Старый 31.08.2022, 13:14   #23541
Был(а): 24 июн 2025 08:12
А чем у нас измеряется сей параметр??
Эмпирически. При каждом прожиге увеличивается на определённый %, и думается, что чем дольше прожиг, тем больше этот % прибавляется.
Потом он потихоньку до следующего прожига снижается, но не в ноль
Старый 31.08.2022, 13:18   #23542
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 24 июн 2025 08:43
Сегодня с утра на прогретом моторе запустился прожиг сажевого стоя на месте. Сажи было около 28 грамм (Последний прожиг был в субботу на трассе, до нуля). Стоял минут 20, прожиг сам прекратился, но количество сажи не изменилось. При этом увеличился параметр степени разжижение моторного масла. О чем может это говорить? Такое уже наблюдал несколько раз за лето, то что фильтр не прожигается на холостых оборотах. Раньше до 0 легко прожигался.
Вы все ещё на полнозольном УАЗе ездите?
На газ не жали, чтобы 2000 оборотов было?
А он по инструкции , кстати, и не должен на холостых прожигаться, там же указано, что нужно поддерживать 2000 оборотов. Я у себя замечал, что если прожиг нормально идёт, то и прибавка в тяге есть после прожига и сажа долго не нарастает, а если прожиг даже при езде случается, но на низких и непостоянных оборотах проходит, то сажа практически сразу нарастает. Это так на масле С3 замечено было.
Старый 31.08.2022, 13:24   #23543
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Это типа так???
-Видишь там суслика?
-Нет
-А он там есть...
Старый 31.08.2022, 14:35   #23544
Онлайн: Сергей159 на форуме
Да, всё еще на УАЗе. Второй раз уже залил. Уровень не падает за 7500 км. Тогда машина под наклоном стояла немного и уровень разный показывало на щупе.
На сильно старых K9K бывает, что уровень масла падает из-за износа шпг, и из-за этого происходят частые прожиги сажевого. И из-за частых прожигов идёт сильное разжижение моторного масла - солярка постоянно попадает в картер. И кажется, что уровень масла в норме, а по факту там уже чуть ли не четверть это соляра. Но у меня даже 100 тыс. км пробега еще нет. Хотя мотористы продолжают пугать страшилками, что для дастера этот моторчик слишком нежный и поршневую можно ушатать за один раз, например побуксовав где-нибудь или покатавшись по трассе на сверхвысоких скоростях газ в пол. И после чего будет масложор.
Старый 31.08.2022, 18:07   #23545
Madi
Аватар для Madi
Разве на трассе не испаряется?
Старый 31.08.2022, 20:01   #23546
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от Madi
А разве может? ДТ не бензин, испарятся не должен.
Старый 31.08.2022, 20:57   #23547
Сообщение от mario
Тем не менее % разжижения масла между прожигами падает.
Старый 31.08.2022, 21:39   #23548
Madi
Аватар для Madi
Не химик, но могу сказать, что должно. Если верить интернетам, то испаряется хуже бензина, но все же испаряется:" Испаряемость дизельных топлив значительно ниже испаряемости бензинов. Бензины выкипают при температуре 35...200° С, а дизельные топлива — при температуре 180—360° С."
Старый 31.08.2022, 21:49   #23549
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Разжижение которое показывает ELM-327 чисто расчетное число, к действительности не имеющее никакого отношения. Проверяйте масло капельным тестом, на запах и пальцами на вязкость. (немного смажьте палец маслом, сомкните с другим пальцем, медленно разведите пальцы. При этом следите в какой момент масляная перемычка разорвется. Сравните со свежим маслом)
Старый 31.08.2022, 22:31   #23550
Сообщение от Gytker
КМК, проще 5мл шприцом проверить на скорость всасывания через иглу.
Старый 02.09.2022, 09:43   #23551
Gytker
Аватар для Gytker
Поверхностное натяжение масла так не проверится. Только текучесть.
Старый 02.09.2022, 15:44   #23552
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 23 июн 2025 15:33
Можешь скрин этой инструкции выложить? У себя такого не видел. Может устаревшую какую мне положили.
Старый 02.09.2022, 17:05   #23553
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от CheburazhKO Посмотреть сообщение
Выкладываю.
Старый 05.09.2022, 16:50   #23554
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
https://docs.yandex.ru/docs/view?url...6192659&nosw=1
Старый 05.09.2022, 17:48   #23555
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Что то у меня не открывается ничего...
Старый 05.09.2022, 19:06   #23556
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Тоже.
Старый 06.09.2022, 10:06   #23557
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от Сторож Сергеев
https://renault-automir.ru/Duster_manual.pdf
Старый 08.09.2022, 21:19   #23558
Дмитрий48873
Аватар для Дмитрий48873
Онлайн: Дмитрий48873 вне форума
Был(а): 24 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Renault Daster 1.5dci, 90 h.p.+ чип, EGR off, 4×4, 2012 г. в.
Что за регулятор на дизеле. Я думаю, что для удаления воздуха из топливной магистрали.
Здравствуйте, не нашли информацию по тому как работает этот клапан и как его открыть?
Старый 08.09.2022, 21:31   #23559
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 24 июн 2025 00:03
Дмитрий48873, судя по Профилю, автор был на Форуме последний раз в 2018 году.
Старый 09.09.2022, 04:21   #23560
Владимир Усманский
Аватар для Владимир Усманский
Онлайн: Владимир Усманский вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
У меня один вопрос
Кто удалил сажевый фильтр и как это делал
Поиск результатов на форуме не дал
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 1 , гостей: 34)
Fadey
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
