23.05.2022, 14:26
#23001
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от 911M
Сам меняю масло при пробеге не более 7500. Мы же про эксплуатацию дизеля пишем. В его отработке содержится сажа( масло чернеет же). Сажа не смазывает. Абразивна она. ИМХО из за этого вкладыши у европейцев и крутило...
А сколько пробег на твоей машине?
23.05.2022, 14:34
#23002
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
215000
23.05.2022, 14:46
#23003
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от 911M
Выдержка:
"Частицы сажи в двигателях с EGR на 20-30% тверже, чем частицы сажи в двигателях без EGR. "
Есть над чем задуматься.
23.05.2022, 15:34
#23004
Сообщение от 911M
215000
у меня 212 тыс км
На чипе, на Лукойле 5w40, межсервисный интервал 15 тыс км.
Правда, ЕГР отключен.
23.05.2022, 15:42
#23005
К9К отличный мотор, если не ломать...
23.05.2022, 19:25
#23006
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июн 2025 06:13
Нужен совет, какой ремень навесного с учётом одинаковой стоимости приобрести:
RENAULT 117203694R или
SKF VKMA36055 - Комплект ремня
23.05.2022, 20:29
#23007
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от mario
Андрей, тебе некуда деньги девать?! Почти за 5000 руб?
Вот Kraft KT685606 за 600 рублей.
23.05.2022, 21:06
#23008
Сообщение от want_to_be_jeep
Так здесь только ремень, а мне бы комплект , и назначение для 1,9 Ремень поликлиновой 6PK1173 Audi 80 (91-) 1.9 TDi
23.05.2022, 21:12
#23009
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Сообщение от 911M
Промывочное масло ни разу не растворитель. Если копались на Ойл-клубе, могли заметить, что промывка - просто жиденькое масло, в его составе нет ничего, что могло отмыть что-нибудь в моторе. Его задача - разбавить несливаемый остаток в несколько раз и вывести из ДВС при его сливе. В моторе останется немного веретенки, чуть запачканой вашей отработкой.
Все масла спокойно смешиваются. А уж в рамках одного допуска ОЕМ и АСЕА это вообще грубо одно и то же масло с различной наценкой за бренд и дизайн канистры.[COLOR="Silver"]
А какой смысл в такой промывке??? так останется 100-200гр масла на дне поддона, а так 100-200 веретенки на дне поддона и еще полный мотор смеси, а это еще как минимум 500мл...
23.05.2022, 21:21
#23010
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 44 мин. 24 сек.
Сообщение от mario
А купить ремень отдельно и сам ролик натяжителя вместо комплекта с натяжителем в сборе никак ?Ведь ролик поменять на натяжителе делов на пять минут...
23.05.2022, 21:23
#23011
Сообщение от mario
Ролик натяжителя живой? Если не шумит зачем его менять? Дешевле сам ролик купить и заменить на натяжителе. А про ремень открою страшную тайну - они одинаковые!
23.05.2022, 22:41
#23012
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:18
1173 мм и положенные К9К 1200мм - это одинаковые?
23.05.2022, 23:30
#23013
Сообщение от Липтон
Это до .....! можно не натянуть.
24.05.2022, 12:21
#23014
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 42 мин.
Раньше экономы на K9K покупали ролик натяжителя от INA и меняли его оставляя старый натяжитель. Сейчас ролик этого производителя сильно подорожал и появились трудности с его заказом, поэтому экономы теперь ставят ролик от лады калины  Недавно натыкался где-то на такую запись.
Поговорку про кроилово вроде все знают. Привод вспомогательных агрегатов это всяко не тот узел на котором стоить экономить.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.05.2022 в 15:23.
24.05.2022, 12:46
#23015
Будет натяжитель и ремень 50000руб стоить тоже эту поговорку будете вспоминать и радостно бежать платить? Диссонанс не возникает что кусок дермового железа и резины стоит таких денег?
24.05.2022, 13:48
#23016
want_to_be_jeep, дело ваше, можете и фильтра воздушные стирать, ведь зачем платить деньги за какой-то кусок дерьмового хлопка, когда можно старый выстирать и ездить дальше?
24.05.2022, 14:05
#23017
Я думаю, что поговорка о "кроилове" в наше нелегкое время как минимум неуместна! Эта поговорка - ловкое изобретение маркетологов.
И если у какого нибудь из форумчан получилось найти разумную альтернативу оригинальным запчастям это очень здорово, особенно если своей находкой человек делится бескорыстно на форуме!
Например покупать за 36000 топливный фильтр никто не горит желанием, ищут альтернативу, и уже вообщем-то нашли.
Поэтому и натяжитель ремня при замене будет внимательно изучен, и если потребуется буду искать разумный вариант восстановления его работоспособности.
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
Кстати на Шевроле Ниве салонный фильтр у меня был разборный, так вот съёмную шторку как раз и стирал неоднократно.
24.05.2022, 15:17
#23018
по поводу дерьмового железа и резины. Оригинальный ремень отходил 2 замены ГРМ и был еще во вменяемом состоянии. Заменил его на аналог от гейтс (если не ошибаюсь) - через год ручейки на рабочей части потрескались и стали сыпаться. Сейчас поставил Бош, буду наблюдать. Натяжитель к слову не менял еще.
24.05.2022, 16:09
#23019
А что такого сверхважного и ответственного в этом ремне? Обычный ремень генератора и кондиционера, даже если и порвется в дороге, то сняв колесо ,с минимальным набором ключей-всего один накидной на 16-можно поставить другой ремень и ехать дальше. Только не нужно рассказывать страшилок, что обрывки этого ремня попадут в ремень ГРМ и все там размолотят-шанс этого очень и очень мал ,скорее всего даже возможен только теоретически.
24.05.2022, 18:01
#23020
Раньше экономы
Да не собираюсь я экономить, не так уж и дорого раз в 6 лет поменять, тем более сейчас он стоит 4 648.00
Тут другой вопрос, в комплекте ГРМ только один болт на 14, вопрос:
Какой болт нужно докупить и где взять номер этого болта?
Последний раз редактировалось mario; 24.05.2022 в 19:42.
Здесь присутствуют: 405 (пользователей: 0 , гостей: 405)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
