08.03.2020, 12:16
#21
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Re: Зачем в нашем моторе масляный фильтр?
Сообщение от SEFil
Да, конечно, я понимаю о чем речь.
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
Естественно. Например у моего предыдущего авто CHEVROLET REZZO атмосферный движек 1.6 литра имел размер фильтра раза в 4 больше, по объему
ну и как? Ресурс ДВС ШР превысит Реношный в 4 раза?
Если все, то не я.
07.04.2020, 23:37
#22
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:19
Сообщение от Morze701
Было бы интересно посмотреть данные по оригинальным фильтрам. Да где ж их взять.
Появились данные по штатному фильтру,
RENAULT 15 20 857 58R
Фильтр был распилен по моей просьбе.
08.04.2020, 01:28
#23
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Сообщение от SEFil
У меня как раз Маале сейчас стоит, надо будет распилить после использования посмотреть как там чего...
18.07.2022, 16:26
#24
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 29 мая 2025 21:27
Всем привет!
Где-то читал об эксперименте, показавшем, что масло через фильтрующий элемент идет только в первые 3 или 4 тыс. км. А дальше все через байпасный клапан, т.к. ФЭ забивается напрочь.
Может кто-то объяснить почему считается, что укладка ёлочкой позволяет увеличить объем вкладываемой бумаги?
Думаю, идея укладки ёлочкой совсем для другого.
18.07.2022, 19:04
#25
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 56 мин. 9 сек.
Был(а): 12 мая 2025 18:57
1. Укладка ёлочкой увеличивает площадь фильтрующей бумаги.
2. На сколько тысяч хватит фильтра зависит от степени загрязненности мотора. В номинальных условиях фильтра хватает на рекомендованный межсервисный срок.
3. Клапан очень хорошо работает во время холодных пусков, ничего страшного в этом нет. Когда масло восстановит свою вязкость на уровне фильтруемости, то масло опять побежит через фильтрующий элемент
19.07.2022, 10:17
#26
Думаю, что елочка, в первую очередь, сделана для того, чтобы обеспечить большее сопротивление для выноса накопившейся грязи при открытии перепускного клапана. Из продольных потоку "кармашков" (при обычной укладке) грязь выйдет/вымоется легче, чем из поперечных.
19.07.2022, 11:43
#27
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 28 мин. 49 сек.
Сообщение от Rain77
Думаю грязь может вымываться только при подаче потока в обратную сторону
19.07.2022, 14:37
#28
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 25 мин. 57 сек.
Сообщение от Rain77
На пальцах, взяли длинный фильтрующий элемент с укладкой гармошкой, и сдавили его с торцов. Стала елочка. Площадь бумаги осталась прежняя, а длина уменьшилась. Потом это запихали в маленький корпус. И это не считается, если не веришь, ты можешь сам распилить фильтр, отрезать и расправить бумагу, и замерить площадь линейкой.
19.07.2022, 15:12
#29
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 14 ч. 27 сек.
Был(а): 14 июн 2025 14:43
.....+100500 раз пилили ,меряли -елочкой больше т.к. при равном количестве складок ,а так же высоты банки фильтра ,при зигзаге бумага выше вот и разница :-с драйва -Оригинал ( Purflux в коробке) складки зигзагом и обычный с прямыми складками с маркировкой Nissan. Получилось у зигзага 0,18 кв.м у прямого 0,11 кв.м. У зигзага в нашем случае площадь больше. Просто вырезали, разравняли и замерили.+ преимущество это сложность в подделке.
Последний раз редактировалось илдар73; 19.07.2022 в 16:55.
19.07.2022, 15:16
#30
илдар73, а я то что, это Rain77 не верит
19.07.2022, 16:52
#31
Да я как бы подтверждаю
P.S. убрал цитируемое с вышеизложенного сообщения ...
19.07.2022, 17:36
#32
Сообщение от -=Df=-
Ок. Я понял, что при елочной укладке использована идея сжатой гофры, чтобы получить большую плотность фильтрующего элемента около внешнего радиуса "бублика".
Посмотрел несколько распилов на Ойл-клабе - есть ощущение, что и обычную гармошку многих фильтров можно не хило уплотнить. Даже у тех, которые хвалят за большую площадь шторы.
Пилить пока не готов) Но, с такими думками, до оригами дойти не долго!
19.07.2022, 19:31
#33
Сообщение от Rain77
не плотность ,а площадь . Если следовать этой логике ,зачем ваще гармошку делать виток бумаги крутанули и норм ,а если надо увеличить плотность пять витков,да? Или все таки увеличить площадь фильтрации обернув не просто виток бумаги ,а сложив гармошкой ,а еще больше сжав ее с обеих сторон и получив елочку при этом сохранив компактные размеры коробки фильтра .
20.07.2022, 09:15
#34
имел в виду плотность укладки ФЭ, а не самого материала.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
