12.11.2022, 15:16
#61
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:13
Re: Как отключить иммобилайзер?
Добрый вечер. Изучил тему. Появился вопрос, недавно не завелась машины после суток стояния на сигналке, втягиващее реле щёлкает и тишина,подумал, что акком сдох, снял на зарядку, но судя по напряжению и току и времени зарядки аккумулятор ещё жив,батарею зарядил,установил и машина завелась с пол оборота, после этого машина снова простояла больше суток на сигналке, завелась как обычно. Стал эксперементировать с ключами,заводится с обоих ключей, но без батарейки в ключе машина не заводится, значит всё таки чип в ключе запитан, хотя тут пишут, что он не запитан, хотелось бы точно выяснить и тогда копать дальше искать пропадающие контакты в ключе. Да ещё замерил напряжение батарейки в ключе 3В, в запасном 3.4В .
12.11.2022, 15:57
#62
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:20
Автомобиль: KIA
Добрый день!
Автомобиль имеет какие-то допы?
Или ничего по охране в автомобиле не установлено?
12.11.2022, 16:59
#63
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 59 мин. 40 сек.
Был(а): 25 июн 2025 09:28
Рено дастер не заводится ключом. Стартер не крутит. Неисправный датчик.
VIDEO
12.11.2022, 18:38
#64
Autostudio , дополнительно установлена только сигналка Шерхан, точно не помню,помоему 2 с дистанционным запуском.
12.11.2022, 19:41
#65
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
vovik1959 ,
В таком случае, я сперва все-таки отключил бы сигнализацию (только обходчик, разумеется).
по всей видимости у Вас в автомобиле находится второй ключ или чип, который необходим для запуска. При неисправности модуля обхода штатного иммобилайзера может происходить то, что происходит у Вас.
12.11.2022, 22:53
#66
Спасибо,вот только я в этом плохо ориентируюсь,я не знаю как выглядит эта штука "обходчик" и где он находится,завтра посмотрю,если заведётся после двухдневного простоя,то значит дело не в аккумуляторе,а глюк сигнализации,поеду к спецам. Да ещё,когда случился этот глюк,то отсутствие связи иммобилайзера с меткой не загоралась и ничего не пищало.
13.11.2022, 08:59
#67
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
vovik1959 ,
Добрый день!
Например , вот так
https://www.autostudio.ru/catalog/us...bilayzera.html
Может быть написано на коробке Пандора, Старлайн, ШЕрхан......не важно.
13.11.2022, 17:45
#68
Отчитываюсь,сегодня машина завелась штатно с пол оборота,как говорится,т.е.аккум не причем. Думается мне,что это я на косячил,когда не завелась машины. После снятия с сигнализации и при открывании двери я случайно нажал кнопку постановки на сигнализации(у меня такое бывало) на ключе и не заметил этого(звук у меня откл.) и пытался заводить,вообщем буду пока наблюдать.
14.11.2022, 09:20
#69
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
vovik1959 ,
Если Вы про не запуск из -за того, что сигнализация была на охране, то должны быть помимо отключенной у Вас сирены еще и работа аварийки, которую Вы заметить не могли.
14.11.2022, 19:42
#70
Autostudio
vovik1959 ,
Да именно про запуск при постановке на охрану,завтра проведу эксперимент,посмотрю что да как.
14.11.2022, 21:41
#71
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 17 мин. 58 сек.
Был(а): 24 окт 2024 20:18
Автомобиль: рено дастер 2.0, 2014г. Privilege 4x4
Autostudio
М.В.А. ,
Добрый день!
А что за сигнализация у Вас установлена?
Точно ли без автозапуска?
Сигнализация Аллигатор, точно без автозапуска я сам её покупал. Я перешатал, перенажимал и перешевелил кучу разъёмов, предохранителей, реле, проводов и о чудо - иммобилайзер перестал капризничать. Все выходные отъездил без проблем. Посмотрим что будет дальше.
15.11.2022, 02:56
#72
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
vovik1959
Стал эксперементировать с ключами,заводится с обоих ключей, но без батарейки в ключе машина не заводится, значит всё таки чип в ключе запитан, хотя тут пишут, что он не запитан, хотелось бы точно выяснить и тогда копать дальше искать пропадающие контакты в ключе..
Батарейка в штатном ключе только для ЦЗ, микросхема иммобилайзера в штатном ключе запитывается при ее облучении с антенны иммобилайзера машины.
17.11.2022, 11:05
#73
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
М.В.А.
Тогда да, вмешательство сигнализации в процесс считывания штатного ключа можно исключить, если у Вас аллигатор без автозапуска....
Стало быть вопрос исключительно в штатного обордовании.
П.С.
Аллигатор-это не есть хорошо в плане сигнализации...
17.11.2022, 17:49
#74
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:24
Assa
Тогда бы запуск двигателя можно было бы осуществить при извлеченной батарейке из ключа. Однако этого не происходит. Значит от нее питается вся схема, в том числе и чип иммобилайзера.
17.11.2022, 18:08
#75
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Виктор64
Батарейка в ключе не нужна для запуска.
В ключе находится энергонезависимый чип, которому батарейка не нужна.
18.11.2022, 02:46
#76
Autostudio
Сигнализация может мешать считыванию штатного ключа, причем несколькими способами. Вот только на дорестайлах это не очень эффективно, так как при большом желании и наличии денег можно найти ЭБУ мотора с выкушенным ИММО.
18.11.2022, 09:40
#77
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Assa ,
Да, верно.
Поэтому эффективность и сигнализация это понятия родственные, но не тождественные. Только тогда она станет по настоящему эффективна, когда будет закрыт доступ к замене эбу (замок капота) и под капотом будет сделана "правильная " блокировка.
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:31 ----------
Assa
Вот как Вы себе представляете, чтобы аллигатор мог помешать считыванию штатного ключа?
18.11.2022, 18:33
#78
Autostudio
Assa ,
А что на нем разве проблематично NO-блокировку реализовать, а ей рвать связь антенны с ЦЭКБС, например?
18.11.2022, 19:10
#79
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Assa , вопрос не в проблематичности, а в том, что тот, кто работает с такими системами, как правило таких блокировок не то что не делает, а даже и не знает.
Ибо основа начинается с нормальной криптостойкой сигнализации, а обсуждаемый девайс традиционно к таким не принадлежит....
21.11.2022, 07:54
#80
Autostudio
Ну, у человека проблема именно с чтением штатного ключа (он не доходит до ЭБУ мотора), поэтому рассматриваем все варианты, в том числе и установку профессионалом Алигатора "скрипя зубами" по просьбе клиента
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55 .
