12.05.2022, 16:06
#1041
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Re: Чип тюнинг дизельного Дастера.
Снимаешь разъем ошибок нет,хочешь задействовать ставишь работает штатно
12.05.2022, 17:31
#1042
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 15 мин. 15 сек.
Был(а): 30 мая 2024 19:50
При программном удалении ЕГР в идеале нужно прошивку переписывать чуть ли не полностью. Много чего в работе мотора связано с егр. На деле никто не будет заморачиваться. Есть програмки специальные, прошивку туда кидаешь и она сама редактирует её удаляя сажевик (датчики температуры и давления), егр, дк2 и т.д. в зависимости какие галочки поставишь.
12.05.2022, 21:28
#1043
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 8 ч. 14 мин. 32 сек.
Был(а): 31 мая 2024 00:21
. Много чего в работе мотора связано с егр. .
Даже спрашивать боюсь, чего именно.....
12.05.2022, 21:32
#1044
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 16 мин. 59 сек.
Был(а): 30 мая 2024 23:09
Никто и никогда не писал заводские прошивки, но почему-то уверены, что ЕГР там просто так приляпан, и в процессах впрыска не участвует.
12.05.2022, 21:53
#1045
заводские прошивки никто и не пишет, дело это муторное и неблагодарное,прошивку просто чутка правят. Но как почти с нуля пишут прошивку я видел и активно присутствовал,потому как писали на мою машину еще в конце 90х..
Приляпан он не просто так, а для экологии. Просто на старых машинах можно было просто заглушить его, а на более современных сделан контроль который не дает его простого отключения. Для примера на старых машинах можно было отключить ЕСП просто выдернув предохранитель, попробуйте это сделать на современной машине, она моментально встанет в аварийный режим и поехать будет проблемой.
12.05.2022, 22:20
#1046
Ну так то уже более 20 лет прошло, в 90х коммон рейла ещё не было.
А с чего такая уверенность, что ничего другого он не делает? Откуда это знать, из колхоз прошивки 90х годов?
12.05.2022, 22:29
#1047
Потому что он сделан для одного! ТОЛЬКО снизить CHx на малых и средних нагрузках. Все что рассказывают проплаченные блогеры туфта! Про нагрев отопителя и тут же про снижение температуры Все работает абсолютно одинаково что он есть что его нет даже на стандартной прошивке. Кстати я сейчас на стандартной до осени езжу и клапан тупо прикручен как нагрузка что бы чек не выскакивал.
12.05.2022, 22:36
#1048
kval300, ты то откуда знаешь что программисты Рено в блок ЭБУ записали и как оно работает?
12.05.2022, 23:05
#1049
Общался с людьми знающими. А не с теми кто за бабки флешером прошивает и за 3 мин капусту стрижёт нахаляву.
12.05.2022, 23:06
#1050
Сообщение от kval300
Прям с реношными программистами?
12.05.2022, 23:19
#1051
Зачем?, программки (преобразующие бинарник в читаемые карты) на торрентах есть можешь скачать и посмотреть свою прошивку но нужен навык которого у меня нет а разбираться некогда и пока сильного интереса нет, а есть перцы которых не много но они умеют .А вот автоматические программки могут накосячить которые ЕГР и тому подобное выгрызают (из считанной прошивки), Лучше ими не пользоваться.
13.05.2022, 00:28
#1052
При чем здесь комонройл и прошивка. Вы думаете вазовский ЭБУ сильно отличается от дизельного Дастеровского или на него нельзя дизельную прошивку впихнуть??
Ну наверное потому, что человек работающий на Siemens и делающий прошивки для конвеера, явно не колхозник...
13.05.2022, 08:22
#1053
Дело не в ЭБУ, вы путаете понятия hardware и software
13.05.2022, 13:13
#1054
Я не путаю..я имел ввиду что современную дизельную прошивку вполне можно было писать на старых ЭБУ. А прописать двойной, тройной впрыск за фазу не самое трудное(муторно,долго, но не проблема для тех кто этим занимается).
13.05.2022, 13:29
#1055
Ну оно же сцать должно не абы как, а в нужный момент и нужное количество времени, да еще и инерция форсунки там должна учитываться, которая может быть не линейна.
Я понимаю, все решаемо, но вообще речь про ЕГР шла, и ни у кого нет никаких доказательств, что в картах впрыска положение ЕГР не учитывается, ну или наоборот, при определенных режимах впрыска, ЕГР открывается на определенное значение.
13.05.2022, 13:44
#1056
Ну тут скорее логика, зачем система которая уменьшает мощность и отдачу двигателя???
13.05.2022, 13:52
#1057
Я выше картинку с логикой приводил, там вполне логичным оказалось Наташе Ростовой к трусам подтяжки присобачить )))
13.05.2022, 14:14
#1058
Cкорее всего это не логика , а жизненная необходимость...
13.05.2022, 15:39
#1059
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 19 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 27 фев 2024 20:39
возможно проще будет купить более мощный автомобиль?
время и нервы будут сэкономлены ))
у Дастера и аэродинамика не важная, центр тяжести высоко, ну какой из него болид?
14.05.2022, 00:10
#1060
150 идет отлично .только моторчик при этом не ресурсный! минут 5 не более а то можно попалить как я Я начитался дуриков в инете которые моторчик считают суппер не убиваемым, а он то свои 150-160 легко идет, вот только не долго.Теперь 150 иногда на обгонах,слабоват он для Дастера, вот для Clio наверное пойдет нормально. А о бензинке 1.3 мне и думать страшно, интересно тыс на 50 хоть хватит его?
Я например особой разницы после прошивки по мощности не увидел, мне чип нужен был чтобы при искоренении ЕГР при отключении разъема чек не горел, а такая прошивка только с тюном по мощности. У миеня сейчас механический анти чип протерся коврик ,купил какие то на озоне а он как раз еще под педаль газульки заходит и ограничевает немного ход педали, прикинул пусть так и будет не стал отрезать, и так всех рву
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
