Старый 10.06.2022, 09:16   #23161
Сообщение от Butch_d
грохот лечится присадками повышающими в первую очередь цетановое число и в целом качество солярки.
Не заметил особых изменений после вливания присадки, на холостых точно нет ничего, под нагрузкой чуть ниже тональность стала, и приятнее звук.
Наливал поверх паспортных 51 единицы, с поднятием присадкой до 56-57 единиц.
Почти 1000 км проехал уже, все давно перемешалось и до мотора точно дошло.
Старый 10.06.2022, 11:34   #23162
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
больше 50 это уже достаточно, а вот разницу между 45 и 55 думаю вы бы сразу заметили.
Тут (в теме топлива) обсуждали эффект дизеля танеко Татнефти с цетановым около 55, но его без смазывающей присадки лить постоянно думаю небезопасно, по паспорту еле в показатели ГОСТа влезло.
Старый 10.06.2022, 12:38   #23163
Вопрос смазывания не такой уж и прямолинейный.
В паспорте указывается смазка при температуре топлива +60С, а в ТНВД топливо попадает гораздо холоднее, и чем холоднее топливо, тем у него больше смазывающая способность. Т.е. если при 60С пятно 450мкм, то при 30С оно будет сильно меньше 400мкм.
С другой стороны, если ездить на сухом баке, то топливо в нем будет греться от обратки, и летом в жару эти остатки в баке могут таки до 60С наргаться.
PS: но я один фиг добавляю вазелина в топливо, по чуть.
Старый 10.06.2022, 13:40   #23164
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 04 мая 2025 15:06
Автомобиль: Рено дастер2
Игорь,какие форсунки, ты открой дверь и заглуши машину. Этим звукам иж юпитер позавидует.
Владельцы вагов ацетон льют в 95й, дизелисты вазелином мажут,как в анекдоте - на всякий случай. А в оконцовее продают машину с пробегом чуть за сотню. Вот и нафига? Никогда такой фигней не страдал и не буду.
Старый 10.06.2022, 14:46   #23165
Сообщение от ФМА
Ну вот поэтому рычит-пердит и дергается.
Карма она такая...
Старый 10.06.2022, 15:01   #23166
Butch_d
Аватар для Butch_d
уже сегодня в Питере температура топлива из моего дорестайлового фильтра подгреваемого обраткой под 40 С на полном баке. А что будет в Краснодаре? (узнаю в понедельник), прикупил жижи по рекомендации YouTube канала partbox, спасибо доброму человеку за его труды.
а электродогреватель наверное все 60 С и держит.
Старый 10.06.2022, 15:08   #23167
Где и чем температура замерялась?
Интрон?
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее написано было в 17:06 ----------
По ЕЛМу зимой на выходе из ТНВД до 65С нагревалась солярка, но после весьма продолжительной поездки. ТЭН в фильтре, думается мне, нагревает очень незначительно.
Старый 10.06.2022, 15:42   #23168
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Последнее время участились какие-то толчки при спокойной езде при оборотах двигателя в районе 2000-2200. Раньше такое бывало иногда, раз в несколько месяцев, теперь это почти каждый день. Ошибок не горит, даже в памяти сохраненных нет. Замена АЗС не помогла. Кто сталкивался? Чувство будто подачу топлива отрубает на долю секунды либо с турбиной что-то не то, вернее с механизмом, который отвечает за изменение геометрии турбины. Когда езжу активно и давлю газ в пол, то никаких пинков нет.
Адаптации ЭБУ полностью скидывал, тоже не помогло.
А на прогретом двигателе на холостом нет провалов, как будто хочет заглохнуть и тут же добовляет обороты до нормы? Если минут 5-10 поработать? Если есть, то это регулятор давления ТНВД. Я менял у себя. Но в движении, если эти провалы и были - я не ощущал.
Старый 10.06.2022, 17:38   #23169
Денис75
Аватар для Денис75
Онлайн: Денис75 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 10:04
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
А в Краснодаре всё в порядке(3 тьфу))))) Не знаю ни температуру топлива, ни граммы сажи- в общем, не мешаю технике работать
Старый 10.06.2022, 18:57   #23170
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Мне тут мудрые советовали скил подкачать слаб мол рученками стал, может и на эту тему чего предложат….
Им то надо куда-то интеллект пропихивать)
Старый 10.06.2022, 22:40   #23171
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Пральна советовали, потому как skill - эт навык, а не рученьки.
Старый 11.06.2022, 07:10   #23172
Butch_d
Аватар для Butch_d
Интрон?
температуру карсканер показывает, да, интрон.
ну если обраткой в фильтр до 40 греется условным летом, то ваши 65, это на мой взгляд именно догреватель старается)
Старый 11.06.2022, 10:45   #23173
Seren
Аватар для Seren
Онлайн: Seren вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:58
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci, 2020
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
Сергей159, это системная проблема нашего турбированного движка, которая наблюдалась ещё 9 лет назад. В особенности это чувствовалось зимой.
При температуре ниже +15 таких затыков нет.
Старый 11.06.2022, 11:37   #23174
ЕЛМ показывает температуру на выходе из ТНВД, т.е. после дикого сжатия толива, в сам насос оно попадает гораздо холоднее.
Фильтр прогревается совсем чуть-чуть, там главное чуть жиже солярку сделать в мороз, думаю на 10-15С выше от уличной температуры, и то это происходит только зимой, летом подогрев не включается.
У дореста, в фильтре клапан стоит, который при нагреве закрывается и обратка в бак течет.
В общем в насос приходит относительно холодная солярка, далеко не 60С.
Старый 11.06.2022, 14:14   #23175
Butch_d
Аватар для Butch_d
внутри насоса температура и достигает этих максимальных отметок и именно там важна смазывающая способность. Тут конечно каждый решает сам, но имея информацию о присадках для повышения смазывающей способности я выбираю ей воспользоваться, а не уповать, на то что и так норм.) Кто его знает сколько ещё придется доезжать до новой машины.
Старый 11.06.2022, 15:20   #23176
По тем же соображениям и я себе лью, только Басф, как то у меня у к ней больше доверия, чем к украинскому интрону
Старый 13.06.2022, 20:16   #23177
сталкер57
Аватар для сталкер57
Онлайн: сталкер57 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Добрый день. Сегодня приехал с фестиваля, на котором встретил парня у которого был дизельный Сценик с мотором К9К и он стал мне рассказывать что на этих моторах плохая система смазки шатунов и из за этого быстро стирается бабит. То есть за 50, 60 тысяч, вкладыши протираются до медного напыления, показывал фото своего мотора и протертых вкладышей. Кто ни будь слышал про это
Старый 13.06.2022, 20:20   #23178
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от сталкер57
а про замену масла раз в 20 тыщ по регламенту он не рассказывал?
ну и масло надо со всеми допусками конечно ж :-)))
Старый 13.06.2022, 20:32   #23179
сталкер57
Говорит меняет масло каждые 8 тыщь, и такая проблема не у него одного, говорит на форумах полно инфы про это
Старый 13.06.2022, 20:34   #23180
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 04 мая 2025 11:28
Сообщение от сталкер57 Посмотреть сообщение
такое бывает , если купить десятилетнюю БУшную машину с пробегом 40-50ткм типа ездил дедушка в магазин, а через 10-20ткм мотор стуканет. При вскрытии оказывается, что мотор прошел как минимум 250-300ткм
Тут народ при пробеге 200ткм тормозные колодки собирается первый раз менять, а ты про вкладыши...
Здесь присутствуют: 443 (пользователей: 0 , гостей: 443)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
