Старый 26.07.2022, 18:27   #23361
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
Защёлки стандартные на топливных трубках. Трудно что ли аналоги подобрать под степень фильтрации. А датчика воды я так понимаю нет на этих фильтрах?
Аналог есть от Мерседеса, 14-15 стоит.
А по фильтрации только на лето, т к подогрев зимой нужен.
Старый 26.07.2022, 18:56   #23362
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Z-Lo Посмотреть сообщение
Товарищи, недавно купил себе дастер.
Подскажите новичку, кто-нибудь знает:
1. На какой оптимально температуре турбины глушить мотор?
Я видел, в этой теме, что многие советуют: "без турботаймера нормально, просто пару минут перед остановкой едьте неспеша, не крутите сильно мотор, и турбина остынет".
Согласен она остынет до 160-180 градусов, что-то многовато по мне.
Думаю может масло будет коксоваться в турбине перед следующим запуском, что ухудшит смазываемость вала турбины в первые секунды следующего запуска мотора.
Или все таки норм?
2. Есть ли PID давления масла?
У меня SID306, смотрю в PyClip есть куча всего, а самого главного для владельца турбомотора я не вижу.
Я имею ввиду давления масла, с похолоданием, от давления масла водитель турбомотора принимает решение, когда начинать движение, то есть дать нагрузку на турбину и мотор.
Недостаточное давление масла в холод = износ подшипников скольжения вала турбины, они на масляном клине работают.
1. По крайней мере на сигнализации Шерхан 2 выставляется а - нет, б - 2 мин, в - интеллектуальный.
2. 1-2-3 мин, в зависим. от наружной температуры, и без фанатизма, а для особо сомневающихся новичков на новом Дастер стоит указатель - синяя лампочка, как погасла, (кажется около 60 град), так можно и добавить газку.
Старый 26.07.2022, 20:04   #23363
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Вот пожалуйста. Вставляй подогреватель заводской и вперёд. Фишка подходит. Трудные времена пережить можно. Правда подогрев топлива надо отдельно купить или заказать с разборки и установить в фильтр.
Старый 26.07.2022, 20:13   #23364
Это крайняя мера. Я пока нашел места, где не за 20к продают.
Старый 26.07.2022, 20:51   #23365
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Кстати разумнее перейти на ТФ PF3238. Преимущество в том, что корпус металлический, не прогорит нежданно. Недостатки подогреватель 164634480R дороговат.
Старый 26.07.2022, 21:21   #23366
Сторож Сергеев
Сообщение от Gytker Посмотреть сообщение
Может быть. Вариантов полно. У меня стоит разборный, так что я не парюсь пока.
Старый 26.07.2022, 22:35   #23367
Gytker
Аватар для Gytker
Не зря реношники от разборного фильтра отказались и производство свернули. Чтоб умники не продлевали ресурс, поскольку это приводит к серьезным нештатным ситуациям. Прогары случаются после 60 ткм пробега. Как правило зимой, в мороз, релюха забывает разомкнутся и грелка продолжает работать. И клубы пара и проблема что делать находясь не в пределах МКАД, а где нибудь в 10 км от заснеженного мухосранска.
Старый 26.07.2022, 22:45   #23368
Сообщение от Gytker
фишку подогрева снять, чо тут еще делать то
Старый 26.07.2022, 23:55   #23369
Gytker
Аватар для Gytker
Если заранее скинуть фишку то да, поможет, но есть небольшой риск запарафинивания. А когда прогар образовался, двигатель заглохнет, из за подсоса воздуха.
Старый 27.07.2022, 00:04   #23370
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Да практически в любой самой дешманской сигналке есть функция турботаймера. Добавляется сама релюха, программируется и все. Мне в древний СтарЛайн А61 эта релюха стоила 350р.
Старый 27.07.2022, 00:11   #23371
Cyberdyk
Аватар для Cyberdyk
Онлайн: Cyberdyk вне форума
Был(а): 21 авг 2022 22:06
Автомобиль: Renault Duster 1.5 DCI 4*4
Друзья,полазил тут по форуму и не нашёл ответа.Вообщем тема какая ,Duster 2021, на 5-6 передачи при постоянной скорости дергается,как будто троит. Может на 90 км дёрнуть пару раз,но чаще 110-120. Дилер сволочь взял за диагностику деньги и сказал что все путем, ошибок нет.Но у меня не галлюцинации,и свидетели со мной были))Кто нибудь с подобной проблемой сталкивался?В чем может быть причина?
Старый 27.07.2022, 09:20   #23372
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Ну вот Mahle 26d
В 109 сильном 28 стоит, он дороже рублей на 500.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...24#post1163224
Старый 27.07.2022, 10:23   #23373
Онлайн: Сергей159 на форуме
curbat, с завода 26D стоял у меня. По старым каталогам 28D выдает, а по новым каталогам - неразборный.
Старый 27.07.2022, 10:33   #23374
Сообщение от Cyberdyk
Я связываю это с включением муфты кондея.
У меня с кондеем подергивается незначительно, без него не замечал.
Старый 27.07.2022, 11:16   #23375
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 18 июн 2025 09:43
Интересная версия. Я только на обкатке это замечал. После нет. Может после обкатки не так плавно езжу, чтобы заметить.
Старый 27.07.2022, 12:00   #23376
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Сообщение от Cyberdyk Посмотреть сообщение
Было такое первые тысяч 10, потом прекратилось само по себе. После 30 двигатель в целом гораздо лучше стал работать. Изредка плавают обороты на ХХ, уже привык.
Старый 27.07.2022, 14:31   #23377
Сторож Сергеев
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
У меня тоже с завода 26 стоял
Старый 27.07.2022, 15:34   #23378
Cyberdyk
Аватар для Cyberdyk
Уже пробег как 22 тысячи.Второе ТО прошёл,один хрен дёргается.Диллер предлагает посадить их мастера и прокатить ,что бы он поверил)
Старый 27.07.2022, 16:03   #23379
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Ну вот Mahle 26d стоит 2389; Purflux C 826 стоит 2668. Где Вы фильтра за 15000 покупаете я не знаю....
Петровский АЦ, обращайтесь...
Старый 27.07.2022, 16:45   #23380
Сторож Сергеев
Дак подбираете по параметрам другие, тоже хороших производителей. Те же фильтра которые идут на к9к других модификаций. Чего ждать у моря погоды.
Здесь присутствуют: 449 (пользователей: 0 , гостей: 449)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
