12.09.2022, 22:44
#381
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Re: Опыт использования добавок к маслу
Borysych, У меня тоже похожая ситуация,только пробег был всего 55 ткм. Сделал раскоксовку Лавром ML202,делал все по инструкции,выдерживал 4 часа и заливал порциями через 2 часа,помогло масложор снизился. Только у тебя пробег приличный,необходимо предварительно проверить сальники клапанов,может уже задубели.
13.09.2022, 05:35
#382
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:53
Сообщение от Borysych
Пробег 117. Двиг. 2.0. Дорестайл. Начался масложор. В двиг. пока лезть не хочу. Есть что из присадок что помогло в подобном случае? ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.
Больше 30 лет использую добавку в масло РИМЕТ. Действительно работает.
Если конечно движок не убит, не в критическом состоянии. Если просто начал замечать что появился расход масла по приличному пробегу, то поможет,снизит или прекратит расход масла. Если внимательно понаблюдать то заметиш что уменьшится шумность работы, меньше станет греться, чуток веселей станет крутиться. Это примерно через 500 км после добавки. Эфект сохраняется несколько десятков тысяч км пробега, в зависимости от того когда начал применять добавку и при каждой замене масла.
Многолетний опыт применения на разных машинах показал, что особенно выраженый положительный эффект даёт раннее начало и регулярное применение добавки - профилактика.
Есть конкретно показательные, ЛИЧНЫЕ примеры.
1. Была Таврия, расходовать масло начала на 40 000 пробега, начал добавлять Римет, расход масла перестал увиличиваться, а порой и уменьшался, наверняка в зависимости от качества масла и от условий эксплуатации. Продал машинку с пробегом 140 000 и изначальным небольшим расходом масла, с бодреньким движком без ремонта.
2. Покупал Ниву 21214, с магазина, начал применять Римет с первойже заменой масла. Эксплуатировал по предназначению нивы, охота-рыбалка как раз в весенне-осенюю распутицу, каждый день на работу с работы, жила на улице под окном (сибирь междупрочим) круглый год. В тяжолых условиях эксплуатации, нивка с самоблоком в редукторе грязь месила, ушатал и заменил на новые - КПП и раздатку. Продал товарищу при пробеге 110 000 км. и продолжаю за ней наблюдать. Расхода масла нет, двигатель вскрывали только для замены прокладки под крышкой головки.
Во всех своих машинах применял эту добавку с момента приобретения, включая предидущего терранчика с F4R и в нынешнего дашку с Н5Н добавляю Римет при каждой замене масла.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 13.09.2022 в 11:03.
13.09.2022, 06:55
#383
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Ну в общем определился. Пока попробую то что небременительно ни по времени, ни по финансам. Заказал на Озоне Ресурс Некст концентрат от ВМП. Отзывы неплохие. Контора известная. Один тюбик стоит 307 руб. Взял пару. Залью сразу оба и поглядим будет ли результат.
13.09.2022, 10:10
#384
Держи нас в курсе эффекта
13.09.2022, 10:49
#385
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 13 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 23 июн 2025 01:36
Так лить чего или не лить? Вот в чём вАпрос.
Можно рассказывать о опыте использования, а не рассуждать о лео голубцове)))
13.09.2022, 10:59
#386
Сообщение от Захарыч
Лить.
Купи 2 флакончика РИМЕТ для двигателя. Он не дорогой. Производитель г.Екатеренбург.
Да, перед вскрытием влакона долго и хорошо перебулькай. Когда вольёшь в движок то бутылёк прополоскай моторным маслом и тоже в движок, ато много во влакончике остаётся. Ну а остальное всё по инструкции.
14.09.2022, 01:02
#387
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 50 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:20
РИМЕТом пользовался на ВАЗ-2106 в конце 90-х (в ДВС и трансмиссию) и в начале нулевых в М-2141 (ДВС уфимский 1.7), эффект меня вполне устроил. Не знал, что его до сих пор выпускают
14.09.2022, 04:15
#388
Сообщение от Андрей_1974
Вот и я с 90-стых начал его использовать, тоже на москвичах-жигулях .....
14.09.2022, 19:30
#389
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Начните с поверхностной, безразборной диагностики. Посмотреть давление под клапанной крышкой с отсоединённым сапуном. Я правда не знаю как он у нас устроен. Имею ввиду, что масложор может быть из-за колец, а бывает от маслосъёмных колпачков на клапанах. Если в ШПГ присадкой можно немного подправить дело, то с клапанами так не сработает.
15.09.2022, 05:16
#390
Сообщение от AndreyNag
Если в ЦПГ присадкой можно немного подправить дело, то с клапанами так не сработает.
Есть добавки в масло - размягчающие задубевшую резину сальников, в том числе маслосъемных калпачков естественно.
Сам не пользовался, но у знакомого коренной перестал сопливить.
15.09.2022, 11:09
#391
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:47
А что можно налить в угловой редуктор, чтобы он не выл? Ну кроме масла, масло там уже есть.
15.09.2022, 11:12
#392
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:13
Присоединяюсь к вопросу. Появляются нотки троллейбусного звука. :-)
Duster 2017 Silver Prince
15.09.2022, 11:19
#393
BuD63, у меня диагностировали именно угловой редуктор, а у вас может быть и КПП.
В нее я б не стал лить ничего.
15.09.2022, 11:28
#394
РИМЕТ для трансмиссии. В черных флаконах продаётся. Для двигателя в синих
15.09.2022, 11:41
#395
СМТ-2 пишут, что от шума помогает.
15.09.2022, 13:13
#396
Сообщение от BuD63
А точно не шины? У меня просто амтел когда-то начал выть как троллейбус тоже после 50% износа. А теперь Максис тоже начинает подвывать на скорости 60км/ч... Точнее надеюсь что Максис  , наверняка узнаю когда перекину резину на зимнюю через месяц примерно
15.09.2022, 14:01
#397
Со Шнивы на Дастер
Сообщение от HID
После перехода на мою зимнюю дошипованную там вообще будет не найти источник. :-)
15.09.2022, 17:41
#398
Сообщение от HID
Да, зима все покажет, особенно с мудовой резиной)когда круглый год по асфальту)
15.09.2022, 19:58
#399
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Чем круче крызыс.... Тем крепче вера!!!!
15.09.2022, 20:36
#400
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 17 мин. 46 сек.
Сообщение от ДядяСережа
В далекие начальные девяностые, когда только появились иномарки,у меня был Форд-Эскорт,так вот в нем начал
немного течь сальник КВ.Ну налил "волшебной жижи"-сальник и в самом
деле поначалу течь перестал, а потом и вообще из посадочного места вылез-настолько размягчился.Все эти "волшебные присадки" хороши для того,чтобы убитую машину перед продажей "сделать новой" ,но эффект будет на пару сотен километров.
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее написано было в 20:34 ----------
Разобрать и отрегулировать зацепление шестерен.Все остальное от лукавого...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
