мин. 37 сек.
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Сообщение от ФМА
Вроде в теме про доработки писал по этому вопросу. Если габариты светодиодные - то простого решения по зажиганию второй половинки стопов нет. Для фонарей реализованных на лампах накаливания - можно довольно просто наколхозить за счет двух-нитевых ламп, на ютубе было видео.
17.05.2022, 00:10
#1099
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Сообщение от ФМА
тоже думаю над этим..... но на светодиодных фонарях там даже места нет под патрон, нужно сверлить и врезать лампу туда.
А вот на дешевых версиях с галогеновыми лампами габаритов, стоп сигнал полный.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
05.06.2022, 10:26
#1100
Внезапно потерялся резино-пластиковый упор двери багажника 908782746R. В известных мне магазинах в наличии нет, в одном нашелся, но цена под 4 тысячи, что считаю совершенно неадекватным. Есть ли какие нибудь подходящие аналоги? Ну и проверьте насколько они у вас крепко сидят, может подклеить герметиком не помешает.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
