Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 10.06.2021, 07:05   #941
artarigeo
Аватар для artarigeo
Онлайн: artarigeo вне форума
Был(а): 06 окт 2021 12:58
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от Ty160 Посмотреть сообщение
Нет, не менял.
Примеряюсь к ценнику рычага.
Плюс работа, сход/развал (не делал)...
Щёлкает с зимы.
Я малой кровью решил обойтись, вчера снова на диагностику сгонял, искали искали, шаровую вычислили, сайлентблоки норм. Дошел до магазина, высверлили и на болты, так что замена шаровой теперь на коленке возможна, что радует. Щелк пропал, осталось поскрипывание, грешу на втулки стаба, а они уже только в сборе со стабом. Попробую резинку подложить, посмотрим.
Старый 10.06.2021, 07:15   #942
Сообщение от artarigeo
это как так?
а это что? https://www.autodoc.ru/man/5067/part/2304026
Старый 10.06.2021, 07:44   #943
artarigeo
Мда, по итогу что получается.. в моем случае комплексный подход, оно реально чувствовалось, стуков с каждым замененным элементом меньше становилось, а упругости подвески больше. Замена стоек стабилизатора-была не обязательна прям щас, но уже желательна. Замена рулевых наконечников-однозначно нужна. Замена шаровых тоже нужна. Кстати люфт во всех деталях с левой стороны был. Бюджет 500 диагностика+стойки 1000 (менял сам)+наконечники 1600 (менял сам)+сход-развал 1000+шаровые 1400+замена 2000 = 7500 (еще 500 на втулки стаба, которые оказались бесполезны для моей машинки). По уму надо опять сход-развал делать.
Это учитывая, что многое сам делал и запчасти уровня бюджетного. Если все делать в сервисе и запчасти премиум, рубасов 20 надо готовить (если рычаги в сборе менять, еще 10-15). Как то не радует, честно сказать. С другой стороны, машин позволяет не замечать многие дорожные косяки, может и простительно.. Ну и какое никакое бездорожье мы с ним нюхаем периодически, с учетом этого на самом деле очень неплохо думаю
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее написано было в 09:41 ----------
это как так?
Это на машины до 2017 года вроде. После 2017 они запрессованы на стаб, и немного другая конфигурация у втулки, буду резинку втыкать сегодня сфотаю. На одну сторону вчера воткнул, после того, как понял, что купленые уже резинки в моем случае бесполезны
Старый 10.06.2021, 10:19   #944
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Поменял втулки стаба на резинки от ВАЗ2121.
Купил комплект 4 втулки.
Две большие и две маленькие.
Ставил маленькие , пипку сверху срезал и втулку разрезал , она цельная.
Рецепт с местного форума.
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее написано было в 12:17 ----------
Сообщение от artarigeo Посмотреть сообщение
Самки собаки....
Старый 10.06.2021, 14:33   #945
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Да ладно,копейки стоят недавно менял. https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4780A03A&sr=-36
На вид будут паскуды целые а торсион стучит(маленькая выроботка что даже не подумаешь),причем определить можно если одну стойку стаба отсоединить а лучше 2е,Я пока на них обратил внимание всю подвеску прошарил с фомкой Меняются за пол часа.
Старый 10.06.2021, 15:00   #946
Сообщение от kval300
там другие втулки уже.
Старый 10.06.2021, 15:24   #947
kval300
Аватар для kval300
https://dustershop77.ru/kopilka-znan...-podveska.html
Другой не нашел ,ссыль есть но рестайловскую?
Старый 11.06.2021, 06:46   #948
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
На Вестах сначала были втулки стабилизатора отдельно, и они сильно скрипели от больших ходов подвески. Потом их стали толи привулканизировать, толи приклеивать сразу к стабилизатору(то есть они стали не съемные). Но они в мороз дубели и что-то там с ними не то происходило(точно уже не помню). Так вот, их народ тупо ножом срезал, и ставили старого образца. У нас, скорее всего, так тоже можно сделать. Но я туда ещё не лазил, в силу не большого пробега
Старый 11.06.2021, 14:00   #949
artarigeo
Обещаные фото втулок, пока подложил резину и притянул обоатно. Стало меньше скрипов, а щелчок при торможении зараза все равно проскакивает иногда. Я уже думаю во всех направлениях, в том числе на подушки двигателя. Банально пересохла резина, как вариант.. При раскачке за капот вперед назад при воткнутой первой передаче щелкает, по идее не должно быть посторонних звуков.
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:55 ----------
В том и фишка, что их отдельно не продают, насколько я понял. На екзисте по вину зашел, там как отдельная деталь втулки на схеме обозначены, но при попытке кликнуть пишет что то вроде данная деталь не доступна для заказа, а стаб в сборе стоит 12000!!! У кого то крыша едет походу от жадности)))
Старый 11.06.2021, 14:12   #950
kval300
Аватар для kval300
я в ехзисте брал, именно те что на фото .может пол года назад
Старый 11.06.2021, 14:59   #951
kval300
Аватар для kval300
https://www.exist.ru/Price/?pid=4780A03A&sr=-36
Старый 11.06.2021, 16:15   #952
artarigeo
Мне екзист не предложил вариантлв ((. А как ставили? Без проклейки, просто подтяжка скобой?
Старый 11.06.2021, 16:34   #953
kval300
Аватар для kval300
просто поставил и все у меня дорестайл.старые снял новые надел
Старый 10.08.2021, 11:04   #954
artarigeo
Последние вести с полей. По итогу, дело было не в подвеске. Была порвана подушка КПП, она и вызывала эти блуждающие бряканья-то их нет, то они есть, то при разгоне-торможении, то на неровностях. У кого ситуация будет такая же, проверяйте детальку визуально, не только по вину. Мне по вину пробили ,должна подойти, приехал забирать и сразу в глаза бросился размер, вроде побольше, чем у меня, ладно, вин не врет, забрал.. ну и че, не оно )). На рестайл ставят подушку, которая идет и на логан 2 и на сандеро, маленькая такая такая косточка (но может быть и обратный вариант, где то видимо в процессе переход был, может и от дорестайла подходить, не берусь утверждать. Артикул 112385698R.
Старый 10.08.2021, 16:20   #955
Они устанавливаются по разному, можно визуально сразу определить: у рестайла подушка на 90° развернута.
Старый 22.11.2021, 20:53   #956
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Давеча вчера поменял шаровые, день радовался, а сегодня, бренчит собака
Причём раньше бренчала именно на отчётливых ямка с острыми краями, с ходом подвески. А сейчас на гладких неровностях, когда подвеска просто работает раздаётся глухое бряк бряк, и при попадании правого колеса или левого или обоих, брянчит где-то между мотором и ручкой КПП. Устал читать что может издавать звуки, завтра пойду качать машинку, попробую после работы в гараж на яму, пощупаю там все дела.
Блин, прям в расстройствах. Хорошо жене, нихрена не слышит, "подвеска так работает" у неё.
Как-то так, мне нравится.
Старый 28.06.2022, 09:29   #957
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Что может бить по полу заднего ряда сидений? Пассажиры начали жаловаться, что при езде по плохой дороге что-то без остановки колотит по ногам, особенно по центру где тоннель для кардана. Глянул всё целое, кардан и глушак не болтаются и стучать по днищу не могут. Правый тросик ручника слез с защелки на баке, поставил обратно, но проблему это не решило. Рукой сам проверял, реально удары по полу сзади идут при езде по гравийке.
Старый 28.06.2022, 10:31   #958
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Камни может в пол стучат?
Старый 28.06.2022, 12:41   #959
Термозащита может?
Старый 28.06.2022, 16:54   #960
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:36
У меня тоже на больших ямах сзади слева что-то брякает.Может реально термозащита? Надо проверить будет на неделе...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
