ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
30.04.2022, 17:58
#2101
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
Re: Диагностический разъем OBD-2
А Дастер 2 тогда под каким профилем?
30.04.2022, 20:29
#2102
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 19 ч. 49 мин. 13 сек.
Был(а): 20 июн 2025 09:15
Сообщение от YUSTASE
Второй Дастер там только на иностранном языке. Я пользуюсь профилем, который выкладывал Modigar (там только поправка +20% по расходу топлива). Меня устраивает.
18.06.2022, 10:51
#2103
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Скачал с форума 4пда последнюю версию Torque pro, но никак не могу ее поженить с автомобилем - пишет, что нет подключения ни к Elm, ни к мозгам, но при этом все прекрасно соединяется с другой прогой - Car Scaner. Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? Если что: телефон Самсунг Ноут10, Elm на 100% рабочий (с его помощью уже много чего перенастроил в машине)
11.07.2022, 20:46
#2104
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:20
Всем привет! Подскажите какую нибудь прогу для андроид через которую можно посмотреть топливные коррекции!
12.07.2022, 10:52
#2105
Был(а): 12 мар 2025 19:46
car scanner - надо настроить чтоб показывал три разряда после запятой,
motor data obd - не получилось настроить на тысячные доли, показывает 1.
програмки коммерческие, не знаю как сейчас с оплатой дела обстоят.
12.07.2022, 11:27
#2106
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 45 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:18
Сообщение от Butch_d
у меня на всех цилиндрах показывает 0.9994 и значения статичны, т.е. не работает или не так, как надо работает этот параметр на новом дизеле.
12.07.2022, 11:58
#2107
Butch_d, А как настроить?
12.07.2022, 12:53
#2108
в параметрах индикатора выставить формат показаний
_________________________________________________
12.07.2022, 15:20
#2109
Тут?
12.07.2022, 16:33
#2110
Сообщение от Евгений Кузнецов
Тут?
нет, в панели приборов добавить 4 датчика коррекции и в их свойствах, сейчас не подключен к обд, не могу показать.
называется формат цифровых значений.
Последний раз редактировалось Butch_d; 12.07.2022 в 19:03.
06.11.2022, 20:02
#2111
Всем привет! Никто не заморачивался изменением интервала ТО с 15000 например на 10000!? где это можно сделать, и какой программой желательно на Андроиде!
06.11.2022, 22:20
#2112
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 4 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:27
Была попытка включить такую функцию на синем экране. Авто 15 года, с завода этой фишки нет. Карсканером открылось окно с ключиком, которое при запуске движка всегда появлялось первым. Не зависимо от того, что было на экране. А вот прописать новый сервисный пробег ни чем не получилось. В общем снова отключил эту фишку.
07.11.2022, 01:42
#2113
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:29
Пытаюсь на фазе II (2016) привелег, включить задние габариты вместе с ДХО. Всё в сети можно найти, ролики, описания, но у меня как будто неактивна эта функция:
ставлю 1 -не берёт.
Кто то справлялся с этим? Я что то "недожал"? Или, если у меня в этой строке NO DATA, то и не предусмотрено?
07.11.2022, 20:59
#2114
Всем привет! Похоже мои топливные коррекции придут в норму! Предистория... От скуки решил их посмотреть! Обнаружилось Краткосрочная скакала сильно в +\- но особо не напрягала(среднее немного уходило в плюс), долгосрочная висела +24%, это много!
Стало холодать ... похолодало и в машине! Вобщем в один прекрасный день прокатившись по городу и вернувшись домой обнаруживаю только 3 деления температуры! Подключил карсканер... и на трассе и в городе ТОЖ держится 71-74 градуса! Заменил термостат! теперь 88-91 на трассе! Проехал 40 км открыл коррекции теперь краткосрочная +/-4% и долгосрочная стала -19%! +24 ранее и -19 теперь думаю вернётся близко к нулю!
П.С. и расход по этому маршруту 90-100 км/час раньше был 8.3-8.6, сейчас получилось 7.6!
29.12.2022, 08:24
#2115
Всем привет и с наступающим всех! Есть у кого-то опыт создания дополнительных датчиков в программе Carscanner? Подскажите коротко как делать?
29.12.2022, 13:25
#2116
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Так там все элементарно. Открываете панель приборов, тыкаете настройки (шестеренку), добавляете какие нужно... Там куча страниц.
29.12.2022, 13:40
#2117
Я так понял, нужны дополнительные датчики и ПИДы.
Это лучше на 4пда обратиться.
29.12.2022, 15:22
#2118
Modigar, да, доп пиды! например на датчик руля, датчик ускорения, вращения! ПИД это то что в пайклип называется PR ***?
29.12.2022, 15:30
#2119
Я в пайклипе не силен, но похоже. Обычно из него все выгружается и потом загружается в более юзерфрендли программы, типа СарСканнера или ТоркПро.
14.02.2023, 05:55
#2120
Всем привет! Подскажите пожалуйста что за ошибка! Гугл даёт что-то странное! Injection-Climate Control!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
