Старый 27.10.2017, 19:04   #201
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
По умолчанию Re: особенности управления муфтой
dimaxa, ошибаешься при пробуксовке притормаживает буксуещее колесо но более мягко чем с отключенным ЕСП. Если не чувствуешь при езде то вывеси и проверь. Я это делал, хотя и так чувствую.
Старый 22.11.2019, 13:03   #202
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Так и не смог получить информацию по "особенностям управления муфтой".
Или хотя-бы ее точное наименование.
Может на каком форуме ее исследовали?
Чего там на нее подается и зачем.
Постоянное напряжение или ШИМ?
Отдельного датчика температуры судя по схеме нет.
Обходные пути с корявыми алгоритмами "виртуального термометра" представляются мне надуманными.
Зато легко можно измерять температуру медным термосенсором.
(Такие в промышленности широко используют)
В качестве которого легко может выступать обмотка муфты.
Правдя для этого нужно муфты изготавливать с допуском по сопротивлению.
Но думаю не проблема.
Профессионально занимаюсь разработкой измерительной аппаратуры,
суть термометрии хорошо себе представляю.
Старый 23.11.2019, 14:34   #203
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Нечего там делать ШИМ, просто включается и отключается. Если уж совсем интересно когда она подключается в работу, подключить параллельно ей мелкую лампочку и наблюдать
Как-то так, мне нравится.
Старый 23.11.2019, 23:34   #204
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 23:10
Сообщение от DuChe19
Не верю, информации море по муфтам с ЭМ управлением необязательно даже реновскую искать. Нет, если хотите какую то конструкторскую документацию, то вряд ли. А так задайте поиск по нику dg 972, лучше на запрещенном форуме он там сейчас. Там отчеты с осциллограммами, управление ШИМ, + напрямую, управление "по массе".
Муфта управляет устройством которое сжимает пакеты фрикционов за счет мощности мотора, сама думаю греется незначительно, там ток 5А максимум, а вот масло между фрикционами при пробуксовке сильной наверное закипает мгновенно , видимо проще вычислять логически и отсекать при сильной разнице вращения колес. и датчик между ними не засунешь.
Старый 24.11.2019, 06:51   #205
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Дмитрий69
Вот.
Старый 28.11.2019, 10:20   #206
DuChe19
Аватар для DuChe19
Сообщение от Дмитрий69 Посмотреть сообщение
Спасибо , многое прояснилось.
dg 972 велик и могуч.
Старый 28.11.2019, 21:34   #207
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
В режиме 2ВД на муфту подается 2вольта. В режиме АВТО -7 вольт. 4LOC-12вольт.отсюда такой алгоритм работы. Свою муфту снимал уже три раза: менял масло ,настраивал.
Старый 29.11.2019, 06:52   #208
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
И такой есть!? Интересно?
---------- Добавлено в 06:52 ---------- Предыдущее написано было в 06:51 ----------
И такой есть? Интересно!
Старый 23.05.2022, 19:25   #209
Vlad46rus
Аватар для Vlad46rus
Онлайн: Vlad46rus вне форума
Был(а): 21 мая 2023 11:35
Рено дастер 2,0 4х4 2012 г. пробег 160 тыс. Езжу второй год. Обратил внимание, при выключенном зажигании вращаешь колесо в вывешенном положении, колесо вращается с усилием. Ход в зазорах свободный. Вывешиваешь оба колеса с одной стороны, при вращении колеса через кардан вращается второе. Т.е. получается, что муфта не растормаживается полностью. Обратил на это внимание сразу при покупке и считал, что так должно быть чтобы кардан не болтался в зазорах, но похоже сопротивление вращению со временем стало больше. Подскажите пожалуйста, так должно быть или что-то с муфтой.
Ездил в режиме AUTO последнее время в 2w. В режиме 4w приходилось раз жестко по глубокому снегу расстояние 10 км., но муфта не перегревалась. По грязи езжу не часто.
Старый 23.05.2022, 20:39   #210
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Так и должно быть.
Пробуксовка в 2wd делает сильно плохо трансмиссии. Экономии в 2wd абсолютно нет. Катайся в авто и не парься.
Старый 23.05.2022, 20:45   #211
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Vlad46rus Посмотреть сообщение
...колесо вращается с усилием.
Да, есть предварительное поджатие муфты.
Родное литье, реплики RЕ5 и RN65. Особенности и различия. Vaksa Диски 96 31.03.2021 15:54
Переход на Дастер с Логана 102 лс (особенности управления) R-2 РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 24 16.10.2012 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
