25.07.2022, 20:37
#23341
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 41 сек.
Сообщение от Сторож Сергеев
Фильтров WIX , я так понимаю...
Видимо я слишком активно перематывал этого нудного перца, что пропустил рекламу
25.07.2022, 20:41
#23342
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Я вообще не понимаю нахрена все эти танцы с бубном. Ставьте нормальные фильтра и будет счастье. У меня вон грузовики по миллиону прошли и топливная родная , в параметрах. Замена каждые 40000, вместе с маслом. Чаще ходят по серверам, как раз на "хреновой" арктическом топливе.
25.07.2022, 21:24
#23343
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 5 мин. 43 сек.
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от СМитрич
В итоге.
У двух неофициалов не оказалось масла с RN0720. Со своим (моим), естественно, не делают. Пытались мне 0710 предложить - мол допуски, это всё приблизительно.
Не уговорили.
Нашёл по знакомству "гаражный сервис". Подобрали масло WOLF 0720 по разумной цене у заслуживающего их доверия поставщика.
В итоге заплатил 8950р: замена масла, замена воздушного фильтра, полная проверка элементов ходовой. За работу взяли 600 р.
Думаю, пока для ТО нормально (спасибо за советы - надо -не надо менять топливный), а потом по мере надобности. Пусть пока родное ходит. Оно всё лучше будет, чем замена даже оригиналами.
Для перехода с масла С4 на С3 двигло нужно мыть. Производители масел пишут что масла НЕСОВМЕСТИМЫ. Так понимаю,- всех волнует зольность, чтоб увеличить срок службы СФ. По поему мнению малозольное масло с зольностью 0,5% и менее или среднезольное 0,6-0,9% при исправном двигателе какой либо существенной разницы для СФ не имеют. Ведь при исправном двигателе практически все масло сливается при замене и его зола остается в нем. А вот о содержании золы в солярке никто не думает, а соляры на 10 тыс км сжигается 600-800 литров, и весь выхлоп от нее на 100% проходит через СФ.
Зольность солярки менее 0,01% по ГОСТ от массы топлива (100л=82кг). Вот и получается, что на одном межсервисном пробеге золы можно собрать в СФ около 6 гр. Выбирайте АЗС правильно.
25.07.2022, 21:47
#23344
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Сообщение от Gytker
На своем двигателе я уже пару-тройку раз ставил этот эксперимент. Врут "производители", все хорошо с совместимостью у С4 и С3.
25.07.2022, 22:24
#23345
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Gytker
Воу.... маслопрофессионал в треде :-)))
25.07.2022, 22:48
#23346
Сообщение от Gytker
А где про это написано? Чем конкретно они не совместимы?
25.07.2022, 23:48
#23347
Например у LIQUI MOLY про масло С4 Top Tec 4400. В разделе Применение
26.07.2022, 09:11
#23348
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Gytker
Покупайте промывку ликвимоли:-))
26.07.2022, 09:18
#23349
Сообщение от Gytker
Оттуда:
Не рекомендуется смешивать со стандартными моторными маслами.
Так много вопросов...
Что они считают стандартными маслами?
Насколько С3 стандартное по их мнению?
ЛиквиМолли С3 по их мнению стандартное или нет?
Почему они считают что LIQUI MOLY С4 Top Tec 4400 не стандартное?
Где они от стандарта отошли и можно ли этот нестандарт лить в наш мотор?
И самый главный вопрос: как из этого можно было сделать вывод, что все масла С3 и С4 несовместимы?
26.07.2022, 09:48
#23350
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от n_dum
ТУПАЯ РЕКЛАМА С УКРАИНЫ !!!
каждый видит то, что он хочет видеть...
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
где сейчас их взять, нормальные, у дилера по 15 тр и то нет ясности где он их берет.
26.07.2022, 10:28
#23351
Сообщение от Butch_d
В телеге есть некоторое количество народа, который занимается параллельным импортом. От 4.5к за фильтр.
26.07.2022, 13:38
#23352
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 31 мин. 58 сек.
Был(а): 16 сен 2024 10:14
Автомобиль: Duster 1,5 dci 08.2020 произведен (куплен 05.2022)
Товарищи, недавно купил себе дастер.
Подскажите новичку, кто-нибудь знает:
1. На какой оптимально температуре турбины глушить мотор?
Я видел, в этой теме, что многие советуют: "без турботаймера нормально, просто пару минут перед остановкой едьте неспеша, не крутите сильно мотор, и турбина остынет".
Согласен она остынет до 160-180 градусов, что-то многовато по мне.
Думаю может масло будет коксоваться в турбине перед следующим запуском, что ухудшит смазываемость вала турбины в первые секунды следующего запуска мотора.
Или все таки норм?
2. Есть ли PID давления масла?
У меня SID306, смотрю в PyClip есть куча всего, а самого главного для владельца турбомотора я не вижу.
Я имею ввиду давления масла, с похолоданием, от давления масла водитель турбомотора принимает решение, когда начинать движение, то есть дать нагрузку на турбину и мотор.
Недостаточное давление масла в холод = износ подшипников скольжения вала турбины, они на масляном клине работают.
26.07.2022, 13:47
#23353
Был(а): 07 мар 2025 09:20
каждый видит то, что он хочет видеть...[COLOR="Silver"].....................................
К Вот https://youtu.be/HPmGTHAWVzU человек заморочился и провел эксперимент.
Вот это правильно, только некоторые не хотят видеть, обратите внимание на:
1. откуда ролик, (страна)сам блогер и его ролики особливо 17,49 минута! и монтаж ролика с перерывами, че хош подольёшь.
2. до 80гг в каждом авто и тракторе стояла в горловине сетка латунная, прекрасно держала воду!
3. на мотоблоках (у меня точно!) и подобной технике, стоит сеточка и оная прекрасно держит воду.
4. есть сомнения - проверьте, я об этом знал 40 лет назад. Мне просто жалко когда попадаются на такую тупую рекламу и в результате ??
5. Есть ещё такой блогер "денис-механик", только русский, который качество масла определяет с помощью бытового контарика (весов), тут как раз спор про С3 и С4, к нему, он всё знает.
26.07.2022, 13:51
#23354
Еще вопрос:
3. Есть ли тут обратная связь.
На бензинках обычно стоит лямбда зонд на выходе в кат коллектор, и по нему ЭБУ видит по сути как сгорела смесь и корректирует ее.
У дизеля есть коррекция смеси?
Его ЭБУ как-то понимает как сгорела смесь и вносит коррекции в следующий такт впрыска?
Я к чему это:
Машине 2 года, пробег небольшой.
Я опрессовал впуск, и вижу сечет воздух в стыках патрубков понемногу.
Думаю с завода воздух немного уже убегал в стыках патрубков.
Дак вот у нас на входе перед турбиной стоит ДМРВ (стоит после фильтра сразу), он посчитал воздух, из этих расчетов ЭБУ рассчитывает сколько топлива подать.
Но в процессе движения воздуха дальше из турбины в дроссель мы теряем часть воздуха, то есть смесь неправильная, это потеря мощности и чуть больший расход.
Как-то дизель понимает, что сгорела в циллиндрах богатая немного смесь и корректирует следующий впрыск?
26.07.2022, 14:27
#23355
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 13 ч. 37 мин. 59 сек.
Был(а): 18 июн 2025 05:59
Сообщение от Z-Lo
Из сервисной книжки:" Если Вы ДЛИТЕЛЬНОЕ время двигались на ПОВЫШЕННЫХ оборотах, дайте автомобилю НЕКОТОРОЕ время поработать на холостых оборотах перед выключением двигателя".
Длительное, повышенные, некоторое - это сколько? ОД не компетентны в этом вопросе.
У себя,после загородной езды, включаю турботаймер на сигнализации (запрограммирован на 3 минуты), а в городском режиме глушу сразу.
Сообщение от Z-Lo
Для турбины -ниочём.
26.07.2022, 14:32
#23356
Сообщение от Z-Lo
Температура вспышки масла (и его коксуемости) выше 220С, и потом, вал турбины за счет омывания его маслом гораздо холоднее крыльчатки. В общем до 200С ничего не закоксуется
26.07.2022, 15:33
#23357
Сообщение от n_dum
без монтажа ролика мало кто осилил бы его просмотр.
Автор своим опытом дал понять, что мелкие, твердые частицы помогают воде преодолевать всякие сеточки.
А доверять ему или нет, это каждый сам для себя решает.
Для меня этот опыт лишний повод не дожидаясь срабатывания датчика слить при случае с фильтра солярку.
Не всем повезло поменять машины на новые, а на имеющихся придется ещё не ясно какое количество времени ездить, так что сюрпризы от топливной совсем не нужны.
26.07.2022, 17:19
#23358
Ну вот Mahle 26d стоит 2389; Purflux C 826 стоит 2668. Где Вы фильтра за 15000 покупаете я не знаю....
26.07.2022, 17:35
#23359
Так это вставка, а неразборные (которые стоят с 21 года) вот в такой ценник:
26.07.2022, 17:54
#23360
Защёлки стандартные на топливных трубках. Трудно что ли аналоги подобрать под степень фильтрации. А датчика воды я так понимаю нет на этих фильтрах?
Здесь присутствуют: 470 (пользователей: 1 , гостей: 469)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
