Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 11.10.2022, 20:42   #1941
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 08:45
По умолчанию Re: Фаркоп
К противотуманному фонарю тянуть нужно будет под бампером ,скорее всего бампер снимать нужно буде-так не подлезть туда никак.Ну и в любом блоке согласования тянуть нужно будет "плюс" от аккумулятора или блока предохранителей .
Вы сами это делали?
Если в прицепе стоят светодиоды,то блок согласования не нужен.
Старый 11.10.2022, 20:59   #1942
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Сообщение от абк52 Посмотреть сообщение
Вы сами это делали?
А если придется зацепить какой-либо другой прицеп,к примеру арендованный? Поэтому лучше сразу один раз сделать все по уму и ездить спокойно.Я делал все сам, ставил самый дешевый блок согласования и соединял с проводами в жгутах в районе задних стоек в районе багажника, в том числе и с противотуманным фонарем-это минимум разборки обивок пластиковых .Там все просто и понятно ,ну конечно если есть опыт общения с электрическими схемами....
Старый 12.10.2022, 08:48   #1943
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 15 июн 2025 11:09
Это вспомни тогда, когда провода в проводке прицепа, или розетке прицепного, окислятся или замкнут А с блоком согласования, в худшем случае, только предохранитель с плюса от аккумулятора сгорит
Старый 12.10.2022, 21:07   #1944
Был(а): 16 июн 2025 10:38
ну так предохранитель той цепи и сгорит. А предохранитель с блока согласования сгорит только в случае если сам блок замкнет.
Кстати, вот хороший блок согласования, ничего резать не надо, просто перемкнуть разьемы, вариант с ПТФ ,есть с отключением парктроника, но тот уже намного дороже.
https://фаркоп.рф/?farkop=Renault&m=...71%20105%20011
Старый 13.10.2022, 09:30   #1945
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
С блоком согласования при этом проводка автомобиля будет и дальше работать. И можно будет хоть так более менее нормально ехать дальше. А не искать, почему это предохранители перегорают. Это хорошо, если проблема в проводке прицепа, и будет достаточно только вилку отсоединить и поменять предохранители. А может потребоваться и розетку разбирать, причем при езде хоть с прицепом, хоть без него.
Хотя можно и рукой сигналы показывать (правда не помню что пишут в правилах про "ночью" и "с прицепом"), и тогда лампочки нафиг не нужны. Но я стараюсь не создавать себе сам проблемы, а потом их героически преодолевать
Старый 15.10.2022, 15:36   #1946
Тут вопрос конечно спорный . что лучше рукой или еще чем..
Просто если замкнет поворот , то не будет работать только цепь правого или левого поворота, а если при блоке согласования то не будет работать на прицепе ничего. Да и предохронитель (+) блока обычно под капотом. Поэтому по любому или стоять и ремонтировать или отцеплять и ехать без прицепа. Ехать вообще без всего на прицепе низзяяя...в отличии от неработающей ветки поворота или габарита, хоть что то но горит. Но лучше ездить когда все горит. У меня с собой на микрике всегда есть дополнительная проводка которую можно закрепить по быстрому сзади прицепа.
https://aredi.ru/zadnie_fonari_kombi...846964055.html
Старый 28.11.2022, 20:37   #1947
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА на форуме
Автомобиль: Рено дастер2
Хочу установить Мотодоровский фаркоп. Есть здесь пользователи?
Ставить хочу на Салова, вариантов на второй дастер не сильно много, хочется не дорого и без сильных потерь в геометрии.
Второй вариант Босал,он чуть дороже,но смотрится аккуратней на фото.
Что посоветуете?
Старый 28.11.2022, 20:58   #1948
А почему не сьемный...
https://farkop.ru/catalog/tyagovo_st...t_duster_2021/
https://farkop.ru/catalog/tyagovo_st...duster_2021_1/
Старый 28.11.2022, 21:15   #1949
Seren
Аватар для Seren
Онлайн: Seren вне форума
Был(а): 15 июн 2025 11:19
Вот что сгорит:
нету никакой защиты, не скажу про другие, но "концептавто" - дрянь!
Старый 28.11.2022, 22:04   #1950
PRIMP
Аватар для PRIMP
Что посоветуете?
Я ставил мотодор, очень неплохо. Ставил сам, час работы на улице,это у меня еще и защите заднего бампера-пришлось вырезать в ней окошко .Блок согласования тоже потом самый дешманский поставил, тоже работы на час ,самое сложное это было протянуть проводок к аккумулятору через панель-там дырочек нет нигде ...
Старый 28.11.2022, 22:20   #1951
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 15 июн 2025 02:40
Блок согласования выкинул, лишняя хрень, на алике купил китайские фонари диодные, очень доволен, три года светят ярко, не то что накал стремный.
Старый 28.11.2022, 22:31   #1952
ФМА
Аватар для ФМА
Первый или второй дастер? У меня второй.
Старый я и ленивый рукожоп, лезть самому вообще не вариант.
Старый 29.11.2022, 08:33   #1953
PRIMP
Аватар для PRIMP
Рестайл 2016 год выпуска. Я наоборот, как посмотрю на "установщиков" всяких- хочется им руки молоком поотбивать сразу...
---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
А если какой другой прицеп придется буксировать . то как? Тоже фонари переставлять?Да и блок согласования у меня стоит наверное столько же, сколько и фонари эти китайские,ну поковыряться нужно часик...
Старый 29.11.2022, 14:20   #1954
Захарыч
Аватар для Захарыч
У меня два авто с фаркопом, ну если совсем приспичит могу и поставить, выкинул образно, валяется в гараже, покупал бэушный фаркоп тут на форуме и весь комплект был.
Если зрите в корень, то прицеп обслуживать надо регулярно, то вилка, то розетка, то фонари и провода, один хрен чего-то отваливается и гниет от реагентов.
Старый 29.11.2022, 16:24   #1955
PRIMP
Аватар для PRIMP
У нас сейчас на каждой большой заправке практически стоят прицепы в аренду-если нужно что привезти-то пятнадцать минут на оформление ,прицепил и поехал, и стоит это все копейки. И голова не болит про обслуживание. Правда свой прицеп старенький для дачи у меня тоже есть-ничего в нем не гниет и не отваливается-реагентов у нас не льют по сумасшедшему...
Старый 05.12.2022, 13:38   #1956
ФМА
Аватар для ФМА
Понравилась Галия, быстросьемная. Цена только не радует, сижу и думаю насколько нужен в обычной жизни быстросьем?
Старый 05.12.2022, 16:21   #1957
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от ФМА
У меня обычный, проблем никаких нет. А до быстросъемного, как говорят, особо ретивые сотрудники гибдд докапываются, если не снят.
Старый 05.12.2022, 16:50   #1958
ФМА
Аватар для ФМА
Ну это слабый аргумент. Голодный дэпс может найти кучу предлогов.
В прошлой жизни один раз доехал до фаркопа, моя морда цела,его попа тоже. Но там буквально пешком,даже абс не хрюкнула. Хотя если бы не "самец" Бампер ему я бы наверно расколол. С другой стороны глядя при сильном ударе вместо штатных демпферов удар приходится на лонжероны,что тоже неахти..
Старый 05.12.2022, 17:06   #1959
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от ФМА
Это не аргумент, просто к слову вспомнилось. Мне на это как-то всё равно, если честно.
В обычный фаркоп мне Ниссан Сани приезжал прошлой зимой на светофоре. Бампер с креплений слетел, и на нем небольшой жимок образовался на ребре. Я его обратно поставил и дальше катаюсь. А если будет сильный удар, до лонжеронов так и так дойдет.
Старый 05.12.2022, 17:09   #1960
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
За 240 тысяч пробега и 4,5 года ни разу никто да же не спрашивал про фаркоп...
Съемный не нужен.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
