11.05.2022, 22:22
#22941
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от HID
Вечером специально проверю еще раз. Отпишусь.
Драйвер Notes (наша подпись) перестал показывать расход.
Какие мысли? Что делать?
12.05.2022, 09:20
#22942
Сообщение от kval300
Лучше пусть 12 отстоит
Наверно огорчу тебя, Вить (
Машина стояла с 20:00 до 8:00. Открыл капот - уровень ОЖ около минимума (после ремонта упал недели через 2, похоже воздух вышел, надо будет долить), открыл пробку - пшика нет, уровень на том же месте.
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
Сообщение от man_16rus
я на мобилу пока поставил Fuel Manager, пока тестирую, внес 2 заправки. Вобщем буду искать альтернативу Драйвер Notes - слишком много траблов с ним в последнее время...
12.05.2022, 09:43
#22943
Сообщение от HID
У меня тоже так при небольших пробегах,сегодня открыл пшика нет,а спустя пару недель думаю появится,так что попробуй как нибудь спустя пару недель или после приличного пробега около 200км после полного остывания будет или нет?
12.05.2022, 10:01
#22944
Ок. Покатаюсь до следующей заправки - проверю. Но я сейчас мало езжу, так что не скоро будет - раз в месяц стал заправляться. Хотя сейчас с удаленки выдернули - буду побольше ездить может. Вобщем отпишусь.
12.05.2022, 17:14
#22945
Время онлайн: 2 мес. 18 ч. 24 мин. 45 сек.
Автомобиль: Рено дастер2
Сейчас нахожусь в Автопродиксе на Дальневосточном, ищем с мастером Сергеем источник храпа и маракасов. Пока удалось локализовать именно на моём машине. Позже отпишу подробнее.
Игорь, ещё раз спасибо за Сергея!
12.05.2022, 19:06
#22946
Буду краток- это жопа.
Однозначно это косяк рено, но как заставить их произвести отзывную компанию даже в обычных условиях загадка. А сейчас и подавно.
Короче нужен энтузиаст с определённым складом характера( это не оскорбление, а констатация) и "группа изнасилованных", чем больше и злее( активней) - тем лучше.
Вывесили сегодня мой дизель и бензинку турбо. Мой гремит, бензинка тихая. Звук идёт от левого привода, у штурманского - тишина.
Заглушили, попробовал шевелить и обнаружилось, что на дизеле изрядный люфт в зацеплении, прямо с ударчиком и звяком. На бензинке тихо и мяхко. В каком именно месте люфт и из-за чего он получился именно в дизельной версии КПП - надо разбираться. Рено здесь точно помогать не будет.
Вобщем предлагаю объединить усилия в отдельной ветке и обдумать "письмо султану" т. с.
Ну и кто б возглавил, желательно с юридическим пониманием сути и умением поскандалить..))
У меня стоит родная защита, она мешала изрядно для прослушивания.
Последний раз редактировалось ФМА; 12.05.2022 в 20:56.
12.05.2022, 19:20
#22947
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
ФМА, это какой из ваших звуков даёт, "маракасы"?
12.05.2022, 19:22
#22948
И, в догон..
ОД софийская, в плане ремонта конченые гамасеки
12.05.2022, 20:51
#22949
Когда идешь ровно, без набора оборотов в интервале от 1,800 до 2,200. Передачи или 5 или 6. Если нажать газулю- сразу всхрапывает, отпускаешь- маракасы.
Вывеси водительское колесо и покрути рукой сверху, как рулевое на люфт проверяют- туда/сюда. Отпишись что услышишь.
12.05.2022, 21:07
#22950
ФМА, маракасов у меня нет, храп на 1800 об есть, но не думаю, что это от привода.
Мне дергали ходовку в альтернативном сервисе, никаких лишних люфтов не нашли.
12.05.2022, 21:49
#22951
" Дергали" тут не канает. Сам, только сам.
Не знаю, есть ли у тебя ограничитель скорости, с ним удобней. Ставишь на 80 и жмешь до шестой передачи. Тут и храп и маракасы..
12.05.2022, 21:57
#22952
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 43 мин. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2025 17:58
Сообщение от ФМА
Странно, часто пользуюсь (задолбали эти штрафы за 82кмч) но у меня тихо...
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Сообщение от ФМА
Может маховику хана???
12.05.2022, 22:07
#22953
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Видимо мне левый сальник коробки не случайно меняли, потек. Ещё заметил давно если резко разгоняться как будто колесо неотбалансированно.
А маракасы возможно от воздушного фильтра,как раз барабанит на 1500-1800 у дизеля. это трубы забора воздуха.
Как раз слева
12.05.2022, 22:23
#22954
Сообщение от ФМА
Дергали в нормальном сервисе, они сильно лучше официалов понимают.
Храп у меня есть на 80, если на 6й побольше газ нажать, но он прям полсекунды, дальше скорость становится 85 и все ровно работает.
12.05.2022, 22:36
#22955
Протянул сегодня ГБЦ что бы часть дурных мыслей исчерпать,заодно думаю зазоры гляну на клапанах,зазоры как по мануалу, на родном моторе за 100тыспримерно на 5 соток ушли, не критично но все равно.А тут прям четко и распредвал как из магазина,а ГБЦ сучка протянулась все болты на 30-45 гр вполне легко дотянулись. Ключ настроил на 130Нм страгивание было чуть больше из за прикипания дифузионного а потм вполне именно протянулись в пределах разумной адекватности. Буду смотреть дальше. Не поможет буду ездить пока пузырить на ХХ не нечнет если вдруг микротрещина в ГБЦ, а потом заменю ГБЦ.
13.05.2022, 07:00
#22956
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 16 мин. 27 сек.
Был(а): 06 мая 2025 17:57
Сообщение от ФМА
Вот так прямо на основании проверки двух машин сделали вывод, что у всех дизельных есть конструктивный дефект? Смело...а еще если пару-тройку машин посмотреть-может окажется что дефект этот есть только в Вашей машине, и Рено тут и не при чем...
13.05.2022, 08:54
#22957
Сообщение от PRIMP
Даже и не знаю как ответить.
Конечно смелее топтать диван и клаву. Конечно это не у всех, по этому и предложил открыть тему, что бы выяснить зависимость. А вот от чего? Может в этот месяц Вася без шайбы с похмела собирал, может партия шестерёнок была сделана не из трофейного тигра, а может Сатурн просто был не в той фазе..
ЗЫ если у Вас всё нормально - просто напишите вин номер, не надо сарказмов
13.05.2022, 09:03
#22958
Сообщение от ФМА
А позвольте узнать-а на скольких машинах еще удалось лично Вам, ну или же сервисменам на сервисе, что диагонстировали эти шумы, понаблюдать этот дефект?А то ведь тысячи дизельных дастеров ведь ездят и их владельцы даже не подозревают про что-то похожее.ЗЫ Никакого сарказма, обыкновенная констатация фактов...
13.05.2022, 09:20
#22959
Сообщение от ФМА
Есть такая тема: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20841
13.05.2022, 11:12
#22960
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 2 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:57
Сообщение от ФМА
Александр, это напиши в теме про Автопродикс, а то ведь никто не поймёт - о ком и о чем идёт речь.
Опять же Сергею и начальнику сервиса будет приятно (я им ссылку перешлю)
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Здесь присутствуют: 412 (пользователей: 0 , гостей: 412)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
