10.05.2022, 10:42
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 18 июн 2025 11:56
Автомобиль: Renault Duster 1.3 TCe 150 4x4 Edition One
Передние тормозные колодки на дастер 1.3
Здравствуйте, владею новым дастером 1.3 и сегодня обратил внимание на передние тормозные диски и немного офигел от увиденного. При пробеге 19000 км выработка на передних дисках составила около 4мм, а колодки вообще не тронуты, получается колодки достаточно активно точат диск. Это к 40000 мне нужно будет менять передние диски, на старом дастере я их меня при пробеге 76000 и после 3х комплектов колодок которые стирались равномерно с диском.
10.05.2022, 14:00
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 17 мин. 14 сек.
Был(а): 21 июн 2025 01:48
Re: Передние тормозные колодки на дастер 1.3
Сообщение от Wilson602
Здравствуйте, владею новым дастером 1.3 и сегодня обратил внимание на передние тормозные диски и немного офигел от увиденного. При пробеге 19000 км выработка на передних дисках составила около 4мм, а колодки вообще не тронуты,.
Если выработка 4мм., то диски надо было менять еще 10000км тому назад.
Максимальный износ дисков обычно не должен превышать 10% от первоначальной толщины. Если было 24мм ,то мин 21.6мм.
10.05.2022, 17:55
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Остаточная толщина диска какая?
А вообще чёт жесть какая-то, мне прошлых дисков с колодками на 100 тык хватило, в принципе диски можно было и не менять.
10.05.2022, 18:36
Я щас на озоне почитал отзывы на штангенциркули...
В общем там у большей части покупателей, глубиномер утоплен прилично, тем кому повезло на 0.5мм, кому не повезло у того на 2мм.
Здесь измерительный прибор с какого магазина?
10.05.2022, 18:42
Modigar, увы не могу сказать, выработка не даёт измерить обычным штангелем, а штангеля с выступами на краях для измерения плоскости с неровностями у меня нет. Могу только углубление от выработки до диска, примерно 1.85 сотых с одной стороны и на ощупь примерно с другой стороны так же.
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Modigar, Данный прибор из СССР от дедушки столяра.
10.05.2022, 19:05
Вообще всегда измерял так, с обратной стороны по ощущением такая же выработка, и что на 19000 менять?
Можно ездить, но проблемма в том что при большем, чем минимальный износ диска, есть вероятность в случае с проблемой с колодками когда подклинивает поршень и феродо резко стирается, есть шанс проскакивания оставшей железной пластины колодки и выскакивания поршня из суппорта. Дальше вытекает тормозуха и тормозить будет нечем. Такое редко, но бывает.
10.05.2022, 19:18
Я б мерил остаточную толщину диска, а не высоту буртика с грязью, ржавчиной и пр.
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее написано было в 19:15 ----------
Измерять с парочкой брусочков, а потом их толщину вычесть
26.06.2022, 14:26
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 3 ч. 20 мин. 9 сек.
Был(а): 20 июн 2025 09:28
Автомобиль: Дастер II 2.0 Стайл
Обратил внимание, что всего за 6 с небольшим тыс. пробега уже появился заметный буртик на пер. торм. дисках, как-то уж слишком рано. Видимо материал колодок жёсткий, думаю, а не поставить что-нибудь помягче. Что думаете, какие выбрать?
26.06.2022, 14:49
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Пробег 45 000 все заводское, в удовлетворительном состоянии, до 60 точно проходят....
27.06.2022, 09:22
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
У меня и на старом Дастере буртик образовался почти сразу же.
Поменял диски на пробеге около 90 тысяч, причем износ не был критическим, могли бы и ещё походить.
05.07.2022, 17:26
Дурная голова, рукам покоя не даёт)
07.07.2022, 01:03
Сообщение от brabus166
даже не парся..нормальные диски и износ.
07.07.2022, 15:15
Был(а): 12 мая 2025 21:30
А зачем новая тема. Тормоза не изменились на Дастере. Как были так и есть.
18.10.2022, 15:54
Ну вот и закончились передние диски, на 25к прошел ТО2 при замере диска на износ, оставалось ~1 мм до минимально допустимого значения при этом 80% колодок осталось. сейчас на 30к при нажатии на тормоз на скорости 100км диски начали бить, пока вибрация минимальная но всё же чувствуется. Вот так вот, диск это расходный материал у меня отходил примерно 30000км, а колодки целы.
Кто знает какие диски стоят на новом дастере с 1.3 мотором? Вопрос актуален потому, я начал менять рулевой наконечник и чуть было не заказал со старого дастера, но не тут то было ОД вовремя предупредил что много запчастей типа втулок и сайлентблоков туда же и рулевые наконечники не подойдут на новый дастер со старого.
18.10.2022, 16:27
#16
В каталог автодока лучше обратиться.
Каталог показывает вот такой номер: 402060010R
Применимость - все Дастеры и 1-й и 2-й
18.10.2022, 18:51
#17
посоветую вот такие Otto Zimmermann 470.2433.20
Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z
у них есть еще с перфорацией но они дороже
18.10.2022, 20:51
#18
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Диски бери, какие по карману. АТЕ или Галфер, Брембо или TRW. Сдается мне, со старого дастера диски и колодки применимы.
Но в данной ситуации характерный звоночек именно по колодкам! Колодки видать стоят ооочень жесткие(похоже FERODO) и они превращают диски в расходник. Чтобы такого не было, нужно и колодки сразу заменить на лучшие, чтобы меньше жрали диск.
Ну Я проводил эксперименты  и с колодками Феродо диски живут меньше всего (максимум 90 000), а с колодками HP1390 дисков уже хватает на 312 000 км!!! разница колоссальная...
Колодки GP1390 тоже очень радуют.
24.10.2022, 14:47
#19
На дорестайлинге стоял гидравлический усилитель руля, на новом стоит электрический. Разные рулевые рейки, потому и наконечники разные. Немного изменилась платформа, наверное изменились и параметры рычагов вместе с салентблоками, а вот тормозную систему не меняли, поэтому тормозные колодки, супорты, ступицы и тормозные диски точно такие же.
На вид стойки и втулки стабилизатора тоже остались прежними.
Да и стойки, по-моему, такие же.
24.10.2022, 16:00
#20
Сообщение от .CJ.
Тоже из личных экспериментов....
Чем хуже тормозят колодки , тем дольше ходят диски(проверял эфективность на тормозном стенде).
Чем дешевле диски, тем больше они подвержены коррозии при длительных простоях и склонности к биению на ранних пробегах.
Мягкие колодки склонны к внедрению в поверхность торможения песка при езде по грунтовым дорогам и соответственно к образованию борозд на диски.
Нормальный пробег диска на хороших колодках(2 комплекта) 100ткм плюс-минус 25ткм в зависимости от манеры езды и места проживания(город-пригород).
если колодки намазать маслом они и 500ткм проедут(шутка)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
