05.11.2022, 20:26
#23641
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от сергей.В
Здравствуйте.может кто сталкивался. рено дастер 1.5 дизель 2014 г.в.Проблема в чем стартером не заводиться. на табло горит чек, пила,и спираль. с толкача заводиться хорошо работает ровно. прогреваешь все работает ровно на табло не чего не горит. Глушишь мотор пробуешь заводить стартером не заводиться и опять на табло загорается чек,пила и спираль. Диагностика показывает датчик температуры топлива высокий уровень сигнала. машина в деревне нет сервисов.если кто знает или кто сталкивался с этим помогите куда лесть и что делать.
Очень большая вероятность свеча накаливания. Снимаешь кожушок, колпачок, проверяешь на К.З. свечу. Ветка про свечи накаливания, там много что есть. Пробег от 90 - 120 тыс вполне реально ходят. Ошибка Р0380 и не исключено, что 2 шт, аккумулятор проверь-подзаряди.
05.11.2022, 21:41
#23642
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Сообщение от shurpet62
как вариант: Был на СТО.Парень приехал,то заведется то не заводится.по ошибкам не знаю.Оказалось села батарейка в какойто хреновине.типа метка сигнализации или еще чего то.(выглядела как брелочек,лежала в бардачке у него) Поменяли батарейку и проблема ушла.
У меня если метки нет, заводится без проблем. Но тронутся не дает, глохнет сразу. Пандора.
06.11.2022, 00:02
#23643
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 25 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:50
а стартер хорошо крутит???
напряжение на АКБ сильно проседает??
06.11.2022, 08:35
#23644
Время онлайн: 1 ч. 47 мин. 55 сек.
Был(а): 03 дек 2022 12:30
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизель 2014 г. в.
Сообщение от Альфред555
сергей.В, так понимаю машинка дорест? Есть смысл скинуть разъем с датчика, если таковой есть....
Спасибо. разьем c датчика температуры топлива попробую скинуть.но я не смог найти фото где он находиться. на тнвд есть 2 датчика каторый из них. по другой инфо этот датчик температуры топлива стоит где то на обратке если есть фото скиньте пожалуйста.
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
пробовали менять акб.стартер круть хорошо.Спасибо попробую проверить батарейку на брелке
13.11.2022, 05:27
#23645
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Если ещё актуально, под номером 6 датчик температуры топлива. Температуру топлива можно посмотреть, подключив ЕЛМку с бесплатной версией CarScanner.
13.11.2022, 10:14
#23646
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 21 июн 2025 17:59
Под номером 6 редукционнй клапан, датчик температуры выше, где обратка. Хотя возможно я ошибаюсь, что-то тнвд выглядит как-то по другому. Это двигатель на 90 лс?
13.11.2022, 10:29
#23647
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от alendrik
Это штуцер, на который одевается фланец патрубка обратки в который интегрирован датчик температуры.
13.11.2022, 10:45
#23648
Сообщение от want_to_be_jeep
На 858 другой тнвд стоит, там на этом месте регулятор давления. Этот тнвд от какой модификации?
13.11.2022, 12:38
#23649
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 10 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Послезавтра снегопады и морозы
Одеваем утеплитель..
13.11.2022, 12:45
#23650
вот от 858
13.11.2022, 12:49
#23651
Сообщение от Владимир Усманский
Полковник , вы похоже в Якутию переехали...
13.11.2022, 12:56
#23652
вот от 858
Я это знаю. Вопрос был про тот, что указан ранее
13.11.2022, 23:41
#23653
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 13 ч. 4 мин. 41 сек.
Серьёзная подготовка,как минимум для Сибири.
14.11.2022, 06:54
#23654
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Для Воронежа самое то! Особенно если двигатель чипирован и отключен егр. Капиталка мотора и ремонт турбины не загорами.
14.11.2022, 08:31
#23655
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Неправда. Уже зим пять-шесть так катаюсь, но "гора с капиталкой" по прежнему) далече.
14.11.2022, 08:58
#23656
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 21 июн 2025 12:24
У нас вчера плюс 9 было)))).
14.11.2022, 13:29
#23657
Сообщение от Aargh68
Однако
У меня. Так засрался, что заклинило, и оборвало шток. Хорошо, в закрытом положении. Решил не париться, вкатил прошивку, исключающую ЕГР, и катаюсь, уже лет пять-шесть.
А связь может быть самая прямая - повышенная температура масла. Плюс масла с не самой низкой испаряемостью. В итоге засирается система ВКГ, масляный туман попадает в цилиндры и далее кирдык ЕГР.
14.11.2022, 15:58
#23658
Сообщение от Panzerschreck
а повышенная температура масла откуда взялась? Ведь когда ЕГР засирался, он еще не был удален.
14.11.2022, 16:16
#23659
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от HID
Да мало ли способов перегреть мотор..
14.11.2022, 17:25
#23660
Сообщение от HID
В этой теме пару лет назад уже обсуждалось. Кто-то рассказывал, что с попоной на морде при поездках по рыхлому снегу температура ОЖ поднималась под 100. Значит, масло грелось сильнее. Если какойнить лук залит, то масло испаряется на ура.
Из своей практики я только одно масло встречал, для которого на сайте производителя указывалась испаряемость по НОАК.
Здесь присутствуют: 305 (пользователей: 2 , гостей: 303)
mgt79, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
