Масляный фильтр ,дизельный.
Страница 6 из 14
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
30.05.2022, 15:36
101
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Re: Масляный фильтр ,дизельный.
У меня есть типа такого. Он плохо залазит на фильтра, приходиться заколачивать.
В двух разных типоразмерах такими пользуюсь (под реношные фильтры и пурфлюкс и под манновские , одеваю спокойно рукой. ИМХО, лучший съёмник.
30.05.2022, 16:18
102
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
bbs
А подскажите пожалуйста, какой ключ нужен для снятия 927го фильтра? Если ссылочкой на какой-нибудь известный интернет магазин кинете - будет вообще отлично.
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3A40E023&sr=-36
это самый правильный все остальное онанизм либо брехня! 3х лапый не подлезет,цепной тоже,максимум дырявить отверткой!
Но если сам меняешь фильтр то такой съемник быть ОБЯЗАН! Бывают правда фильтры под грани а не под углубления как на оригинале,те при покупке фильтра обращай внимание.
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:14 ----------
СОГЛАСЕН!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
30.05.2022, 16:45
103
serg-nn
1 мес. 3 нед. 8 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 23 апр 2025 13:41
Купил два года назад съемник QZLOGAN4612 , трещетка с удлинителем и никаких проблем. В логан шопе 160 рублей.
serg-nn
Отправить личное сообщение для serg-nn
Найти ещё сообщения от serg-nn
30.05.2022, 17:31
104
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Было так же, правильно растущие руки + напильник решили проблему.
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
31.05.2022, 08:59
105
bbs
1 мес. 1 д. 22 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 04 апр 2025 07:28
Крайний раз официалы тоже подколачивали съемную чашку на фильтр чтобы села хорошо. и откручивали с приличным таким усилием. Поэтому и хотелось купить съемник именно чашкой, а не универсальный. Ближайшие межсервисные замены масла буду делать сам, фильтрами закупился оригинальными. получается 76мм / 12 граней. Всем спасибо за ликбез.
bbs
Отправить личное сообщение для bbs
Найти ещё сообщения от bbs
31.05.2022, 10:06
106
rostfrei
Бог в помощь...!!!
7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:42
Я всё время таким откручиваю, без проблем.
rostfrei
Отправить личное сообщение для rostfrei
Найти ещё сообщения от rostfrei
31.05.2022, 10:36
107
1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Дешевый светлый съемник го#но, на фильтры не налазит.
Последний раз редактировалось Сергей159; 31.05.2022 в
16:48
31.05.2022, 13:11
108
Madi
8 мес. 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 46 сек.
Я пользуюсь по совету форумчан Quartz QZ-LOGAN-4612 (Съёмник фильтра масляного чашка). Главное сильно его не насаживать при закручивании, а то потом трудно снять с фильтра.
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
31.05.2022, 16:11
109
kval300
Madi
Кто ж им закручивает? А руки на что? даже на фильтре написано от руки! и на сколько!
kval300
31.05.2022, 17:44
110
Madi
Закручиваю рукой, потом 3/4 оборота ключём с чашей. Разве не так на фильтре указано?
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
Если съёмник Quartz QZ-LOGAN-4612 , то с оригинальными фильтрами на дизель норм работает.
Madi
31.05.2022, 18:21
111
rostfrei
И такой есть. И фильтр мнет и нормально крутить места мало, цепляется за какие-то детальки
31.05.2022, 18:36
112
10 мес. 4 нед. 1 д. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 02 мая 2025 06:38
А какой момент затяжки нашего фильтра если его динамометрическим ключом затягивать ?
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
31.05.2022, 19:27
113
7 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 4 мин. 6 сек.
Madi
Указано, рукой до касания резинкой, а потом 3\4 тоже рукой. Я рукой закручу так, что потом и съемником будет не снять....
7
Для откручивания у меня цепной съемник двух размеров, пока ни с одним фильтром проблем не подлезть не было. Главное стронуть с места , а потом все откручивается рукой....
Найти ещё сообщения от ViBer
31.05.2022, 19:41
114
4 лет 11 мес. 10 ч. 28 мин. 32 сек.
Был(а): 03 мая 2025 09:19
Смотрю очень много индевидумов, которые чашкой докручивают масляный фильтр. У самых продвинутых, даже веревочка привязана к съемнику,
чтобы его доставать с защиты двигла, если он туда упадёт.
Найти ещё сообщения от Sane
31.05.2022, 22:43
115
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Мне его в сервант не надо ставить, в мусорке мятый важно?
С покупки машины кручу, без проблем, не танцор
rostfrei
31.05.2022, 22:53
116
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2025 03:23
Универсальный мануал.
1. Снимите старый масляный фильтр с помощью специального ключа для снятия-установки масляного фильтра.
2. Проверьте резьбу (А) и резиновое уплотнительное кольцо (В) нового фильтра. Очистите посадочное место на масляном поддоне и нанесите тонкий слой масла на резиновое уплотнительное кольцо фильтра. Используйте только масляные фильтры со встроенной системой перепуска масла.
3. Вверните масляный фильтр от руки.
4. После того, как резиновое уплотнительное кольцо сядет на место, затяните масляный фильтр по часовой стрелке специальным инструментом.
Затяните: на 3/4 оборота по часовой стрелке.
Момент затяжки: 12 Н·м (1,2 кгс·м)
5. Если 4 маркировочные метки (цифры с 1 по 4 или ▼ по ▼▼▼▼) нанесены на внешней поверхности фильтра, используйте следующую процедуру для затяжки фильтра.
Заворачивайте фильтр вручную, пока его уплотнительное резиновое кольцо слегка не прижмется к поверхности масляного поддона цилиндров и отметьте, какая цифровая метка находится снизу.
Затяните фильтр, повернув его по часовой стрелке на 3 метки относительно той, которую Вы отметили. Например, если в момент посадки резинового уплотнителя внизу находится цифра 2, затягивайте фильтр, пока внизу не окажется цифра 1.
Номер или маркировка, видимые внизу в момент посадки резинового уплотнительного кольца 1 или ▼ 2 или ▼▼ 3 или ▼▼▼ 4 или ▼▼▼▼
Номер или маркировка, видимые внизу после окончания затяжки 4 или ▼▼▼▼ 1 или ▼ 2 или ▼▼ 3 или ▼▼▼
6. После установки масляного фильтра залейте в двигатель моторное масло до нормы, запустите двигатель, чтобы он проработал больше 3 минут, и убедитесь в отсутствии утечек масла.
Масляный фильтр 7/8 тип поворота
Затяните: на 7/8 оборота по часовой стрелке.
Момент затяжки: 22 Н·м (2,2 кгс·м)
5. Если на внешней поверхности фильтра нанесены 8 маркировочные цифры (с 1 по 8), используйте следующую процедуру для затяжки фильтра.
Закрепляйте фильтр вручную, пока его уплотнительное резиновое кольцо слегка не прижмется к поверхности масляного поддона, и при этом отметьте, какая цифровая метка находится снизу.
Затяните фильтр, повернув его по часовой стрелке на 7 цифровые метки относительно той, которую вы отметили. Например, если в момент посадки резинового уплотнителя внизу находится цифра 2, затягивайте фильтр, пока внизу не окажется цифра 1.
Цифра, расположенная внизу в момент посадки резинового уплотнительного кольца 1 2 3 4 5 6 7 8
Цифра, расположенная внизу после затяжки 8 1 2 3 4 5 6 7
Для тех, кому лень читать момент на фильтрах 3/4 оборота 12 Н·м (1,2 кгс·м). Т.е. в 2 раза меньше, чем у свечей
. Докручивать фильтр ключом - преступление без срока давности
Для H4М момент затяжки 18 Н*м.
На К9К момент затяжки 14 Н*м.
В мануале просто пишут: "Закрутить масляный фильтр до касания, затем рукой закрутить на 3/4 оборота". Правда для этого нужна советская школа математики
и русского языка. Т.к. большинство кадров пытается закрутить изо всех сил руками, а потом повернуть на 3/4 ключом.
Последний раз редактировалось Bizet; 31.05.2022 в
23:04
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
31.05.2022, 23:29
117
Madi
В каком таком мануале ? В мануале написано обратиться на оф тех станцию.
Следующий раз сделаю правильно. Специально на нулевом ТО смотрел за ремонтником и потом сам уже повторял его действия.
И внутрь фильтра не нужно лить масла ?
Madi
01.06.2022, 00:14
118
Madi
Не нужно. В мануалах таких предписаний нет.
Точно не влияет на ресурс ни на фильтр при пуске двигателя. На некоторых авто чуть медленней гаснет лампочка, но это фигня т.к. в головку вы только что вылили несколько литров свежайшего масла, а на стенках цилиндров у вас остался слой масла более толстый, чем при суточном простое авто. Все же основной способ смазки это разбрызгиванием. Маслофорсунки к9к не нестолько важны при запуске т.к. там должен стоять клапан, который не допустит отбор масла при низком давлении (холостых оборотах) чтобы не понизить давление в маслосистеме.
Т.ч. секундой больше, секундой меньше. Дольше провозитесь, еще и авто можно закапать маслом.
Вот резиновое кольцо важно смазать (не вынимая). Чтобы прокрутить на 3/4 оборота без проблем и лишнего трения. Именно просто нанести тонким слоем, а не уливать.
Последний раз редактировалось Bizet; 01.06.2022 в
00:25
01.06.2022, 06:51
119
Съемником тоже можно затягивать!
01.06.2022, 08:41
120
Можно. Это скорее вопрос удобства. Главное чтобы не больше, чем на 3/4. На фильтре Рено есть маркировка цифрами 1-2-3-4
Например
Страница 6 из 14
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Масляный фильтр
Pryamov
1931
20.01.2025
18:22
дизельный звук при прогреве 2л.
ed70
13.03.2017
10:28
Куплю
Дизельный Дастер
TiM*
18.07.2015
10:36
Жду дизельный Дастер
Владимир Д
13.11.2014
23:19
