30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
28.07.2022, 22:25
#3761
Был(а): 25 апр 2025 18:11
на ТНВД тоже есть выход слива после регулирования подачи в секцию высокого давления. Где-то там же объединяется слив с обратки форсунок, и там же стоит датчик температуры. Не температура топлива в форсунке, конечно же. Но близко к нему, и какая-то мат. модель в ЭБУ зашита наверняка, чтобы эту температуру узнать.
29.07.2022, 18:49
#3762
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от -=Df=-
На сколько я знаю, у дизеля есть обратка в бак, а в топливном фильтре стоит подогреватель, и разговор про это
на 90 л/с его нет!
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее написано было в 19:44 ----------
Сообщение от d-r Gashe
Не вижу причин по которым бак с жидкостью находящийся на улице должен иметь другую температуру. Ну если только в баке стоит подогреватель. Разумеется если температура воздуха резко упадет, то равновесие возникнет через пару часов, а по утрам все будет совпадать 1:1. Еще один вариант-установить бак на крыше в солнечный день.
У меня есть датчик в сигналке, внешний БК показывает температуру двигателя и в салоне(не стал выносить датчик,оставил в бардачке) и градусник за окном. Утром все устройства показывают одну температуру.
На прежнем Дастер на мультике ТОЖ, темпер на всасе возд, окруж темп почему-то показывало одно значение!?
25.09.2022, 16:19
#3763
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Если не хотите потерять пол жизни на калибровку Мультитроникса - не покупайте его. Это какой то здец! Калибровал - калибровал расход, обновил прошивку, забил все поправки ручками, потому, что прошивка не подхватывает с файла... И здрасти, расход по городу 40-50 литров. Добро пожаловать рассчитывать новую поправку...
В новой прошивке доп системы Дастера прописаны, по этому и обновился. Все равно снимал.
25.09.2022, 17:14
#3764
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2025 07:02
Сообщение от Scorp 3
Ну это сообщение надо в раздел юмора. Если, цитата: забил все поправки ручками, то, может быть ручки кривые. Если тысячи пользователей (и я в том числе) не сталкиваются с подобными проблемами, то может быть "дело было не в бобине...". БК подобно калькулятору всего-навсего делит, складывает, умножает и считывает с ЭБУ.
А данные берет с ЭБУ и с "РУЧЕК" пользователя. Проверить калибровки датчика скорости легко с помощью навигатора, расход топлива по чекам. Вот и все.
P.S. Никогда не встречал калькулятора который ошибался в арифметике. Бывали ошибки когда сам нажимал не ту клавишу, но винить калькулятор и прейти на счеты(абакус)желание не возникало.
Сменил Сандерко на Дусю...
25.09.2022, 17:41
#3765
А что, так можно было? А я со звезд брал данные.
Ключевое слово было:
А почему не подхватывает? Может быть, что для Дастера расширенные прошивки с CAN были e32B E, а сейчас e32B O. Я больше скажу, без объявления войны новая версия Params32 не читает старые сохранные настройки и наоборот. Хорошо архив сохранился с программой. А то и скрины экранов не где было бы брать.
Я минимум 4 раза пробегал почти по 500 км (пятьсот Карл) с калибровкой и получалась поправка, которую высчитывал Мульт - 44,9%, 41,2%, 47,2%. В течении нескольких лет, одна и та же заправка и колонка перед поездкой. Только в этот раз дошло, что не обязательно заезжать именно на эту заправку и колонку, но я заезжал зачем то....
Ввожу эту поправку в новую прошивку - НА! 40 литров/100 км в городе, в спокойном режиме. И 3,15 литра на ХХ.
Так вот, Мультитроникс как показаномерт Т ОЖ, с чем он справляется, стоит нереально дорого. Остальное баловство. Моя битва за правильные показания напряжения борта в этой теме.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 25.09.2022 в 18:17.
25.09.2022, 17:45
#3766
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 02 мая 2025 06:38
Согласен на все 100, тоже свой С900 так и не победил.
25.09.2022, 18:06
#3767
У кого на Дастере показывает?
Расход воздуха ВК
Давление ВК
26.09.2022, 07:24
#3768
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 17 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:54
Автомобиль: 2,0 4х4
Что то почитал ветку и... не знаю... Я Мультитрониксы на свои машины ставлю давно. Для верности параметры калибрую два раза, всё бьётся. Вот и на эту машину поставил С900, пока проблем не было.
26.09.2022, 09:04
#3769
Сообщение от Слесарь NV
Я расход не осилил, всё остальное работает.
26.09.2022, 15:26
#3770
Нахожусь в процессе общения с тех поддержкой Мультитроникса. Повторю вопрос - Посмотрите пожалуйста на Дастере рестайл у вас показывают эти параметры:
Расход воздуха ВК
Давление ВК
24.10.2022, 22:22
#3771
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 2 мин. 44 сек.
При заправке до полного всегда показывает 49л.Не могу понять-так настроен датчик или это что-то другое?Кто может подсказать?Мульт-С590.
24.10.2022, 22:24
#3772
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от водитель1
У мультитрониксов есть возможность тарировки физического датчика.
В инструкции видел.
24.10.2022, 22:29
#3773
Я даже не понял о чём это Вы .
24.10.2022, 22:41
#3774
Физические датчики в каждом конкретном автомобиле имеют небольшие отличия в электрических параметрах. Поэтому для точности бывает необходимо калибровать показания физического датчика, чтобы привести электрические показания в соответствие с показаниями компьютера.
Хотя в начале диалога я должен был спросить подключен ли физический датчик к бортовому компьютеру. Или показания вычисляются из данных по расходу от форсунок.
24.10.2022, 22:43
#3775
Сообщение от AndreyNag
Датчик подключен.
24.10.2022, 22:45
#3776
Датчик подключен.
Тогда придётся обратиться к инструкции. Если бумажный вариант не сохранился, то на сайте производителя есть в электронном виде.
24.10.2022, 23:08
#3777
Инструкция то есть,только надо ишшо уметь ею пользоваться
25.10.2022, 05:32
#3778
Просто надо проверить/выставить кол-во бензина в полном баке.
25.10.2022, 09:01
#3779
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Скорее всего Мульт-С590 настроен: получать уровень по CAN (OBD) шине, т.е. 49л это что видят и считают мозги машины = больной вопрос: как Дастер видит и отслеживает уровень.
Возможно немного погнут поводок датчика вследствие заливка бака по горлышко.
Имхо: не критично, наплевать.
25.10.2022, 10:18
#3780
Автомобиль: 2,0 4х4
У меня под горловину вообще 52 литра показывает. Тарировал два раза.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
