28.12.2021, 06:00
#41
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Re: Одномассовый маховик.
Всех с наступающим Новым Годом! Неужели никто ради интереса ничего не мерял, не менял у себя сцепление?
07.09.2022, 08:59
#42
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 9 ч. 43 мин. 37 сек.
Был(а): 04 Янв 2024 14:44
Автомобиль: Renault Duster k9k dCi 858 2016
Всем привет!
Прошу помочь советом.
Дастер k9k 858 109 л.с. рестайлинг
Уже год как стал замечать нехороший звук с вибрацией. Выглядит таким образом - при разгоне и переключении на 4-ю или 5-ю (проблема только на этих передачах) в момент выжима сцепления обороты так или иначе падают, это нормально, особенно при подъёмах. Т.е. в момент отпускания сцепления что-то около 1700-1800 об.мин. Так вот, раньше мотор не меняя звука медленно набирал обороты и в районе 2000 об уже ничего не беспокоило. Сейчас с 1700 до 2000 об звук меняется на металлический, будто просекает выхлоп и с 2000 всё приходит в норму. Звук как у старых Газелей когда они обороты набирают, это самое близко описание. Так же если раскручивать мотор до 2500, чтобы после переключения обороты были не ниже 2000, то ни каких посторонних звуков не наблюдается.
Небольшой итог - под нагрузкой на 4 и 5 передаче звук мотора (или другого узла под капотом) напоминает металлический, есть небольшие вибрации. При оборотах выше 2000 всё в норме. На 1-2-3 и 6 передачах подобных неприятностей нет.
Подскажите, есть ли вероятность того, что пора смотреть в сторону маховика?
Taneco DeLuxe Eco Special Synth 5W30 C3
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
Последний раз редактировалось Dustovsky; 07.09.2022 в 09:10.
07.09.2022, 09:30
#43
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Сообщение от RiddickRB
На 2-м Дастере это вообще штатное поведение с нуля.
Если смотреть в его сторону, тогда уж лучше валеовский переходной кит на одномассовый менять, и забыть надолго об этом узле.
07.09.2022, 18:07
#44
А у этого кита есть артикул? Хоть посмотреть сколько надо денег готовить...
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
07.09.2022, 18:23
#45
Valeo 835077
Мне магазин показывает цену от 35к. Но там все вместе, и маховик и сцепление и корзина
07.09.2022, 19:55
#46
Valeo 835077
На емексе 50k цена...
Чёта жесть какая-то.
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
12.09.2022, 05:55
#47
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Когда у нас летел маховик, первые симптомы были, это троганье с места рывками. На переключения вообще не повлияло.
13.09.2022, 21:13
#48
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Народ, подскажите пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что к моему маховику приходит костлявая с косой?
Во владении дастер дизель с июня 2021
Симптомы стали появляться примерно пол года назад, то есть год эксплуатации и пробег 21тыс км при попытке резкого старта со светофора выжал хорошо педаль газа и стал плавно отпускать сцепление. Машину дико затрясло. Думал двигатель отрыгнет из под капота. Обратно выжал сцепление и плавно тронулся спокойно. Тогда не понял что это было. Но потом при попытках резких стартов с пробуксовкой симптомы дикого расколбаса повторялись все чаще и чаще. В деревне пробовал тронуться на сырой траве. Отключал систему курсовой устойчивости. Думал может из за нее трясет. Нет она не влияет.
Почитав интернет и в частности форум понял что приходит смерть маховику? Не рано ли? И я так понимаю то со временем троганье с места будет хуже и хуже?
13.09.2022, 21:45
#49
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 9 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Сообщение от Палыч
Скорее всего умерла одна из подушек двигателя..маховик обычно колбасит на месте на ХХ.
13.09.2022, 21:57
#50
Был(а): 02 мар 2025 12:29
"гитару" надо проверить, за 20 т.км убить маховик не реально!
13.09.2022, 22:08
#51
Подушку мотора тоже очень сложно убить за 20 тык.
13.09.2022, 22:39
#52
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 13 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:34
Она может просто разорваться
13.09.2022, 23:04
#53
Сообщение от Захарыч
На Весте кросс, кажется,, штатная "гитара" расходником стала.
13.09.2022, 23:18
#54
достаточно несколько стартов как.он описал.
Для таких стартов надо мотор крепить без подушек, как на спортивных машинах.
14.09.2022, 06:23
#55
Координатор
Ну ведь бывают ситуации. Стоишь на второстепенной, идет по главной сплошной поток. Ждешь окошечко, резко старт и выехал на главную. В моем случае это перестало быть возможным из за описанной проблемы. Что с первой, что со второй, при попытке резкого старта весь передок машины аж прыгает. В сервисе ребята тоже сказали что похоже на маховик по симптомам.
14.09.2022, 08:11
#56
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 50 мин. 10 сек.
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Палыч, та не, причём тут маховик
У меня случай был, клиентский меган, едем, на сбросе газа в районе 2 -1.5 т. оборотов гул-кряхтение. Он грешил на подшипники МКПП, я на маховик.
Оказался маховик. Хотя мотор не трусило на хх.
14.09.2022, 08:29
#57
Палыч, так судя по возрасту гарантия есть, пусть дилер глянет.
14.09.2022, 08:59
#58
Координатор
Захарыч,
Нет у нас гарантии в Вологодской области. Уже с июня 2022 года. Отказы сплошь. И в Рыбинск с Ярославлем звонил. Там тоже самое.
14.09.2022, 10:36
#59
Печально, слышал вазовцы обслуживают.
14.09.2022, 14:22
#60
Сообщение от Палыч
Захарыч,
Ну так подыми капот и пошатай мотор....
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
