12.09.2022, 18:52
#6341
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Re: Аккумулятор
Сообщение от vov-ka
Уголек может от машины...
правильно, спички детям не игрушка
12.09.2022, 21:46
#6342
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Аккумулятор
Сообщение от Butch_d
https://sl.aliexpress.ru/p?key=rWj1dy
что-то похожее брал, с разряженным ниже 11,3 вольт аккумулятором стабильный запуск, поэтому считаю, что работает. Езжу каждый день, за ночь не разряжает аккумулятор, если оставлять на неделю, то лучше наверное отключить.
Езжу 5,5 лет на кастомном титанате, ячейки Тошиба, по сути, это суперконденсатор, только имеет свою ёмкость и не имеет саморазряда, токи выдает до 1750А при ёмкости 20А/ч, деградации нет, когда она будет ощущаться, наверно долгие лета пройдут... Причем ячейки то б/у.
13.09.2022, 10:51
#6343
Re: Аккумулятор
Сообщение от hiker51
Пока родная батарейка живет, не решаюсь вкладываться в новую. Но при наступлении события ее гибели, конечно надо посмотреть как минимум на гелевые акб. А если будут свободные деньги, то замахнуться уже на маленький литиевый.
Но конденсатор ещё должен сглаживать пульсации напряжения, для бензинок это наверное более актуально.
Китайский автомат на 100А ещё ни разу не срабатывал, основной ток идет конечно с АКБ, СК только не дает проседать напряжению, а значит и падать мощности при работе стартера.
13.09.2022, 11:08
#6344
Re: Аккумулятор
С возрастом свин. акк увеличивает внутреннее сопротивление и пульсации возрастают, конденсатор или литий это фиксит. (Первый титанат был 2,9А/ч в параллель свинцу, результат был. Сделал несколько "костылей" друзьям и знакомым, используют на постоянку и/или как пускачи.
На титанате минимальные импульсы, 3-5 свинец 45-70
13.09.2022, 11:49
#6345
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Аккумулятор
С ценой доставки, как новый аккум стоит:-)) От КЗ в банке не спасёт, интересно как будет себя вести в подобном случае.
13.09.2022, 13:52
#6346
Re: Аккумулятор
Сообщение от curbat
при кз одной банки должен запустить, а вот если 2 банки закоротят, то уже как повезет. Хотя у меня такого опыта не было.
Теоретически:
В момент холодного запуска на акб напряжение проседает до 7-8 вольт, а то и ниже, конденсатор, заряженный до 10,5 вольт не даст ему упасть ниже 8.
Купил весной примерно за 4+тр, с прицелом на замену родной акб маленьким AGM или чем поинтереснее)
13.09.2022, 13:58
#6347
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Re: Аккумулятор
Купил повербанк Автостарт Про, и не парюсь теперь, если вдруг АКБ резко помрет.
Стоит 6к сейчас в ДНС-е, можно наверное на всяких озонах и подешевле найти
30.09.2022, 14:37
#6348
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 15 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 11 мая 2025 11:05
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Re: Аккумулятор
Друзья, срочно надо аккум новый приобретать, тему лопатить не осилю. Киньте ссылкой, или советом, есть ли смысл брать акк на 75 Ач для дизеля 2016 гв? ( их больше и они дешевле). Потянет ли генератор зарядку зимой? Или упереться, и брать штатный на 70 Ач?
---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее написано было в 14:35 ----------
П.С. Родной отходил с 2016 года, пора менять...
30.09.2022, 14:48
#6349
Re: Аккумулятор
Сообщение от Денис499
А в чем выражается что пора?
Может хватит зарядить зарядником, и еще послужит?
Мой 7.5 лет служил, так и ушел с машиной
30.09.2022, 14:59
#6350
Re: Аккумулятор
Вторую зиму несколько раз прикуривать приходится. Хватит.
30.09.2022, 15:41
#6351
Re: Аккумулятор
Денис499, бери и не парься, недозаряженным будет любой. Просто 75 хватит на больше попыток завестись.
30.09.2022, 16:58
#6352
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Re: Аккумулятор
Сказки всё это про соответствие генератора и акумулятора, нормально будет заряжаться любой при одинаковой эксплуатации. Главное, чтобы в моторном отсеке поместился и полярность соответствовала.
30.09.2022, 18:21
#6353
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 17 ч. 21 мин. 54 сек.
Re: Аккумулятор
Друзья, срочно надо аккум новый приобретать, тему лопатить не осилю. Киньте ссылкой, или советом, есть ли смысл брать акк на 75 Ач ...
Бери любой, подходящий по габаритам и полярности, главное посвежее, гене всё равно, что заряжать
12.11.2022, 18:22
#6354
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Всем привет ! По приезде из санатория машинка отказалась заводится , гонял зарядником 2 суток , итог : 3 банки 1.27 , 1 банка 1,25 , 2 последние ( с плюсовой клеммой ) 1,17 . Напруга через пол суток 12,2 . Вобщем , не дожидаясь пагубных последствий , поехал в магаз за акк , хотел взять МУТЛУ . НО в связи с отсутствием его присутствия взял ТОПЛУ 75 ач . 7900р - 600 за старый , 7300р . А как иначе ? зима на носу , встанешь колом на рыбалке - запоешь разлуку ... Раньше вроде были не плохие акк ( ТРЕПЧА , ТОПЛА ) , не знаю как сейчас . Ну , зима покажет .
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее написано было в 18:18 ----------
Выпуск - май 2022г
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
Красный , не черный , т.е произвоство Словения
12.11.2022, 18:40
#6355
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Нужно было искать Мутлу, Топла уже не та, по свежим отзывам за прошлую зиму сделал вывод Топлу из списка рассматриваемых исключить.
12.11.2022, 19:16
#6356
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 10 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Re: Аккумулятор
Чтобы примерно узнать, на сколько хватит аккумулятора нужно проводить регулярные тесты батареи и отслеживать динамику ухудшения ее состояния. Наиболее простым типом исследований является измерение внутреннего сопротивления элементов АКБ. Если отклонение от базового уровня составляет более 25-50% (в зависимости от типа батареи и производителя), аккумулятор подлежит замене.
Аккумулятор уже 6 лет
Вам известно где он хранился как обслуживался и прочее?
Есть ли возможность провести замеры по методике на предмет сколько ему осталось жить?
Дёшево не значит хорошо....
Я бы такой не купил
Да и разница в цене не столь велика чтобы рисковать в холодные времена года
https://newet.ru/article/srok-sluzhb...BB%D0%B5%D1%82.
12.11.2022, 21:03
#6357
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Re: Аккумулятор
Сообщение от mario
В прошлом году Mutlu 57512 SFB поставил, удачно попал на акцию и заплатил на 2,5 тыс. меньше. На другом авто тоже Mutlu стояла раньше, без проблем.
13.11.2022, 16:09
#6358
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Re: Аккумулятор
Последний раз редактировалось BorisNSK; 13.11.2022 в 16:37.
14.11.2022, 23:28
#6359
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Re: Аккумулятор
TUBOR/TITAN, никогда не заморачивался и никогда нигде не было никаких проблем. На исправном электрооборудовании любая батарейка +/- одинакого ходит, а потом просто меняешь ее и все.
15.11.2022, 11:23
#6360
Был(а): 24 июн 2025 12:24
Re: Аккумулятор
Сообщение от Aleksandr29
Правильно. Желательно менять АКБ в комплекте с машиной.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
Duk_NVRN
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
