Старый 13.05.2022, 11:30   #22961
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 24 июн 2025 13:04
Автомобиль: Рено дастер2
Блин, Игорь, у меня только телефон с тапаталком. В нём видно последних пару десятков тем, а всё древние фиг найдешь.
Тут вопрос не в том, кому и как приятно. Общение с любым сервисом в нашей отчизне навевает грусть и печаль. А в случае с ремзоной всё начинается с мастера, и кончается слесарем. Но начиется с мастера, и вот с Сергеем реально приятно общаться. Как крутят гайки я не видел, но хоть мастер радует.
Я ведь изначально записался на Софийскую. Приехал к 9-00, долго переписывали данные прав и техпаспорта, потом "мастер" долго ковырял пальчиком в компутере. В салоне пустота и тишина. Я говорю поехали, прокачу и покажу. А он мне в ответ, что некогда и некому херней страдать, давай бабки, мы меняем масло и пшел нах.
Я спрашиваю, откуда спешка - в салоне реально пусто. Отвечает - у нас собрание будет. Я не стал спрашивать про Швондера и песни, просто повернулся и уехал. Больше к этим жополюбам ни ногой.
Кстати после сделаного у них нулевого то, где я оставил изрядный кус денег( тонировка, пластик) мне ни какой записи не сделали. В это ткнул носом уже Сергей. Так что тем, кто "нулевался" на Софийской имеет смысл проверить запись и штамп в букваре, оно туда таки ставится и некоторые гарантийные вопросы ОД ещё решает.
Кстати о птичках, протяжка, смена масла-фильра в движке, долив в остальное в Автопоодиксе получилось 6,300. По нынешним деньгам вообще даром..
Старый 13.05.2022, 11:33   #22962
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
Когда идешь ровно, без набора оборотов в интервале от 1,800 до 2,200. Передачи или 5 или 6. Если нажать газулю- сразу всхрапывает, отпускаешь- маракасы.
Вывеси водительское колесо и покрути рукой сверху, как рулевое на люфт проверяют- туда/сюда. Отпишись что услышишь.
А это точно проблема в коробке?
У меня были небольшие подергивания толчки когда газом играешься на высокой передаче, но там четко была проблема в разболтавшейся нижней подушке двигателя (которая "реактивная тяга" или "гитара" в народе) - двиг чуть "люфтил". Но это на пробеге под 80 т. появилось...
Старый 13.05.2022, 11:39   #22963
ФМА
Аватар для ФМА
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Ты имеешь ввиду дергания рычага КПП при игре газом? Такое есть, но +- это на любой механике.
Старый 13.05.2022, 12:51   #22964
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
В принципе это, но только у меня к 80 т. км вся машина изрядно подергивалась 2 раза при нажатии газа и 2 раза при отпускании (двиг чуть вперед и чуть назад при смене вектора усилия). Было не критично, но напрягало изрядно, т.к. на новой идеально было. Затем поменял эту опору и все стало как на новой. Они при опред условиях бывают легко теряют свою прочность.
Старый 13.05.2022, 14:13   #22965
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от ФМА
Однозначно это косяк рено
Так у Вас машина на гарантии. В горячую линию не пробовали звонить? )
https://www.renault.ru/contact/complaint.html
В Питере мало официальных ОД, кому можно и нужно вынести мозг?
Старый 13.05.2022, 14:42   #22966
ФМА
Аватар для ФМА
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Мозг нужно уметь выносить,надо получать удовольствие от этого.Я умею только от езды,но не всегда.
Смысла в единичных жалобах нет вообще. Мелочь типа шумов,скрежетов и прочих сверчков в самом дешовом кроссовке? Да Вы смеетесь?
Старый 13.05.2022, 14:46   #22967
Сообщение от ФМА
Как показывает практика с плавающими оборотами, или дерготней в мороз, то и в массовых жалобах смысла нет.
Старый 13.05.2022, 15:35   #22968
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от ФМА
Звоните на горячую линию и рассказываете им про маракасы, и прочее на что жалуетесь. Они назначают Вам осмотр с прослушиванием.У меня коллеге, сколы на кузове заделывали на гарантийном авто, Ниве
Старый 13.05.2022, 17:39   #22969
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
kval300, Разобрали горе товорищу движок, говорят что у него пробег 400т. примерно. Вал точить, блок точить, направляйки клапанов разбиты. Интересует ремонтные поршня и кольца, можешь номера скинуть?
Старый 13.05.2022, 22:47   #22970
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Номера поршней как раз на фото, они с кольцами идут,по коренным вкладышам внимательно по тех ноте в зависимости какой блок, там все расписано.
Писюны Renault77 01 475 121, но лучше родные аккуратно подогнуть,меньше геммора и лишние 9тыс сэкономишь.Перед загибом точно зафиксируй куда смотрит носик когда поршень в НМТ.Должен в отверстие маслянной галлереи которое ближе а когда в ВМТ то в то которое чуть дальше.
Поршни,оригинал ремонтный не существует ,но Турецкие сделаны классно грамм в грамм, тем более что в Бурсе этот мотор куют.
Nüral87-123407-40 это ремонтные 0.5, нужно уточнить у расточника выйдет он на 0.5, или сами измерьте износ. Вал если шлифовать то абы кому не отдавайте, а то порой галтели обрабатывают не правильно и вал лопается.
Шатунные вкладыши я так понимаю тоже будут ремонтные то по каталогу в экзисте .Я номинальные заказывал.Glyco71-4243/4 STD
Elring373.281К-кт болтов ГБЦ dac logan/ren clio 2/megane 1.5dci 00- (10шт.)
Renault11 04 470 55RПрокладка головки блока
Corteco028121PПрокладка масляного поддона
DaycoKTB532Ремкомплект грм
Старый 14.05.2022, 07:15   #22971
CaHeK-174
kval300, Спасибо) Звонит в панике, посмотри цены, а то они говорят что за один поршень 11к. Отдал он нашим гаражным на ремонт. Пусть сами покупают запчасти. Надоел он мене уже чесно говоря со своим корытом��
Старый 14.05.2022, 09:46   #22972
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от CaHeK-174
За один комплект.
Старый 14.05.2022, 22:26   #22973
kval300
Аватар для kval300
Я брал комплект 2марта Nüral87-123407-40Поршень, комплектВыдано4 шт. х 8 196 ₽32 784 ₽
А в начале декабря 1 поршень оригинал номинал за 5500 потом cдал его не понадобился
Старый 18.05.2022, 18:42   #22974
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 24 июн 2025 13:32
Дмитрий Сталь:
Мужчины, флуд почистил. Далее карточки. Спасибо за понимание
Старый 19.05.2022, 13:09   #22975
Хочу на багажник прилепить буковки "dCi". Чисто вые..нутся
Никто случайно не в курсе какой их каталожный номер или где их можно приобрести?
Старый 19.05.2022, 13:18   #22976
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 13:19
тебе какую???
https://catcar.info/renault/?l=c3Q9P...U41NjAzMTA%3D&
Название: Скриншот 19-05-2022 131718.jpg
Старый 19.05.2022, 13:21   #22977
тебе какую???
18-ю судя по всему
Но вообще на российских Дастерах эти буковки по отдельности, а не на общем шильде
Старый 19.05.2022, 13:41   #22978
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 24 июн 2025 13:12
я приклеил эту
https://aliexpress.ru/item/10000001221054.html
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 19.05.2022, 13:47   #22979
18-ю судя по всему
Не угадал....из всех можно заказать только 4ую.
под заказ 5дней 1.4тр. на Екзисте
Старый 19.05.2022, 13:54   #22980
Нашел как на доресте была 908898867R, правда она походу из платины делается, 10к цена
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
