21.10.2021, 00:18
#21
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 23 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:41
Re: Сдох аккумулятор на новой машине
Сообщение от vaiocell
Да все равно, я убежден, что основная проблема в менеджерах сервиса, ну не верю я, что у них на складе запчастей нет аккумуляторов. Просто, скорей всего, имело место быть обычное разводилово, типа клиенту же надо ездить на машине, а не ждать пока согласуют замену и прочее, вот он у нас аккумулятор-то и прикупит, думают они. Наверное, большинство бы так и сделало, но вы нет, и это правильно!
какая им разница, они по любому должны ему АКБ отдать взамен конченного.
Посто у нас никто не пойдет судится за простой гарантийной машины (а надо бы поездить месяц на такси, а потом через суд выставить счет))
21.10.2021, 08:44
#22
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 42 мин. 51 сек.
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
Сообщение от bubba
Думаете, маркетологи рено глупее вас?
Т.е. по вашему маркетологи Рено не дают добро на замену аккумулятора клиенту? Можете не отвечать.
21.10.2021, 19:36
#23
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 45 мин. 52 сек.
Был(а): 07 фев 2023 15:44
Автомобиль: Рено Дастер Edition one. 1.5D
Сегодня позвонил менеджер из Мейджера и сказал, что аккумулятор пришел и добавил ехидно: что зря покупали. Конечно это заслуга Рено России, так как они мне первоначально говорили в районе двух недель будет, но постараются ускорится, видать постарались. Ну а по Мейджеру, наверное каждый из переписки сделал для себя правильный вывод. Я лично в этой конторе больше ничего покупать не буду.
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
Вы наверное пропустили первые сообщения. С 2020 года поменяли закон о защите (отсутствия) прав потребителя, и максимальный срок ремонта сделали 45 дней и убрали обязательства предоставлять подменный авто. Когда я показал юристу заказ наряд на диагностику, то там оказывается уже написано:дата начала обслуживания 17.10.21, а дата окончания работ 31.11.2021 года. Т.е гипотетически по этой писанине срок диагностики влупили 45дней, при этом конечно не озвучивали этот факт. Если сильно надо скину фото. Так что сдавая машину на диагностику к дилеру проверяйте дату окончания работ.
29.04.2022, 10:23
#24
Время онлайн: 4 ч. 55 мин. 19 сек.
Был(а): 07 авг 2024 10:39
Автомобиль: Renault DUSTER
Добрый день.
На моем Дастере 2021г, тоже недавно сел аккумулятор.
В автосалоне сказали что все хорошо, утечка 0,3А - аккумулятор хорошо заряжен )))
В итоге сам аккумулятор зарядил, проверил ток утечки:
Первая минута - две 1,5А, далее 0,5А.
Кто-нибуть знает какой ток утечки должен быть у Дастера????
Переживаю что скоро опять сядет (((
Пробовал все предохранители по очереди снимать (в салоне и под капотом) все равно 0,5А показывает - считаю что это много.
29.04.2022, 10:33
#25
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Резких движений не делайте. Заприте двери, поставьте на охрану. Подождите 30 минут.
29.04.2022, 11:06
#26
Сергей, ток утечки 0.5 А не допустим , у меня при измерениях он составил около 33 мА,(0,033А) причем вместе с сигнализацией. При утечки 0.5 А за сутки он сожрет (0.5 х24 =12 А, что очень много, за двое 24, за трое 36А, почти половину емкости АКБ.
В моем случае было замыкание банки в АКБ, у тебя же где то есть потребитель который много потребляет, попробуй отключить сигналку или другое доп оборудование которое может быть установлено и замерь токи потребления спустя несколько минут после закрытия машины.
29.04.2022, 12:24
#27
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Для информации. На авто не ставил дополнитеных сигнализаций. После засыпания всех блоков ток утечки составляет 6mA.
29.04.2022, 14:53
#28
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сообщение от Виктор64
С сигой у меня было 30 мА, мерил в момент покупки, прямо у диллера, пытаясь выкинуть из допов эту сигу (Сига Шерхан)
29.04.2022, 15:15
#29
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 41 сек.
Сообщение от vov-ka
А как это можно измерить? Первые полчаса машина не "спит", только потом обрубается мозгами все ненужное.
29.04.2022, 17:48
#30
Тестер китайский до 10А может измерить, подключаешь последовательно и ждешь пол часа и смотришь на потребление тока. Главное свет не врубать и не заводить
29.04.2022, 21:26
#31
Ну какие 30 мин? Авто входит в дежурный(спящий) режим 1.5 -3 мин.
29.04.2022, 23:45
#32
Сообщение от vereteno
Ну какие 30 мин
Ну это для надежности, она паскуда пока уляжется спать  Что ей надо?
29.04.2022, 23:48
#33
выключите зажигание, включите магнитолу и посмотрите через какое время она отключится.....это и есть время полного засыпания на вашей машине .
30.04.2022, 07:45
#34
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 26 мин. 5 сек.
Был(а): 17 июн 2025 20:56
-Ну какие 30 мин? Авто входит в дежурный(спящий) режим 1.5 -3 мин.
-выключите зажигание, включите магнитолу и посмотрите через какое время она отключится.....это и есть время полного засыпания на вашей машине .[/QUOTE]
Как говорит наш президент: Есть и другая точка зрения...
Или: Практика — критерий истины. (Маркс, Энгельс, Ленин)
В 2013 году купив Дусю решил поставить сигналку. Тащить провод от акк. в салон было лень. Посмотрел схему Эл. оборудования и (как мне показалось)нашел нужную точку +12 в салоне. Но поутру нежно похлопав Дусю по заднице ладошкой обнаружил,
что "на ласки " она не реагирует. Расследование показало, что +12 пропадает через примерно 30 мин.
В этом 2022г. на форуме возник диспут о величине тока покоя. Убедился, что засыпание происходит через полчаса и ток уменьшается до величины менее 10мА.
Вполне возможно что это время при другой версии прощивки ЭБУ будет иное
А Р/приемник вырубается через 10мин
Сменил Сандерко на Дусю...
30.04.2022, 11:53
#35
Сообщение от d-r Gashe
Реле "времени" (или реле "с временной задержкой"). Стоит в бодике. Активно сразу после разблокировки дверей, и работает еще 45 минут после запирания (конкретно на логан и дастер ф1). Его обмотка (даже без подключенной нагрузки к силовой цепи) и кушает около 70 мА, которые часто принимаются за утечку.
Такие реле применяются в рено часто, потому общий мануал рено на проверку АКБ и цепи заряда говорит ждать 45 минут. Это максимальное время которое я встречал. Лагуна 2, Колеос, Логан засыпают именно столько.
На дастере ф2 не помню сколько это реле засыпает, кажется сильно быстрее, но тоже имеет место.
30.04.2022, 19:59
#36
Очень все просто-ослабляется гайка минус, и двигаясь по щупу не разрывая цепь мультиметра мереятся ток покоя.. Машина спит, цепь не разрывалась- все просто
01.05.2022, 07:26
#37
Есть еще более простой способ, без разрыва цепи.
Токоизмерительные клещи. Что ими можно измерить:
-ток стартера
-токи основных потребителей
-ток заряда АКК
--ток покоя
01.05.2022, 09:13
#38
Более простой способ будет стоить кратно дороже: годные клещи постоянного тока стоят ОТ нескольких тысяч рублей.
09.10.2022, 14:08
#39
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 27 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июн 2025 00:03
Сообщение от Сергей Морозов
Сергей, какие новости по работе АКБ?
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее написано было в 14:03 ----------
Тоже постоянно неизвестно куда утекает зарядка аккумулятора - вечером ставишь на охрану , показывает 12,6 по брелку сигналки. На следующий день уже 12,5, через два дня 12,4. Заряжается нормально. Ток утечки в простое 0,045мА...
2.0, 4х4.
09.10.2022, 19:17
#40
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:42
Сообщение от sergeyd
Если АКБ АКОМ, то это нормально. Это значит, что ему писDа. Сульфатация пластин с последующим осыпанием...Большое внутреннее сопротивление. Заряд не будет держать.
А если поставить на зарядку, то зарядник через пару минут отрапортует о полной зарядке.
- Это все характерные черты, штатных аккумуляторов АКОМ.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
