Старый 28.06.2022, 13:09   #61
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
По умолчанию Re: Лампочка давления масла у дизеля
Сообщение от Александр Ю.
Остаются гореть ручник и давление.
Остаются гореть ручник и check engine. Как двигатель заведется check гаснет. Ну если с движком все в порядке...
Старый 28.06.2022, 13:13   #62
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Сообщение от muchachoos Посмотреть сообщение
Лампочка давления масла горит 5 сек. потом тухнет на холодном старте, это нормально для К9К? у кого как? на К4М сразу тухнет на прокрутке стартером, , масло разное пробовал - 5w30 и 5w40, и фильтра всякие - бош и МАН, уже 30 тысяч так, может давление низкое или где-то теряется.
Конструктив масляной системы К9К. Во время простоя масло стекает через выходное отверстие фильтра (центральное), и пока напорная магистраль заполнится, горит лампочка. Смена фильтра не поможет (писал об этом ранее).
Старый 28.06.2022, 14:20   #63
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от 10 KaBaN Посмотреть сообщение
Я перепроверю.
Старый 28.06.2022, 20:29   #64
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Включаю зажигание, жду, когда лампочки погаснут. Остаются гореть ручник и давление. Затем завожу - лампа давления гаснет.
а машина какого года?
Старый 29.06.2022, 07:52   #65
evnsmirnov
Аватар для evnsmirnov
Онлайн: evnsmirnov вне форума
Был(а): 25 дек 2022 06:54
Автомобиль: Duster 1.5 90 лс
Речь шла про 90лс дизель, у него датчик давления правильно настроен, не как у 109лс на после 2000 об.
Доброго дня. А есть данные ( примеры) по пробегам с такой особенностью двигателя ( поздним затуханием лампы давления) , тоесть реально большие пробеги .
Старый 29.06.2022, 09:15   #66
Сообщение от evnsmirnov Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1124
Старый 29.06.2022, 09:28   #67
Александр Ю.
Это я недоглядел. Горит другая - check engine.
Старый 09.07.2022, 21:06   #68
Александр Ю.
Вот теперь и у меня как положено.
Название: Давление масла.jpg
Старый 11.07.2022, 11:54   #69
evnsmirnov
Я ведь правильно понимаю , что у рестайла дизеля штатно лампа при недостаточном давлении горит только после 2000 об.мин? А те кто преределывают на меньшее значение оборотов у вас так же гаснет спустя 3 секунды после запуска ?
Старый 11.07.2022, 13:36   #70
Как и чем этого добились?
Старый 11.07.2022, 16:45   #71
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Где то так, ещё и пищит зараза)
Старый 11.07.2022, 19:45   #72
Александр Ю.
Программой ECU Tweaker.
Значение 0 установил.
После контроля всех лампочек лампа масла остаётся и двойной писк. После запуска тухнет не сразу - давления-то сразу нет. Вот что хотели маркетологи скрыть от нас: нет давления при запуске - фильтр пустой ...
Старый 09.01.2023, 19:39   #73
ВладИмир55
Аватар для ВладИмир55
Онлайн: ВладИмир55 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 18:17
Автомобиль: Рено-дастер К9К Дизель2012г
У меня года 2 как лампа масла тухнет от 5 до 7 сек пробег 145 000 км Грешу на фильтры стал ставит более высокий OG168 объём больше А на холодную глаза выедает от выхлопа масло жора нет от замены до замены через 7000-6500 тыс км Вот спидометр скачет не знаю где копать не коробке и раздатке датчиков нет Мотор к9к может кто пнёт куда копать
Старый 09.01.2023, 19:42   #74
Сообщение от ВладИмир55
Свечи поменять.
Точнее сначала диагностикой посмотреть на ошибки по свечам, и если они есть, тогда менять.
Старый 09.01.2023, 22:25   #75
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:30
С рестайлом все понятно и как с этим бороться. А вот по какому принципу работает лампа на дизелях 21-го года? В настройках так и не нашел где обороты поменять можно.
Старый 09.01.2023, 22:26   #76
Сообщение от Lesnoy
В настройках чего?
Старый 09.01.2023, 22:29   #77
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
В настройках чего?
ECU Tweaker-ом, в настройках ЭБУ.
Старый 10.01.2023, 20:58   #78
ВладИмир55
Modigar, Диагностировал ошибок нет грешу на масло ZIK5w30 малозольное Проблема со спидометром живёт своей жизнью куда искать не в курсе
Старый 13.09.2024, 16:17   #79
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Недавно у отца на дизеле возникла проблема: перед холодным пуском лампочка не загоралась совсем. Перед пуском прогретого мотора горела и гасла после пуска исправно. Сначала думал, что дело в фильтре. Накануне недавно менял масло и фильтр (ставил неоригинал EUROREPAR — 1637765280). После замены фильтра на RENAULT — 7700274177 ситуация не изменилась. Заменили датчик, поставили LYNXauto — dm5026. Проблема решилась.
Последний раз редактировалось resours-lsv; 13.09.2024 в 16:36.
датчик абсолютного давления Rain77 1,6 (K4M 16V) 2011- 18 12.11.2022 17:43
Горит лампочка ручника при езде. Раниль Тормозная система 17 18.10.2021 12:28
лампочка давления масла Jarosla ЭЛЕКТРИКА 62 04.09.2020 19:21
Системы контроля температуры и давления в шинах tancor42 Аксессуары и допы 25 07.05.2019 15:47
Система контроля давления и температуры в шинах ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 32 21.01.2017 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
