Старый 15.11.2011, 20:58   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
По умолчанию Тормозные колодки
Тормозные колодки кто какими брендами пользовался ПОНЯТНО ЧТО СНАЧАЛА на Дусе будем ездит что с завода идет а потом через 15-20 тыс км кто что поставит ведь гарантии на колодки как правило заканчивается 2-5 тыс.км
Олегъ:
ПЕРЕДНИЕ тормозные колодки Рено Дастер 2.0 :
Duster QF6160017
QF 8160018
аналог 440603905R
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
Nipparts J3601085
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
zhiv:
Перед установкой новых колодок необходимо обратить внимание на маркировку внутренних колодок. Они должны быть установлены СТРОГО по направлению вращения колеса, которое указано стрелкой, нанесенной на основание внутренней колодки.
Спасибо Serg62
Тормозные диски
У дисков диаметр 269 мм.
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
У дисков диаметр 280 мм.
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
Бертони:
У Ниссан Террано и Дастера 2,0 и дизеля передние тормозные колодки одинаковые.
Старый 30.05.2022, 21:05   #1041
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Тормозные колодки
Подметил, провал педали происходит когда за N -отрезок пути я не нажимаю на педаль тормоза. Если нажимать не резко на педаль то провал не заметен, если резко-провал и поплыл.
Старый 30.05.2022, 22:28   #1042
Был(а): 02 мая 2025 00:14
Скорее всего колодки расходятся, вот от чего надо искать.
Старый 31.05.2022, 08:22   #1043
Имеешь ввиду что ГТЦ немного перепускает, и не держит Р в системе? и поэтому колодки расходятся, может и так. Визуально при нажатии на тормоз, пузырьков в бачке ГТЦ я не видел..
Старый 31.05.2022, 11:12   #1044
Неее... гидравлика у тебя в порядке , иначе педаль будет все время ватная. Скорее всего колодки расходятся(могут расходится) от вибрации, незначительной кривизны тормозного диска, болтающих колодок.
На спортивных мащинах применяются плавающие тормозные диски, они жестко не закреплены и поэтому при движении разводят колодки чуть больше чем на простых авто. Так там первое нажатие после длительной езды тоже почтив пол.
Старый 31.05.2022, 16:09   #1045
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Нет, при резком торможении 50:50, педаль неожиданно может провалится до полика, иногда это очень напрягает, а пережимать педаль бывает уже поздно, иногда приходится уходить от удара с маневром в сторону.
Это критическая неисправность тормозной системы, обязательно обнаружить и устранить.
Старый 31.05.2022, 16:12   #1046
10 лет у меня уже такая байда, так и езжу. Видел ВК жалобы, такие же симптомы описывали, здесь не кто не жалуется, видимо редкое заболевание.
Старый 31.05.2022, 16:13   #1047
Olejek
Аватар для Olejek
В этом месяце один раз точно было, ехал в городе 60-70км педаль ушла, додавил её до пола не отпуская, пешеход выскочил. Вот так и езжу, то нормально отработает, на ура, то неожиданно провал случится при экстренном торможении.
Ещё раз, это неисправные тормоза, возможно проблема в главном тормозном цилиндре или рабочих цилиндрах.
Старый 31.05.2022, 16:32   #1048
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 01 мая 2025 21:14
А пузырьков в бачке и не будет.Просто будет перепускать жидкость из самого цилиндра в бачек ,и она будет без пузырей естественно .И еще между контурами может перепускать.
Старый 31.05.2022, 17:06   #1049
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
А если нет, методом тыка можно всю машину новыми запчастями обставить. А результат может быть нулевой, некоторые вижу уже устали от наших "супер" тормозов, уже ЗТД поставили и продолжают ставить, добавочно меняют ГТЦ и вакуумник. Задние тормозные цилиндры у меня стоят новые от TRW, тормозуха тоже от TRW. Ну вы если чо, спрашивайте, я пока здесь.
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
Если бы перепускал ГТЦ, то педаль была бы постоянно или мягкой, или в провале, здесь же единичные случаи 50\50, от резкого торможения провал и всё, и потом всё опять ок. За 10лет изменений в более худшую сторону не наблюдается.
Старый 31.05.2022, 17:44   #1050
Слушаюсь тов. командир. А с виновными разобраться и наказать, можно не разбираясь.
Старый 31.05.2022, 19:36   #1051
Был(а): 01 мая 2025 23:36
Разберёмся что к чему и накажем кого попало, и не посмотрим офицер это, или майор какой нибудь (с)
Старый 31.05.2022, 19:44   #1052
Понятно что редкая. А тормозные диски и барабаны меняли??? Колодки снашиваются равномерно?? не под углом(спереди или сзади -меньше, больше??)
Старый 31.05.2022, 20:01   #1053
Барабаны и диски рано ещё менять, у меня пробег маленький 60 тыс. всего.Думаю при таком пробеге если даже снять передние колодки, то я нечего криминального не увижу. А почему пробег маленький, город маленький, таков и пробег.
Старый 31.05.2022, 20:25   #1054
Барабаны и диски рано ещё менять, у меня пробег маленький 60 тыс. всего.Думаю при таком пробеге если даже снять передние колодки, то я нечего криминального не увижу. :
А проверить диски на биение нет возможности???
По колодкам будет видно как они изнашиваются..
Старый 31.05.2022, 20:37   #1055
Не озадачивался, но износ дисков уже около 2мм. у меня в основном город, да и колодки стоят жесткие, хотя и стоковые феродо изначально испилили диски в амурские волны. Я какбе уже приготовил под замену новые тормозные диски и колодки, но в свете космических цен, решил стоковые диски допиливать.
Старый 31.05.2022, 20:53   #1056
Так можно аналоги поискать
Старый 31.05.2022, 20:58   #1057
Так у меня аналог и куплен, диски от Girling 6060721 они же и TRW, за 4.3к...2шт. А сейчас один такой диск стоит 6тыс. Я ещё не перестроился, чтобы покупать расходники и запчасти по новым ценам.
Старый 31.05.2022, 22:17   #1058
Раз амурские волны то феродо мягкое, то есть идет вживление камешков и дорожной пыли в само феродо которые и пилят диск. Жесткое феродо изнашивает диск ровно.
Старый 01.06.2022, 07:58   #1059
Насчет камушек, у соседа до 30тыс пробега стояли такие же стоковые феродо,как у меня, диск был как зеркало, ну и торможение было вялое. Поставил колодки как у меня, сразу появились амурские волны, как-то так.
Старый 01.06.2022, 08:31   #1060
Наблюдаю зеркальный диск у другого знакомого на новом Дастер-рестайл,(второй дастер) спрашиваю как тормоза? отвечает-так себе.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
