Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 06.09.2022, 16:27   #41
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Непонятки с рулем при поездке с пассажиром
левую тягу раскрутить на 1-2 оборота , а правую на столько же!! закрутить..делов на 20минут
при таком положении как у автора на фото то пол оборота, если вообще не четверть
инь янь хрень
Старый 06.09.2022, 21:30   #42
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Онлайн: Палыч вне форума
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Жду октября и перехода на зимнюю резину. Буду уже смотреть как ведет себя машина на зиме. Пока временно забил на проблему.
Старый 09.10.2022, 22:52   #43
archibalddias
Сообщение от Игорь Колов
В зиму с проблемами -- смело.
в подобном случае "проблема" имеет можно сказать только визуальный эффект и не сказывается на безопасности. Все параметры лежат в допуске.
это как левое яичко чуть больше правого...- бесит но не мешает
инь янь хрень
Старый 10.10.2022, 08:02   #44
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
На выходных ради эксперимента перекинул резину. Точнее передние колеса поменял местами. Руль встал криво в другую сторону. Машину стало тянуть в другую сторону. Так что проблема выявлена на 99%. Это кривая резина. Думаю что пока был недокручен подрамник, резину каким то образом скривило. Радует что проблему нашел. Не радует что покупать новую летнюю резину весной.
Старый 10.10.2022, 14:55   #45
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:00
Не надо новую, добивай эту, тем более что она может выровнять износ и все устаканится
Старый 10.10.2022, 18:11   #46
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от Палыч
Стесняюсь спросить, а это как?
Если разный износ, и следовательно разный диаметр, то это должно быть видно. Можно попробовать пары подобрать. Я на перед выбираю шины с меньшим износом.
Старый 10.10.2022, 22:03   #47
archibalddias
Палыч, ты ж в девятом посте писал что резину всю вдоль и поперёк перемерил и переставил
инь янь хрень
Старый 11.10.2022, 08:59   #48
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Я не знаю что происходит. Я описал как есть. Переставил передние колеса местами и все повернулось в другую сторону. Руль в другую сторону, машину тянет в противоположную сторону. Почему так - я не понимаю. На вид колеса съедены равномерно.
Может кто-то из вас мне подскажет, может из за неприкрученного подрамника такое произойти и так износить резину за предыдущий сезон? Да плюс я той осенью снимал резину с дисков и ставил зиму. То есть диски были одни. И весной резину поставили хрен пойми как. Она была не подписана.
Старый 11.10.2022, 09:36   #49
ДядяСережа
Сообщение от Палыч
А вообще не проверить ли вылет дисков. Может один диск с другим вылетом? На глаз то и незаметиш
Старый 11.10.2022, 09:45   #50
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
ДядяСережа,
Диски штатные заводские.
Я наверное не совсем так описал. Без нагрузки двигателем сейчас машина едет ровно и руль ровно, ну может совсем чуть чуть уводи вправо если очень долго ехать по прямой. Но как только даешь газу, то есть ускоряешься(а на дизеле тяга будь здоров) машину резко начинает тянуть вправо, соответственно компенсирую прямолинейность рулем влево. До перестановки колес в воскресенье все было наоборот.
Уважаемые форумчане, помогите разобраться уже с этой проблемой. Что все таки это такое? В сервисах и на сход-развале говорят что это 99% кривая резина. Но что стало причиной ее кривизны?
Старый 11.10.2022, 11:17   #51
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Из практики...
задний сайленблок левого рычага,
левая шаровая
большой кастор на левом колесе.
Из невероятного-колесо другого размера
можно еще проверить схождение на задней оси.
Старый 11.10.2022, 11:21   #52
Сообщение от Палыч
А нет возможности найти у знакомых заведомо исправный Дастер, перекинуть его колеса себе и проехать?
Старый 11.10.2022, 11:29   #53
Ну так у него еще два колеса сзади, можно же подобрать пару??
Потом любое кривое колесо сразу видно на балансировочном станке...
Старый 11.10.2022, 11:31   #54
Ну дабы принципиально исключить вообще все колеса из рассмотрения.
Старый 11.10.2022, 11:51   #55
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Автомобиль: Duster II Drive 4x4 1,5 dCi
Угол поворота руля можно посмотреть с помощью ELMки и Torque на телефоне из блока АБС и контроллера электроусилителя, во всяком случае на дизельном 21г.
"PR_УГОЛ РУЛЕВОГО КОЛЕСА","PR121","220104","(1.0*((A*256+B)-32767))/10","0","0","*","742" пид из эл.усилителя
"PR_УГОЛ РУЛЕВОГО КОЛЕСА","PR033","220100","0.1*(A*256+B)-3276.7","0","0","d*","740" пид из АБС
можно добавить в текстовом редакторе в файл csv
Старый 11.10.2022, 12:32   #56
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
К сожалению нет. Скоро буду ставить зиму. Купил летом новые штампованные диски и одел на них зимнюю резину. Если проблема уйдет, значит дело в резине? А где гарантии что при езде по асфальту не съест так же и зиму?
Старый 15.11.2022, 11:10   #57
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Завершение моей проблемы. Удалось найти причину. При смене резины на зиму проблема не ушла как я этого ожидал.
Как уже писал ранее при подключении программ через ELM 327 типа "лаунч" мы в сервисе видели следующее: При полностью ровном положении руля программа показывала -2.80. Выставляем по циферкам программы 0.00 и руль при этом смотрит вправо. Но мы не знали как сделать калибровку. (клемму сбрасывали, затем крутили рулем туда-сюда - не помогало). Тут неделю назад подключались другой программой и там есть функция калибровки. если честно я сам не понял как я это сделал. При заведенном моторе показывал все те же -2.80. Не трогая руль я выключил мотор повернув ключ в замке зажигания и цифры стлали 0.00. Завел снова машину и теперь при ровном руле показывает 0.00.
Машину не узнать. Больше не тянет руль в сторону. Езда в одного или с пассажирами все четко, ровно.
Но на этом я не успокоился. Купил программу carscanner pro, заказал на озоне ELM 327. В программе тоже есть функция отслеживания и калибровки руля. Пару раз смотрел по показаниям. Руль четко ровно, программа показывает 0.00. Счастью нет предела. Но есть ложка дегтя. При такой настройке машину все равно чуть чуть тянет вправо. Например подъезжая к светофору на ровном асфальте руль ставлю ровно. Трогаюсь и он чуть уходит вправо. Смотрел программой. Он уходит на -1.00. При езде по трассе то же самое. Гораздо лучше чем было но все же есть. Думаю что на последнем сход-развале руль тупо не выставили ровно а на этот пресловутый -1 градус. Сегодня еду на сход развал в очередной раз. Буду подключаться carscanner'ом чтобы развальщик ставил колеса строго по нолю в программе.
Старый 15.11.2022, 11:16   #58
Сообщение от Палыч
А как параметр называется?
Старый 15.11.2022, 11:20   #59
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Параметр называется street wheel angle.
Или есть другая фишка в этой программе.
Я сейчас на развал поеду, потом прикреплю сюда скриншоты калибровок и параметров.
Старый 15.11.2022, 11:46   #60
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Заходим в кодирование и сервис, принимаем соглашение, далее сервис. И там находим калибровку.
ID:	139200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139203   Нажмите на изображение для увеличения
Проблема с запуском двигателя и непонятки с приборкой deicider ЭЛЕКТРИКА 6 10.07.2021 15:01
Звонок, фигня и непонятки. Andrew-vorobey БЕСЕДКА 2 14.09.2015 17:09
Мешают или помогают советами мужчины-пассажиры женщинам за рулем? Olka ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB 158 02.12.2014 23:28
Музыка за рулем!Кто что слушает. Андрей1984 БЕСЕДКА 111 04.04.2014 15:16
Как не уснуть за рулем? Olka БЕСЕДКА 87 19.01.2014 21:25
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
