Старый 06.06.2022, 19:57   #23141
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Я уже говорил об этом в своих "первых впечатлениях" год назад - на втором по счету Дастере приехал из салона с давлением в колесах 4.0. На рестайле качал 2.0 и по ощущениям было норм. На новом скоро 45000 пробега будет, качаю 2.2 и тоже не хочется поднять/снизить. Все-таки мануалу можно верить (по моим многолетним наблюдениям)
Старый 07.06.2022, 07:53   #23142
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Что я нашел для себя нового и полезного после ваших споров и последующего чтения инструкции:
ID:	137788   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.06.2022, 10:33   #23143
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Кто-то видел активным штатную индикацию прожига сажевого (на бриборке)? Или она включается только когда ОД принудительно прожигает ?
На форуме , что-то этого не нашел.
Старый 07.06.2022, 11:02   #23144
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Контрольная лампа индикации не зажигается при прожиге. Догадываюсь по запаху, или когда программа включена на телефоне. 2019г.
Старый 07.06.2022, 13:28   #23145
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
Видимо у нас всех не та комплектация автомобиля Поэтому индикатор ни у кого не загорается.
Старый 07.06.2022, 15:36   #23146
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:30
Автомобиль: Рено дастер2
Упс
Старый 07.06.2022, 16:08   #23147
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:49
А может его просто нет, я вообще у себя не наблюдал никаких выше описанных симптомов ниразу, возможно это происходило на трассе.
Старый 09.06.2022, 13:06   #23148
sebur2
Аватар для sebur2
Онлайн: sebur2 вне форума
Был(а): 11 окт 2024 09:25
Автомобиль: Дастер нов.-1.5dci, июль.22 г.
Приветствую Уважаемых форумчан!
Буду весьма признателен, если кто порекомендует специалиста по нашему 109 л. с. , К9К, в Москве?
Заранее спасибо за ответ!
Старый 09.06.2022, 16:10   #23149
Am1hai
Аватар для Am1hai
Онлайн: Am1hai вне форума
Был(а): 01 июл 2022 14:10
Сообщение от sebur2 Посмотреть сообщение
и мне, и мне! желательно в САО или еще где на севере.
банально топливопроводы где разделать, чтобы грушу поменять и клапан воткнуть - не могу найти, все норовят сразу по крупному делать, типа поменять все шланги в топливной, желательно на оригинал, ТНВД снять и отправить к еще более высоким "специалистам".
Старый 09.06.2022, 19:28   #23150
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Del
Старый 09.06.2022, 20:33   #23151
Онлайн: Сергей159 на форуме
Последнее время участились какие-то толчки при спокойной езде при оборотах двигателя в районе 2000-2200. Раньше такое бывало иногда, раз в несколько месяцев, теперь это почти каждый день. Ошибок не горит, даже в памяти сохраненных нет. Замена АЗС не помогла. Кто сталкивался? Чувство будто подачу топлива отрубает на долю секунды либо с турбиной что-то не то, вернее с механизмом, который отвечает за изменение геометрии турбины. Когда езжу активно и давлю газ в пол, то никаких пинков нет.
Адаптации ЭБУ полностью скидывал, тоже не помогло.
Старый 09.06.2022, 21:45   #23152
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
под ровный газ или под сброс??
Старый 09.06.2022, 21:50   #23153
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Сергей159, это системная проблема нашего турбированного движка, которая наблюдалась ещё 9 лет назад. В особенности это чувствовалось зимой.
поскольку у меня уже четвёртый диздастер, я, когда наблюдаю нечто подобное на оборотах в районе 2200, не обращаю на это внимания.
проявляется именно при спокойном движении. почитайте форум на тему провалов мощности на таких оборотах.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 09.06.2022, 22:00   #23154
ViBer, под ровный. Если держать газ либо плавно медленно нажимать.
Старый 09.06.2022, 22:00   #23155
ФМА
Аватар для ФМА
Этот двигатель полон капризов.
Про этот кашель уже писали не раз,правда привязываясь к скорости 100. У меня пока такого нет, у меня кашель не на оборотах, а при первом плавном наборе газа после торможения двигателем. Не всегда и чаще в режиме Эко. Эко включать перестал. А обороты после 2200 меняются вообще странно. Это можно прочувствовать на нижних передачах и плавном добавлении газа.
ЗЫ делал прокладки между патрубками, залез рукой под блестящий фланец с защелками. Когда достал руку кисть была испачкана маслом. Снял его и внутри немного масла. С замиранием жду новых открытий.
Ззы гонял сегодня задроченый гранд чероки ,аж 06 года сборки. Сидишь внутри и движка практически не слышно. Воняет конечно знатно, но не тарахтит снаружи! Откуда у нашего такой грохот..
Старый 09.06.2022, 22:00   #23156
bbadmin, странно, что раньше это гораздо реже проявлялось...
Старый 09.06.2022, 22:50   #23157
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Бывало иногда, и много писали про это. Для себя решил - особенность движка.
Старый 09.06.2022, 23:07   #23158
bbadmin
Аватар для bbadmin
Сообщение от ФМА
от пьезофорсунок.
когда вышли первые 109-сильные диздастеры, мы как-то в коллективной поездке поставили рядом дорестайлинговый и рестайлинговый дастеры и были поражены разницей в звучании. Новый гремел, как банка с гайками, что очень слышалось при открытом капоте.
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 23:02 ----------
Сообщение от ФМА
на этих оборотах активно включается турбина. Вот на переходной частоте ЭБУ и глючит
Старый 09.06.2022, 23:27   #23159
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
грохот лечится присадками повышающими в первую очередь цетановое число и в целом качество солярки.
Старый 10.06.2022, 08:37   #23160
Madi
Аватар для Madi
Есть такое при ровной, пенсионерской езде. Замечено было при обкатке, когда медленно и плавно ездил.
Здесь присутствуют: 160 (пользователей: 1 , гостей: 159)
Seren
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
