Старый 09.08.2022, 12:42   #141
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
По умолчанию Re: Масляный фильтр ,дизельный.
С чего оно будет смываться то? Масло движется в одном направлении всегда, клапан не перепускает в обратное, просто по альтернативному каналу.
На второй картинке видно что поток будет смывать грязь со шторы фильтра.
Старый 09.08.2022, 12:59   #142
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Старый 09.08.2022, 13:43   #143
Сообщение от want_to_be_jeep
В таком случае, на оборотах от 2000 поток всегда будет смывать оттуда грязь, т.к. клапан на этих оборотах уже открыт по давлению на любом фильтре. Но не смывает же, т.к. грязь внутри бумаги фильтра остается.
Старый 09.08.2022, 15:04   #144
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Да пусть поставит фильтр без клапана и наслаждается. Я так понимаю он шарит. Иногда диву даёшься что народ несёт, с серьезной миной
Старый 09.08.2022, 15:53   #145
Александр Ю.
Клапан открывается при перепаде давления в фильтре. В системе при этом может быть хоть 10 атм, а перепад будет 0,5 к примеру.
Старый 09.08.2022, 16:29   #146
Сообщение от Александр Ю.
Где-то на драйве чел колхозил геркончик на этот клапан. На новом фильтре лампочка загоралась около 2500об, на поезженном около 5000км он закрывался вообще только на холостых.
Старый 09.08.2022, 16:39   #147
Александр Ю.
Из чего неизбежно придётся сделать вывод: фильтр явно лишний. Он всё равно не работает.
Так?
Старый 09.08.2022, 16:50   #148
Так?
Нет
Старый 09.08.2022, 17:19   #149
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
если с небольшим юмором посмотреть на ситуацию, то неодимовый магнит работает на любых оборотах и даже с открытым клапаном удержит металлические частицы
Старый 09.08.2022, 23:11   #150
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:55
Мне ТО-2 поставили фильтр 8200768927.Интересно это хорошо или не очень?
Старый 10.08.2022, 09:21   #151
Сообщение от водитель1
Это оригинал, который должен стоять.
Старый 10.08.2022, 14:23   #152
водитель1
Просто на форуме встречались фильтры с другой маркировкой,поэтому и возник этот вопрос.
Старый 11.08.2022, 23:01   #153
Сторож Сергеев
Сообщение от водитель1 Посмотреть сообщение
У меня с завода 933 стоял. В нем кстати и бумаги больше чем в 927.
Старый 12.08.2022, 09:17   #154
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 19 июн 2025 06:55
Ещё есть913
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 08:56 ----------
Но в реномастере в перово сказали что на к9к лучше ставить 927, типа с дизелем не шутят
Старый 12.08.2022, 09:32   #155
Сторож Сергеев
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Ещё есть913
933 это тот же фильтр что и 927, но сделан лучше и бумаги больше. Клапан качественнее. Давление открытия перепускного клапана такое же можно ставить. 927 тоже нормальный, но когда разберёшь видно чуть дешевле сделан. И мне нравится всегда слова от продаванов с чем то там не шутят. На наш К9К
множество фильтров можно ставить в зависимости от того какой масляный насос стоит.
Старый 12.08.2022, 20:16   #156
Захарыч
Аватар для Захарыч
Теперь буду с фильтром насос под него переставлять…
Не нашёл в Рунете 933, посмотрю ещё конечно, вместо него выдал 913 й
Старый 12.08.2022, 20:33   #157
Онлайн: Сергей159 на форуме
У меня снижен порог срабатывания датчика давления масла дл 800 или 900 об/мин. Дак вот с 927 фильтром при первом запуске часто загоралась маслёнка и был звуковой сигнал, а на фильтре PSA E149187 (пр-ва Тунис, завод Misfat Filtration, выпускает так же под брендами MecaFilter, Lucas, Misfat, Lautrette, Bosch) маслёнка загоралась только один раз за 7500 км. В выходные буду менять масло, поставлю фильтр Bosch F026407022, так же из Туниса.
Раньше ставил в основном только 927-й, заказывал со складов дилера. Один или два раза ставил увеличенный 99R и Mann W79.
Старый 12.08.2022, 20:33   #158
Захарыч
Аватар для Захарыч
Попробовал ещё раз, упорно выдаёт замену 913, так что не почувствовать мне много бумаги и качества, заказал пару 927 по 540 ре, нашёл ещё какой-то дизельный кастрол с gtx c4 c реношным допуском по 3500 за 5 литров, вот думаю подтвердят или вообще левак какой то и за одно с такой странной ситуацией смазку суппортов за 1100 , да пару воздушных ещё.
Старый 12.08.2022, 20:55   #159
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:16
смазку суппортов
Наши суппорта смазывать категорически не рекомендуют.
Старый 12.08.2022, 21:33   #160
Захарыч
Аватар для Захарыч
Ещё не разбирал, но собираюсь профилактически.
Обычно при установке колодок смазываю направляющие и под пыльником цилиндра смотрю.
Да и у остального парка смазывается точно и регулярно, а все дорожает и исчезает…
Года три наверное придётся как то выживать
Масляный фильтр Pryamov ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 1931 20.01.2025 18:22
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Куплю Дизельный Дастер TiM* Автомобили 1 18.07.2015 10:36
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
