17.05.2022, 21:02
#241
Время онлайн: 16 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 22 июл 2022 21:14
Автомобиль: Duster 1,5d 2012 г. Privilege без чип-тюнинга.
Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от Юрий_123
ДокА, что ж там наделало?
Сколько раз лечил моторы после обрыва ремней, крайне редко бывало, чтобы что-то случалось с сёдлами и направляйками. Есть фото результата дефектовки?
Не знаю, как прикрепить. Можно на Ватсапп переслать?
17.05.2022, 22:26
#242
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 19 мин. 29 сек.
Был(а): 05 мая 2025 00:34
Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от ДокА
но нигде нет седел клапанов с направляющими. Или можно где-то купить? Один механик сказал, что их вытачивать надо под заказ. Так-ли это?
Они в запчасти никогда не поставляются, только голова. Кроме того чтоб выточить надо еще материал найти из чего точить.
18.05.2022, 00:17
#243
Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от ДокА
Разобрали двигатель, сказали, что под замену клапаны, поршни. Детали купил, но нигде нет седел клапанов с направляющими.
блин это как молотило ? ну я понимаю клапаны, направляющие, распредвал на 3 части ,выдранные бугели РВ, но что бы дизельные поршни да еще и седла не встречалось ни разу.
Фотку скинь,доп режим-управление вложениями-загрузить.Или выложи на яндекс диск например и ссылку скинь,интересно посмотреть и на ГБЦ и на поршни.если на них чуть царапина то нефиг их и менять! Там один поддон задрочишся снимать!А потом еще и компрессии не будет.дай бог если приработается.элипс то скорее всего уже набит.И после замены круглых колец в овальный цилиндр ничего хорошего не будет так что не спеши поршни трогать,а точнее ЦПГ. меняй клапаны и направляющие.
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:15 ----------
какой пробег у мотора?
18.05.2022, 08:08
#244
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 50 мин. 10 сек.
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Re: обрыв ремня ГРМ
kval300, вот про последний тезис не согласен. Если конечно, цилиндры совсем овальные, то точить надо, если в допуске, то от новых колец хуже не будет.
---------- Добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее написано было в 08:04 ----------
ДокА, постарайся отправить на форум, тут многим любопытно
18.05.2022, 08:24
#245
Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от kval300
По спидометру 147000, по факту, думаю, 200000. Расхода масла не было совсем( Машину разбирал знакомый, он занимается сервисным обслуживанием Камазов у нас. Сказал, что купить. я купил. Я не разбираюсь. Фото попробую выложить.
---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее написано было в 08:17 ----------
Хорошо.
---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее написано было в 08:17 ----------
Не знаю, что такое кольца, про них, вроде, разговора не было.
18.05.2022, 09:37
#246
Re: обрыв ремня ГРМ
ДокА, если меняешь поршни, то поршневые кольца в любом случае под замену.
18.05.2022, 10:04
#247
Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от ДокА
Поверь при таком пробеге замена номинальных поршней без снятия мотора и расточки блока под ремонт выброшенные деньги и ТРУДЫ!
если не вершь то у меня и на 100тыс не прокатило.
Мое мнение однозначное снимать мотор точить блок под ремонтные поршни,коленвал если нет задиров не трогать,если масло не жрад и заводился с пол пинка то просто отремонтировать головку ,собрать и ездить.Если мне не веришь проконсультируйся с парой тройкой мотористов.Впрочем мое дело предупредить на всякий случай что бы ты на мои же грабли не наступал.Отпишись чем все закончится.
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее написано было в 10:02 ----------
Будет однозначно ! Проверено я когда менял кольца по зазором в установочный укладывались.Значение имеет самое важное верхняя кромка 10мм от того где останавливается в ВМТ верхнее кольцо,именно там износ,несмотря на то что в средней части хон может быть и через 500тыс!
18.05.2022, 10:23
#248
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Re: обрыв ремня ГРМ
Не прокатило потому, что цилиндры были убиты.
Если цилиндры в норме ( наш мотор ходит чуть ли не до 500 000) так поменять поршни с кольцами, обкатать и будет счастье.
18.05.2022, 10:33
#249
Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от Александр Ю.
На пробеге более 100 тыс счастья уже не будетИМХО не пудри человеку мозг он потратит деньги в мусорник и наживет гемор.Мотор 500 не ходит однозначно не нужно верить в сказки! Средний пробег малокубатурныхДВС 250тыс максимум ,как показывает статистика к9к поступают в ремонт ЦПГ на пробегах 150-250тыс.Не вершь мне пообщайся с мастерами в сервисах либо на тематических профессиональных форумах. Я свой мог тоже не ремонтировать и ездить до 300тыс подливая масло литр на 1000 и в мороз заводить с толкача ! А потом коричать в инете что мотор без проблем 300прошел!
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
В дизелях изнашиваюся равномерно и цилиндры и кольца.Если мотор не жрал масло и имел достаточную компрессию заводился пол тыка то доставать поршни КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ,если достал то точи под ремонтные поршни или гильзуй блок под родные поршни (с учетом что оканавки не разбиты а это очень редкие случаи к пробегам под 200тыс),иначе толка не будет!
18.05.2022, 10:40
#250
Re: обрыв ремня ГРМ
Для нашего это и есть критерий, живой мотор или уже умер. Наш масло не ест и в мороз заводится. Т.е. пока масло не ест и заводится - ремонтировать рано.
Но хозяин барин, как решит так и будет.
18.05.2022, 11:36
#251
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: обрыв ремня ГРМ
На пробеге более 100 тыс счастья уже не будетИМХО не пудри человеку мозг он потратит деньги в мусорник и наживет гемор.Мотор 500 не ходит однозначно не нужно верить в сказки! Средний пробег малокубатурныхДВС 250тыс максимум ,как показывает статистика к9к поступают в ремонт ЦПГ на пробегах 150-250тыс.Не вершь мне пообщайся с мастерами в сервисах либо на тематических профессиональных форумах. Я свой мог тоже не ремонтировать и ездить до 300тыс подливая масло литр на 1000 и в мороз заводить с толкача ! А потом коричать в инете что мотор без проблем 300прошел Не путай дизель пипесечный и дальнобойным тягачем!
18.05.2022, 12:13
#253
Re: обрыв ремня ГРМ
kval300, а я проверил, перебрав штук 500 движков.
Однозначно замена колец, если вынул поршни, как раз по указанной тобой причине, но новые кольца как раз таки притираются к эллипсу, если он в пределах допуска. Ступенька в конце хода кольца уже плохо.
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее написано было в 12:09 ----------
Теоретик? Если клапаном приложило по днищу поршня в районе жарового пояса, вытаскивать поршень обязательно, и проверять на деформации. Если зажмёт кольцо в канавке, то привет задиры. Ну а вытащил поршни, жрало, не жрало - меняй кольца, если цилиндры в порядке
18.05.2022, 12:17
#254
Re: обрыв ремня ГРМ
Не путать нормальный дизель с форсированным ...
18.05.2022, 12:52
#255
Re: обрыв ремня ГРМ
наверное дизельный поршень в руках ты не держал!
Недавно HID вскрывал голову по той же причине!
а что не 5 мил нов
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:51 ----------
Чем меньше мотор тем меньше ресурс ,старая прописная истина! с учетом снятия одинаковой мощьности с литра объема!
18.05.2022, 13:16
#256
Re: обрыв ремня ГРМ
Даже спорить не буду. Но не согласен.
18.05.2022, 13:36
#257
Re: обрыв ремня ГРМ
ну скажем основной ресурс не от обьема мотора, а от того как он эксплуатируется. Если 14литровый дизель установлен на развозной городской машине то он тоже не более 300ткм отходит, а если на Дастере ездить из Москвы в Питер (не 160кмч) то он спокойно отходит и миллион. Мощность здесь вообще вторична , если разогнать Дастер до 100км и ехать по трассе он будет требовать сил 30-40 для поддержания равномерного движения не более..Основной износ мотора ,это возраст(резинки дубеют) и истирание трущих деталей, Кольца, поршень о цилиндр и наоборот. Вкладыши о коленвал и наоборот. Поршень может сделать 50млн(просто цифра) движений вверх- вниз потом зазоры превысят допустимые, на какой скорости и передачи он это сделает, будет и зависеть пробег до ремонта.
18.05.2022, 14:06
#258
Re: обрыв ремня ГРМ
kval300, начнём с того, что товарищ ДокА не уточнил какой именно мотор у него загнулся. И как именно, фото не показал. Поэтому, я о моторах в общем. А не 5 миллионов потому, что не 5 миллионов, а примерно 500 штук, за 15 то лет. И дизельные в том числе.
18.05.2022, 14:47
#259
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Re: обрыв ремня ГРМ
А название темы кто нибудь читает вообще? Или К4М стал уже дизельным?  Вот зайдет кто-нибудь про свой бензиновый 1.6 почитать, а тут про дизеля споры....
18.05.2022, 14:57
#260
Re: обрыв ремня ГРМ
В подписи у ДОКА дизельный дастер, ну если ремень оборвало на чем то другом то кто виноват что не указана модель мотора
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
Прошу название дизельного мотора в студию у которго после 150тыс не было бурта на цилиндре!
И после замены колец он работал отлично!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
