Старый 21.07.2022, 09:32   #23321
Сообщение от curbat
Опытные люди
Это которые за 80 тык мотор убивают?
Старый 21.07.2022, 10:51   #23322
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от curbat
А так, чем дольше стоит, тем лучше фильтрует
это пока вода не попадет. Вода вымывает из фильтра всю накопленую грязь дальше по системе.
Старый 21.07.2022, 10:51   #23323
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
А ты попробуй так без опыта-то? :-)
Старый 21.07.2022, 11:46   #23324
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Бред. Учите физику и устройство ТФ. Во первых вода скапливается на дне фильтра, и при ее появлении сработает датчик. Во вторых: вода пока что не стала растворителем, чтоб растворить отложения в фильтрэлементе (только чтоб достичь фильтэлемента в корпусе фильтра воды должно попасть не меньше стакана). В третьих материал фильтрэлемента (качественного) не пропускает воду (попробуйте через тряпку смоченную соляркой профильтровать стакан воды). В четвертых: покупайте фильтр проверенных производителей (некачественный фильтр тоже может хорошо фильтровать, но при малейшей нагрузке (запарафинивание например) материал фильтроэлемента сминается или рвется и соляра прокачивается прямотоком не фильтруясь).
PS А если не чувствуете падение тяги у своей машины на больших скоростях (а по городу можно и дальше продолжать ездить -производительности ТФ хватит) врежте вкумметр после ТФ.
Старый 21.07.2022, 11:49   #23325
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Очень интересно, как это вода вымоет грязь из фильтра с солярой? Это ж сколько воды надо для этого?И как эта грязь пойдет дальше через фильтр?
Старый 21.07.2022, 13:21   #23326
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Опытные люди пишут, что сначало перестает тянуть на 6. А так, чем дольше стоит, тем лучше фильтрует
На первой машине я редко менял топливный фильтр ( через 50 тыс км). Машина зимой ниже -20 заводилась, и потом глохла через минуту. Началось на вторую зиму. Ездил по сервисам, причину так и не нашел. Замена фильтра не помогла.
" Не ходите дети в Африку гулять..." (с)
Сейчас меняю через 25 тыс км - пробег 220 тыс км, заводится и штатно работает в любой мороз.
Старый 21.07.2022, 14:58   #23327
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Тут половина на 109 сильный рестайл ставит 26 KNECHT/MAHLE или его дешёвый аналог и не парится, главное поменял как по инструкции.
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Сообщение от TiM*
Нашли лоха, и купили новую?
Старый 21.07.2022, 14:59   #23328
White_Alex
Сообщение от curbat
на моем 109-сильном дастере 15 года с завода стоял 26-й фильтр :-))
ну и да, до момента продажи я никаких других картриджей и не использовал для топливного
Старый 21.07.2022, 16:51   #23329
TiM*
Аватар для TiM*
Купил пикап Хонду Риджлайн.
Старый 22.07.2022, 09:36   #23330
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от White_Alex
Я тут месяц назад пытался купить Mann PU9011ZKIT аналог 26, не рекомндовали:-))
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...24#post1163224
Да он и не пришёл, это был март, сейчас думаю какой брать, пока 25т и 3 года, заправки 90% Танеко, остальные 10 в основном Лукойл, пару раз заправлялся Роснефть, и один раз Газпромнефть.
Старый 23.07.2022, 15:22   #23331
СМитрич
Аватар для СМитрич
Онлайн: СМитрич вне форума
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Сообщение от СМитрич Посмотреть сообщение
Вот народ о высоких материях рассуждает: турбина, давление...
А я надумал пройти ТО расширенное, с заменой топливного фильтра.
Обратился к официалам - нет слов, одни эмоции.
Посчитали мне аж 30900 р. Даже если масло за 12 тыс. - всё равно лихо! Работа простая, по сути!
В "гаражный сервис" пока решил не обращаться.
Пошёл к сетевым неофициалам. У одних 21000 р (у них масло тоже дорогое, но всё меньше), у других 11000 (этих проходил ТО в прошлом году). И те и другие используют аналоги, но с гарантией от 0.5 до года. И обоих "за работу" насчитывают порядка 2000 р. (думаю, что в "гаражном сервисе" не меньше возьмут).
Вот и думай - "или по 3 сегодня , или за 5 вчера".
В итоге.
У двух неофициалов не оказалось масла с RN0720. Со своим (моим), естественно, не делают. Пытались мне 0710 предложить - мол допуски, это всё приблизительно.
Не уговорили.
Нашёл по знакомству "гаражный сервис". Подобрали масло WOLF 0720 по разумной цене у заслуживающего их доверия поставщика.
В итоге заплатил 8950р: замена масла, замена воздушного фильтра, полная проверка элементов ходовой. За работу взяли 600 р.
Думаю, пока для ТО нормально (спасибо за советы - надо -не надо менять топливный), а потом по мере надобности. Пусть пока родное ходит. Оно всё лучше будет, чем замена даже оригиналами.
Старый 23.07.2022, 21:02   #23332
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
В итоге.
Не уговорили.
Нет масла с допуском С4, лей с допуском С 3 и не парься. Лукойл тот же с допуском С3.
Старый 24.07.2022, 20:03   #23333
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:55
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
Оф.дилер залил мне Лукойл с допуском С-4(Генезис).
Старый 24.07.2022, 22:46   #23334
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Добрый вечер пацаны!!! Буду опять надоедать. Поменял рулевые наконечники. Потянуло за собой замена рулевых тяг, можно каталожный номерок или номерки? Правый и левый они разные или одинаковые? Помогите пожалуйста очень надо. День до вечера мотаюсь на машине. А там стук этот неприятный при трогании. Раньше такое же было. Вылечил заменой рулевых тяг. Про сход развал знаю.
Старый 25.07.2022, 06:55   #23335
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Olgerd,
Тяга рулевая TRW
JAR1079
Такие ставил.
Старый 25.07.2022, 08:05   #23336
Сторож Сергеев
Сообщение от водитель1 Посмотреть сообщение
Что то я не припомню у Лукойл допуск С4. А нет , действительно появилось.
Старый 25.07.2022, 16:15   #23337
Butch_d
Аватар для Butch_d
Сообщение от Gytker
Не буду с вами соревноваться в знаниях физики и устройстве ТФ, наверняка у вас есть неоспоримые успехи.
Вот https://youtu.be/HPmGTHAWVzU человек заморочился и провел эксперимент.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:09 ----------
наглядный эксперимент был проведен, воды надо совсем немного. и даже вскрытие 2 мк фильтров, показывает, что они не вечные
Старый 25.07.2022, 19:47   #23338
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
ТУПАЯ РЕКЛАМА С УКРАИНЫ !!!
Старый 25.07.2022, 19:48   #23339
Сообщение от n_dum
Реклама чего?
Старый 25.07.2022, 20:01   #23340
Сторож Сергеев
Реклама чего?
Фильтров WIX , я так понимаю...
Здесь присутствуют: 379 (пользователей: 0 , гостей: 379)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
