Лампочка давления масла у дизеля
Страница 3 из 4
1
2
3
4
25.06.2022, 14:24
41
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Re: Лампочка давления масла у дизеля
evnsmirnov
Что не так ?
Все нормально.
25.06.2022, 14:26
42
evnsmirnov
17 ч. 56 мин. 41 сек.
Был(а): 25 дек 2022 06:54
Автомобиль: Duster 1.5 90 лс
Все нормально.
А природа этого явления какова ? Почему так? Может есть способ исправить ?
evnsmirnov
Отправить личное сообщение для evnsmirnov
Найти ещё сообщения от evnsmirnov
25.06.2022, 14:29
43
evnsmirnov
Фильтр попой кверху стоит.
25.06.2022, 15:50
44
7 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 43 мин. 35 сек.
evnsmirnov
Всем привет. Вообщем стал обладателем дизеля 1.5 90 ЛС. Суть такая. Вроде сначала писали об этой особенности но повторюсь : чуть постоит и при заводе лампа не тухнет секунды 3-4.при повторном запуске тухнет на этапе прокрутки стартера. Что не так ?
Скорее всего фильтр масленый.Клапан не держит.
Найти ещё сообщения от ViBer
25.06.2022, 16:04
45
Какие только за 8 лет ни ставил, и ориги, и хорошие аналоги, ни у одного "клапан не держал", всегда первые несколько сек после холодного запуска, лампа горела.
25.06.2022, 21:43
46
evnsmirnov
Не в курсе как это на ресурсе ДВС сказывается ?
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Вы какой фильтр используете ?
evnsmirnov
25.06.2022, 21:47
47
evnsmirnov
Чуть менее, чем никак.
25.06.2022, 23:54
48
Посмотрел у себя. Включаю зажигания лампа горит пару сек. потом гаснет почти со всей приборкой...завожу она больше не загорается.
26.06.2022, 00:01
49
Александр Ю.
1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
У меня при включении зажигания лампа масла загорается вместе в остальными, а затем продолжает гореть, пока не заведу. Ничего не делал, может первый хозяин перенастроил.
Александр Ю.
Отправить личное сообщение для Александр Ю.
Найти ещё сообщения от Александр Ю.
26.06.2022, 00:55
50
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:48
evnsmirnov
Нормально. Фильтры: оригинал, Purflux от стандартного до увеличенного, Mann увеличенный, все одинаково.
26.06.2022, 07:13
51
evnsmirnov
В итоге на одинаковых авто у кого то горит лампа после запуска, у кого то нет...
evnsmirnov
26.06.2022, 08:54
52
Речь шла про 90лс дизель, у него датчик давления правильно настроен, не как у 109лс на после 2000 об.
26.06.2022, 09:52
53
Александр Ю.
У меня 109. Или так было с новья, или так можно настроить.
Александр Ю.
26.06.2022, 10:38
54
Александр Ю.
Настроить, чтобы горела? Или наоборот не нравится что горит?
26.06.2022, 12:32
55
Я конечно не силен в электронике, но что тут(а главное в каком месте) можно настроить???
26.06.2022, 13:44
56
Если правильно помню, то через Pyren в самой приборке можно задавать лимит оборотов, при котором будет загораться лампа давления масла. По умолчанию на рестайле установлено 2000 об/мин, ниже лампа просто не загорается, независимо от показаний давления
27.06.2022, 21:11
57
Gytker
1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
evnsmirnov
Смени марку масла. Была такая фигня, не тухла лампа ок 5 сек, масло было Эльф. Сменил на ликвимоль симптом исчез.
Gytker
Отправить личное сообщение для Gytker
Найти ещё сообщения от Gytker
27.06.2022, 23:40
58
Александр Ю.
Да, настроить, чтобы горела.
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее написано было в 23:38 ----------
Gytker
Смени марку масла.
Глупости. Зачем?
Александр Ю.
28.06.2022, 00:52
59
Александр Ю.
а ты ка заводишь машину??
включаешь зажигание , ждешь пока погаснут лампочки потом вкл. стартер. или сразу поворачиваешь на стартер, не делая паузу на включенном зажигании??
28.06.2022, 10:58
60
Александр Ю.
Включаю зажигание, жду, когда лампочки погаснут. Остаются гореть ручник и давление. Затем завожу - лампа давления гаснет.
Александр Ю.
Страница 3 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
датчик абсолютного давления
Rain77
12.11.2022
17:43
Горит лампочка ручника при езде.
Раниль
18.10.2021
12:28
лампочка давления масла
Jarosla
04.09.2020
19:21
Системы контроля температуры и давления в шинах
tancor42
07.05.2019
15:47
Система контроля давления и температуры в шинах
ТЦ Лорант
21.01.2017
16:09
