ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ Туризм, отдых, путешествия. Отчеты и фотоотчеты о путешествиях, визы, отели и другая полезная информация. |
23.06.2022, 23:49
#81
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 13 ч. 39 мин. 31 сек.
Re: Автохолодильник - что за зверь?
hiker51, хочется не только 12В, но и 220.
Да и цена на 12В - очень не бюджетная. Для эксплуатации один раз в год...
ИМХО
24.06.2022, 08:24
#82
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Дмитрий Сталь
ИМХО
https://www.ozon.ru/products/2688248...=share_android
+2045₽ и имеем от 220в/14,5в/6А
Есть уже с полным комплектом.
24.06.2022, 11:23
#83
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Использую Aqua Work MF-1800 давно уже
Дает честный перепад в 16 градусов.
Достаточно вполне.
На выезде в кемпенги - в розетку его и все дела.
В случае однодневных вылазок - цепляю к нему пару 30х солнечных панелей - что бы АКБ не сажать.
Так же беру в санатории всякие ( если в номере холодильника нет.
Вполне доволен
Дорогу осилит идущий
24.06.2022, 12:03
#84
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Kot_54
Вчера себе заказал за 11450, оплата через Киви.
Почему именно через Киви платил? У них и с карт Виза и Мастер кард можно платить, или не проходят платежи из России?
---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее написано было в 11:58 ----------
Описание у них вообще отсутствует, размеров нет, температуры охлаждения тоже.
P.S. У меня браузер как-то странно работает, сейчас появилось описание, всё видно.
Последний раз редактировалось Vit161; 24.06.2022 в 13:49.
24.06.2022, 12:16
#85
Сообщение от Vit161
12 289,28 руб. 14%OFF | 30/40/50L автомобильный холодильник 12 В, портативный компрессорный охладитель, мини-холодильник, автомобильный морозильник, фургон, для путешествий, дома
https://a.aliexpress.com/_Dm4YzMF
Полный фарш. Внутренние размеры , да отсутствуют. Я такой заказал сначала, но отказался потом. Он хорош для дома/автодомов, весь такой квадратишь. Другой взял, TW35 беж, с двумя крышками и съемной батареей 15А/ч.
16 810,96 руб. 35%OFF | Охладитель холодильника Alpicool, 35 л/45 л/55 л
https://a.aliexpress.com/_DeD25p5
Корзины в заказе переписки с продавцом за 960₽ по ссылке продавца добавил.
Итого около 31000₽ вышло.
Обычный пустой TW35 черный, с 1 крышкой стоит на Озоне 36000₽ )))
https://www.ozon.ru/products/4938425...=share_android
24.06.2022, 12:23
#86
Сообщение от hiker51
Я здесь смотрел https://ru.banggood.com/Hcalory-30-o...705&ID=6319503
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
Получается, 30 л даже в багажник не запихнуть, если полку не снимать. А снимать я её не люблю.
24.06.2022, 12:30
#87
Сообщение от Vit161
Если мягкая, то поперёк, а может и вдоль войдёт, 43 см, это впритык с резиновым ковриком в багажнике. Мой вообще 44см высотой, только поперёк, под полкой, тряпка на нем лежать будет.
Идеально по высоте только такой 42см:
https://www.ozon.ru/products/4165910...=share_android
24.06.2022, 13:35
#88
Жесткая полка. В Дастере-2 такая. Я измерял, что-то 41-42 см. по высоте получается.
Да хрен его знает, зачем мне этот холодильник. Вроде хочется, а как подумаю, когда мне им пользоваться? Тем более, есть термоконтейнер на 16 литров и холодильник на 24 л. Самое дальнее, куда мне приходилось ездить - под Сочи, 6,5 часов в пути.
24.06.2022, 14:20
#89
Сообщение от Vit161
https://www.ozon.ru/products/6079196...=share_android
Этот поперёк точно влезет, аналог)) тот же Альпикул т36, только крышка нормальная ровная, но ручка дурацкая, можно спилить рога и загнуть))) + б/п докупить https://www.ozon.ru/products/2688248...=share_android
24.06.2022, 17:26
#90
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 40 мин. 49 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:53
Автомобиль: дастер 2 дизель
Не пойму заморочек с полкой.Во всех машинах полку оставлял в гараже сразу после покупки.Ставил обратно уже при продаже.Машину обязательно тонировал от солнца и чужих глаз.
25.06.2022, 08:37
#91
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 13 ч. 53 мин. 53 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:46
Если бы сейчас покупал , с учётом рекомендации на этом форуме, наверно взял бы вот этот
https://www.ozon.ru/products/2460817...=share_android
И к нему адаптер на 220.
Хотя разница с тем мобикулом, что у меня 11-13 тыс. и в весе. Этот алпикул одной рукой , как я сейчас несу мобикул с содержимым, так не потаскаешь.
25.06.2022, 11:42
#92
Сообщение от Madi
Есть на Али мобильный однорукий вариант:
9 043,35 руб. 58%OFF | Портативный автомобильный холодильник Alpicool 8L, холодильник, мини-морозильник, кулер постоянного тока 12 В 24 В переменного тока 220 В, нагрузочный аккумулятор с автоматическим компрессором холодильника
https://a.aliexpress.com/_Derh3OP
25.06.2022, 12:35
#93
Панель солнечную для холодоса заказал, 120Вт, из нормальных элементов сделана, мощности/размер/вес оптимально.
4 866,31 руб. 32%OFF | Складная солнечная панель 60 Вт 120 Вт, Складная портативная солнечная панель s Kit ETFE, гибкая, 23% высокая эффективность, 12 В Солнечная система, комплекты
https://a.aliexpress.com/_DnFAv59
26.06.2022, 17:04
#94
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 26 мин. 5 сек.
Был(а): 17 июн 2025 20:56
Наконец то и в Питере наступило лето.
Либхоф Q40. Ток потребления при 12В не более 4,5А.
При заданной температуре -7 : 2 мин работы и 7 мин пауза.
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее написано было в 16:58 ----------
При заданной температуре 0 гр. 1 мин 40 сек работа и 13 мин. пауза.
Условия экспл. : Летний домик, температура среды-+27 гр.
27.06.2022, 16:21
#95
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
Тоже смотрел в сторону холодоса с автономным питанием, но меня смутила разница в цене всего в 4 тыс. с батареей/без батареи. Заявлена батарея 15 Ач. Очень дешево для такой емкости. Решил попробовать запитать от джампстартера Вaseus на 8Ач, у него постоянный выход на 12-16 В + повербанк Romoss на 30 Ач. Посмотрим сколько проработает в такой комбинации, осталось в продаже найти соответствующие разъемы.
Сообщение от Vit161
Почему именно через Киви платил? У них и с карт Виза и Мастер кард можно платить, или не проходят платежи из России?[COLOR="Silver"]
Киви кошельком получилось дешевле чем картой.
З.Ы. В связи с покупкой компрессорного продаю термоэлектрический Mystery MTH-16B, 2500 р. Кому интересно в Н-ске, пишите в личку.
Последний раз редактировалось Kot_54; 27.06.2022 в 18:21.
27.06.2022, 16:33
#96
Сообщение от Kot_54
Батарея отдельно около 8,5 на Али, на Озоне около 10,5, есть смысл сразу брать с баткой, тем более там может быть разница в блоках сопряжения. В моем должен быть вход от солнечной панели. А так удобно, пока грузишься включил холодос, машина заглушена, завел, заряд и охлаждение.
По месту стоянки, тоже, заглушил, пока расчехлишься, он работает от батки.
Потом к солнцу можно подключить))
Есть доп батка на 40А/ч литий титанат, могу её зарядить от авто двумя способами, через багажник током 50А за 50минут (постоянно там лежит) или в параллель под капотом силовыми крокодилами за 15-20 минут на ХХ.
29.06.2022, 14:34
#97
Сообщение от Kot_54
Интересно, никогда с таким не сталкивался. И сколько разница?
29.06.2022, 14:48
#98
Оплата в $. Сравнивайте курсы киви и торговой площадки и выбирайте что вам выгоднее. Касательно киви нормальный курс только во время работы MOEX. Ночью и в выходные он обычно выше.
30.06.2022, 18:39
#99
Кстати, вспомнил. У бабушки был какой-то бытовой холодильник, но не компрессорный. Морозика была. Что за холодильник, какой принцип работы, кто знает?
30.06.2022, 18:43
#100
Сообщение от Vit161
Принцип практически тот же, что и компрессорный, но без насосо, просто 100Вт "паяльник" нагревал ресивер с фреоном, естественная конвекция.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
